Verhoging VDSL2 naar 30 Mbps
silencer
Bedankt: 103 keer
VDSL line status SHOWTIME
Downstream line rate 25008 kbps
Upstream line rate 3104 kbps
Downstream Training Margin 26.3 dB
Quote van dit forum.
silencer
Bedankt: 103 keer
tomw schreef:
silencer schreef:VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Downstream Training Margin : 20.6 dB
Downstream line rate 20048 kbps
Upstream line rate 2040 kbps
TX total power -24.5 dbm
Downstream delay 7.5 ms
Upstream delay 3.5 ms
Payload staat er niet meer tussen :s
"Downstream line rate" is nu de payload snelheid.
Het is eigelijk de bruto snelheid die je niet meer rechtstreeks kan aflezen.
Dus het profiel waarmee je syncroniseert wordt niet meer weergegeven, enkel de snelheid die je zelf eruit kan halen? Hoe weet je dan dat je op 30Mbit syncroniseert?
edit: Idd, Dat is wel minder dat ze die optie hebben weggelaten met de recentere FW, kun je nu enkel via telnet weergeven:
start --> run / uitvoeren --> "telnet" <enter>
"open 192.168.1.1" <enter>
login: "admin" <enter>
pass: "BGCVDSL2" <enter>
"shell" <enter>
"cd etc" <enter>
"cat vdsl.stat" <enter>
Zit dus op Downstream line rate: [24972] kbps
Upstream line rate: [3104] kbps
Ziet er "normaal" uit.
(28.13 KiB) 61 keer gedownload
Laatst gewijzigd door silencer 27 aug 2010, 23:05, in totaal 1 gewijzigd.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Dan staat er "Downstream line rate 30000 kbps"
qless
Bedankt: 161 keer
Let op: oude firmware geeft line rate. (25) nieuwe firmware geeft payload rate weer.
Wil je beide zien gebruik dan mijn VDSL2tool.
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
qless schreef:Let op: oude firmware geeft line rate. (25) nieuwe firmware geeft payload rate weer.
indeed, jouw tooltje laat netjes alles zien :)
geweldig handig ding ;)
silencer
Bedankt: 103 keer
Ben ik aansluitbaar op 30 Mbit ? Wanneer gaan ze dit aanpassen (is bijna 1 september en BGC kennende wachten ze daar niet te lang mee)?
* VDSL2 modem tool 1.6 *
                       download      upload
line:                 24972 kbps    3104 kbps
payload:              20048 kbps    2040 kbps
max line:             57720 kbps
max payload:          46560 kbps
bands used:           2             1
bandplan:             8D
training:             20.6 dB
loop length:          283 m
near end:             410 m
far end:              286 m
avg. length:          326 m
snr margin:           20.1 dB
attenuation:          11.0 dB
avg. margin:          20.6 dB
avg. snr:             36.1 dB
forecast max line:    92700 kbps
forecast max payload: 75190 kbps
Trojan
Bedankt: 243 keer
quistnix schreef:
Trojan schreef:Nope, enkel 16.5, 20 en 30. Het 25 profiel heeft NOOIT bestaan. Hetgeen ge afleest in de modem is iets totaal anders en heeft weinig met de synchro waardes te maken.
Quistnix heeft al eens melding gemaakt dat 25Mbit zou komen als repair profiel tesamen met de omschakeling vaan 17MHz en 30Mbit. Maar tot op heden heb ik daar nog niemand iets over horen zeggen binnen belgacom en betwijfel ik of dat er ooit zou komen.
Toch is het zo. Het 25 Mbit profiel bestaat al een tijdje, believe me, ieder zijn eigen expertise hé :wink:
Ik geloof u wel, maar ik zou het liever met mijn eigen ogen zien. Er staat nog niets van in saly en zeker niet op solus.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Ik denk dat ge mij ondertussen wél gelooft 8)
gr4vity
De snelheden van Pro Compact zijn ondertussen ook verhoogd op papier, maar heeft iemand een idee wanneer deze effectief van kracht gaan? Want er is hierover geen pers mededeling geweest...
quistnix
Bedankt: 7 keer
gr4vity schreef:De snelheden van Pro Compact zijn ondertussen ook verhoogd op papier, maar heeft iemand een idee wanneer deze effectief van kracht gaan? Want er is hierover geen pers mededeling geweest...
