Als ik thuis zit, en zet mijn gsm op 2G (=GSM) dan heb ik overal perfecte ontvangst.
Als ik hem op 3G (=W-CDMA) zet, dan heb ik soms heel goed ontvangst, maar soms valt mijn ontvangst ook bijna helemaal weg voor een lange tijd. (terwijl ik wel EDGE heb)
Dus concreet
Instelling op GSM = altijd overal perfecte ontvangst en EDGE
Instellingen op W-CDMA = soms perfecte ontvangst, soms slechte of bijna geen ontvangst (onafhankelijk ofdat ik HSDPA hebt of EDGE)
Heeft iemand dit nog?
Aan wat kan dit allemaal liggen? (Ik kan geen andere simkaart of een ander toestel gebruiken om te testen)
Mijn simkaart is ongeveer 4 à 5 jaar oud, dus niet extreem oud.
2G/3G-ontvangst
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Is normaal. Niet alle antennes zijn uitgerust met 3G (zeker bij BASE), dus als jij 100% signaal hebt op 2G ben je op dat moment vast verbonden met een antenne die dichter bij staat dan de 3G-antenne.
Zeker bij BASE geldt dat, Bij Proximus en Mobistar was dat tot enkele jaren terug ook vaak het geval (tegenwoordig heb je op heel veel plekken een goed 3G-ontvangst)
- selder
- Bedankt: 772 keer
Welke Smartphone? Met "signal" uit de Cydia store krijg je een kaartje en kan je zien op welke mast je verbonden bent. Bij mij switcht dat inderdaad op sommige plaatsen van mast als je switcht van 2G naar 3G
- Bedankt: 103 keer
Het is vooral het switchen en zoeken naar 3G signiaal wanneer je op 2G bent dat veel batterij verbruikt, 3G only bvb is veel beter.Mss kun je de RIL settings wijzigen (niet altijd mogelijk)?
- Bedankt: 87 keer
3G-only is niet zo handig als je bij BASE zit.
Ik heb een HTC Hero.
Dus als ik het goed begrijp ligt het niet aan mij, maar aan de "mastbereik" van BASE. Ik stel hem steeds in op GSM/W-CDMA (automatisch).
Alleen jammer dat hij dan niets van mast wijzigt, als ik slecht/geen bereik heb via W-CDMA.
Ik dacht dat dat bij Android 1.5 vlotter ging, maar kan mij ook vergissen, want toen gebruikte ik bijna nooit 3G.
