b-box2 modem werkt niet.
tomw
Bedankt: 10 keer
bbyte schreef:
skynetbbs schreef:
proximusboyke schreef:kan het dat da bbox wifi geen hogere snelheden dan 20 aankan ?
Wifi-g op 2.4ghz = 54mbit is "full duplex" = Send + receive dus... ja das zo'n 20mbit in 1 richting + overhead ...
idem bij wifi-n ... das dan 150mbit in 1 richting
Incorrect. Full duplex houdt juist in dat je de maximum snelheid van je verbinding kan halen in beide richtingen.
Ook niet juist. Full duplex betekent dat je tegelijkertijd kan zenden in beide richtingen. Heeft niet veel met snelheid te maken.
Het tegenovergestelde, simplex genaamd, betekent dat er afwisselend verzonden en ontvangen wordt.
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Full-duplex
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
tomw schreef: Ook niet juist. Full duplex betekent dat je tegelijkertijd kan zenden in beide richtingen. Heeft niet veel met snelheid te maken.
en een wifi antenne zal afwissellend zenden/ontvangen... niet tegelijkertijd (diversiteit)
en de 300mbit is in totaal... net zoals een "hub" van vroeger.... als je dus met 2 op zo'n accesspoint zit...
en als er ook nog eens meerdere accesspoints op hetzelfde of aangrenzende wifi kanaal zitten (er zijn er maar 3 die niet overlappend zijn in de 2,4ghz range) beinvloed dit ook
proximusboyke
Bedankt: 395 keer
ok maar ieman iedee of de bbox 2 de snelheden aankunnen
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
proximusboyke schreef:ok maar ieman iedee of de bbox 2 de snelheden aankunnen
via een WAN/LAN verbinding (torrent) haal ik ruimschoots 2mbyte/s over die 20mbit vdsl2 connectie
dus dat zit wel in orde... via wifi gaat het misschien ietsjes moeizamer... maar ik heb nog niet direct serieuze vertragingen gemerkt...
bbyte
Bedankt: 2 keer
Met snelheid van de verbinding bedoel ik dus de transmissiesnelheid van de ethernetkabel zelf :p
