BBOX 2 => NAT
Het heeft hier ooit ergens gestaan, maar vind het totaal niet meer.
Waar op die verdomde bbox2 kan ik de optie vinden om NAT in te stellen?
Zou namelijk graag alle requests op mijn BBOX (10.2.0.1) sturen naar het IP 10.2.0.2 (pfsense) om vanaf daar verder te routeren.
Weet dat dubbele NAT niet de beste oplossing is, doch helaas is het de enige in mijn situatie.
Met dank!
Trojan
Bedankt: 243 keer
Kan je de nat van de modem niet omzeilen door uw pfsense de pppoe verbinding te laten maken ipv de modem?
Trojan schreef:Kan je de nat van de modem niet omzeilen door uw pfsense de pppoe verbinding te laten maken ipv de modem?
Helaas niet, laat pfsense 1.2.3 niet toe :s
Bedankt: 3834 keer
krisken schreef:Waar op die verdomde bbox2 kan ik de optie vinden om NAT in te stellen?
Advanced settings > Lan servers > New Entry ?
Philippe.
Philippe.
Hey Philippe!
Deze had ik reeds gevonden, maar is er geen andere mogelijkheid ipv poort per poort?
Zou gewoon volledig nat'ten vandaar de vraag?
Astralon
Bedankt: 125 keer
Ik gebruik hier ook dubbelle NAT met een Cisco achter de BBox.
Ik heb gewoon de Cisco geconfigureerd als DHCP client en de DHCP range van de BBox beperkt tot 1 adres.
Maar ik weet niet of dit voldoende is voor wat jij het wil gebruiken?
Astralon schreef:Ik gebruik hier ook dubbelle NAT met een Cisco achter de BBox.
Daar vrees ik voor, daar pfsense de dhcp gaat doen :)
Bedankt: 3834 keer
krisken schreef:Deze had ik reeds gevonden, maar is er geen andere mogelijkheid ipv poort per poort?
volledig = van 0 tot 65535 ;)
Public Start port = 0
Public End port = 65535
LAN start port = 0
eventuele andere conflicterende regels eerst verwijderen.
Philippe.
LAN start port = 0
Philippe.
Is uiteraard ook een mogelijkheid, maar zat te denken dat de bbox wel iets ging hebben in de vorm van "alles wat op de poorten binnen komt doorsturen naar x;x.x.x", zoals elke normale router :D
Deze zocht ik (vermoedelijk)
javascript:mimic_button('navigator: XXXX..')
- 9014: DMZ Host
- 9015: DMZ Host
Trojan
Bedankt: 243 keer
Ge kunt toch een dmz instellen zonder die javascript pagina's.
Trojan schreef:Ge kunt toch een dmz instellen zonder die javascript pagina's.
Hey Trojan,
Bedankt om hier ook even te kijken. Waar kan je deze zo meteen instellen?
Heb deze naar mijn mening ook al ergens gezien zonder javascript te gebruiken, doch helaas vind ik deze niet in 123 terug.
Limburg
Bedankt: 4 keer
Ga naar AdvancedSettings/Firewall
Dan ga naar DMZhost
Vink daar dmzhost adress aan en vul in.
klaar!
Yes, dat was em! En die staat dus juist.
Bedankt Limburg!
