Twee brancheverenigingen, de HomePlug Powerline Alliance en de Multimedia over Coax Alliance (MoCA), werken onafhankelijk van elkaar aan de volgende generatie bekabelde huisnetwerken die doorvoercapaciteiten tot 120 megabits per seconde (Mbps) ondersteunen. Producten worden nog dit jaar verwacht.
<img src="http://upload.userbase.be/upload/tn_internet.jpg" align="left" width="114" height="120"> De hogere doorvoercapaciteit is vooral bedoeld voor multimediatoepassingen, zoals HDTV (hoge definitie tv), en wordt bereikt door hogere frequenties (2-30MHz) te gebruiken. Kabeltelevisie maakte van lagere frequenties gebruik. The HomePlug Powerline Alliance richt zich vooral op netwerken die gebruikmaken van het elektriciteitsnet, een technologie die op dit moment met name in de VS wordt toegepast. MoCA wil multimediatoepassingen voor koperen kabels ontwikkelen. De snelheidsverhogingen zijn deels een reactie op de opmars van draadloze netwerken. De apparatuur daarvoor wordt steeds goedkoper, maar de maximale snelheid die kan worden geboden bedraagt zo'n 50 Mbps. Toekomstige draadloze standaarden als IEEE802.11n gaan tot 100 Mbps. MoCA verwacht met koperen kabels echter wel tot 1 Gbps te komen, snelheden die nu alleen Ethernet kan bieden.
Bron: Computable
Huisnetwerken gaan richting 120 Mbps
Zou best mooi zijn, intranet over elektriciteitsdraden. Dan moeten ze alleen die verdomd dure convertors goedkoper maken en de huidige snelheid van 12 Mbit verhogen, dan teken ik direct.
HULP... een nachtmerrie, data over stroomkabels... en de storingen die dit veroorzaakt. Gelukkig is het gebruik hiervan in Europa zo goed als 0, en zijn de meeste proefprojecten een stille dood gestorven.
Stroomkabels zijn niet geschikt om data over te vervoeren... ze hebben namelijk geen enkele afscherming, en daar dan signalen tem. 30 Mhz open en bloot op plaatsen is miserie.
Limburg
- Bedankt: 4 keer
@r2504
En bovendien zijn de stroomnetten in huis niet aangelegd als transmissielijn, de 2 aders blijven niet altijd bij elkaar.
Denk b.v. aan de hotelschakeling, 2 schakelaars met een lamp, waarmee je prachtige grote loops in je huisnet kan maken die fungeren als antenne en storing uitzenden maar ook ontvangen.
Bwah de coders/decoders ( of hoe ge het ook noemt) zijn er hoor, maar de laatste keer dat ik er iets over gelezen had dan kostten die nog 150 €/stuk. Maw, 150 €/aangesloten device. Dat ging toen maar aan 12 Mbit. Draadloos gaat dus sneller.
Niet te min moogt ge het potentieel niet uitsluiten he. Het elektriciteitsnet is het meest verspreide netwerk ter wereld, ideaal om eerder ver afgelegen gebieden te bereiken, hoe afgelegen die dan ook mogen zijn en aan wat voor een miserabele snelheden die mss ook mogen werken.
