Internetsnelheid scarlet one
Callum_
Umm het is te zeggen deze waarden lijken me allesbehalve normaal voor een scarlet one abbonement.
Last Result:
Download Speed: 4526 kbps (565.8 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 1752 kbps (219 KB/sec transfer rate)
Latency: 20 ms
donderdag 16 september 2010 17:36:16
Da's eigenlijk nog erger dan op die oude adsl. Normaal gezien is m'n speed rond de 14-15 mbit wat ik in principe eigenlijk ook nog laag vind voor 'n 20 mbit abbo. Kzit maar op 250 ish meter van de rop. Iemand enig idee ofzo? Of ondervinden andere scarlet one gebruikers lage snelheden op dit moment?
Edit : ik zit dus niet op 'n repair profiel ofzo, helemaal niet. Modem synct aan 25/3 en capt op 20/2
Edit2 : Het blijkt opgelost te zijn voor nu, toch maar raar dat die zo ineens naar beneden dook.
Last Result:
Download Speed: 17515 kbps (2189.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 1817 kbps (227.1 KB/sec transfer rate)
Latency: 20 ms
donderdag 16 september 2010 18:48:33
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Callum_ schreef:ik zit dus niet op 'n repair profiel ofzo, helemaal niet. Modem synct aan 25/3 en capt op 20/2
Met een 20/2 sync moet je altijd als resultaat 18.8 mbps downlaod en 1.88 mbps upload hebben.
Indien niet, dan is er inderdaad iets mis ...
Laar zoals ook al gemeld in andere posts in het Forums zijn de resultaten van speedtest.net niet altijd 100 pct betrouwbaar of consistent. Test ook af en toe eens met een andere server (Amsterdam, Rotterdam, Mechelen ...)
[EDIT]
Zopas 2 tests gedaan, direct na mekaar:
speedtest.telenet.be: 15838 kbps / 1681 kbps
speedtest.net, Amsterdam: 18.92 Mbps / 1.88 Mbps
Zoals je ziet: resultaten hangen ook soms af van de gebruikte server ....
Philippe.
dean3009
Bedankt: 53 keer
Ik had hier ook even een lagere snelheid een uurtje geleden, rond de 500kb/s. Nu is het ook weer oké.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Callum_ schreef:Edit : ik zit dus niet op 'n repair profiel ofzo, helemaal niet. Modem synct aan 25/3 en capt op 20/2
Tenzij ze achter onze rug een nieuw profiel gelanceerd hebben synchroniseer je nog steeds aan 20/2 of 30/6.
Callum_
Uhh ja dat zou dus de downstream line rate zijn dat ik bedoelde :P heb nog de firmwire die dit toont. Anyways blij dat de snelheid terug omhoog is. (eigenlijk voor het eerst 18 mbit gehaald sinds ik one heb)