Volgens mij ook vanaf 1 September en gefaseerd tot eind December, let wel, dit is mijn eigen redenering.
Marsmillo
Bedankt: 21 keer
Hier zit ik met een Belgacom Favorite abbonoment,
Naar wat ik verstaan had zou dit een download snelheid hebben van 20 Mbps en een upload snelheid 1,5 Mbps, momenteel dan toch nog, zou ge-update worden naar 25 en 3.5 ergens tussen september 2010 en eind december 2010.
Dit is de snelheid die ik behaal in Centrum Brugge
                       download      upload
line:                 25008 kbps    3104 kbps
payload:              20056 kbps    2040 kbps
max line:             72740 kbps
max payload:          59464 kbps
bands used:           2             1
bandplan:             8D
training:             25.6 dB
loop length:          300 m
near end:             665 m
far end:              310 m
avg. length:          425 m
snr margin:           23.8 dB
attenuation:          10.6 dB
avg. margin:          24.4 dB
avg. snr:             40.7 dB
kan iemand mij uitleggen wat 'bandplan' betekend?
Ik heb kunnen afleiden uit dit topic dat mijn waarden gemiddeld zijn en ik zeker niet kan klagen over mijn snelheid.
Toch zie ik grote verschillen met sommige andere mensen, hoe komt dit...
honda4life
Bedankt: 393 keer
Marsmillo
Bedankt: 21 keer
honda4life schreef:Zie profielen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/VDSL2
Oké, en hoe komt dit juist?
Heeft dit te maken met de waarden / kwaliteit op je lijn of is dat gewoon een profiel die Belgacom jou toewijst?
Of is dit de structuur van hen VDSL netwerk hier in Brugge?
honda4life
Bedankt: 393 keer
Ik denk dat dit landelijke structuur is.
Zo zal bijvoorbeeld een hele rop/kaart slechts 1 profiel kunnen hebben.
De BC techniekers hier kunnen je er vast meer over vertellen :wink:
tomw
Bedankt: 10 keer
De techniekers zullen hier wel meer over weten.
Maar ik denk toch dat ze niet per kaart maar per poort het profiel kunnen kiezen. Volgens mij is het vooral de kwaliteit en de lengte van de kabel tot de ROP die bepaalt op welk profiel u wordt aangesloten. Er wordt dan geprobeerd om een zo hoog mogelijk profiel te kiezen die de lijn aankan en dit zonder dat andere mensen in de straat gestoord worden.
themaxxz
Dommel verhoogt snelheid van speedconnect naar 25mbps down en 3,5mbps up.
http://lianka.schedom-europe.net/produc ... vdsl2.html
quistnix
Bedankt: 7 keer
honda4life schreef:Ik denk dat dit landelijke structuur is.
Uiteraard kan er poort én het lijnprofiel én het spectrumprofiel en nog veel meer parameters gewijzigd worden.
tomw
Bedankt: 10 keer
Zorgt een bepaald lijnprofiel ook niet voor een bepaald spectrumprofiel en omgekeerd? 20Mbit 8Mhz; 30Mbit 17Mhz
Of is het meer de bitloading enzo die je dan aanpast? Nuja m'n technische kennis op dat vlak ligt niet zo hoog.
Laatst gewijzigd door tomw 29 aug 2010, 19:13, in totaal 1 gewijzigd.
honda4life
Bedankt: 393 keer
Dat zal waarschijnlijk afhangen van het aantal draaggolven :wink:
quistnix
Bedankt: 7 keer
tomw schreef:Zorgt een bepaald lijnprofiel ook niet voor een bepaald spectrumprofiel en omgekeerd? 20Mbit 8Mhz; 30Mbit 17Mhz
Normaal wel, inderdaad. Er is een samenhang tussen het lijnprofiel en het spectrumprofiel. En het spectrumprofiel bepaald inderdaad de up- en downstream banden, en dus het aantal draaggolven waarop bits kunnen worden gemoduleerd. In sommige gevallen kan men tijdens een complexe storing wel een ander spectrumprofiel manueel kiezen en zelfs bepaalde draaggolven uitschakelen omdat de expert bemerkt dat op sommige frequenties er zeer veel storingen zijn. Dit is natuurlijk niet voor de gewone helpdeskmedewerkers weggelegd :wink:
tomw
Bedankt: 10 keer
Dankuwel voor uw deskundig antwoord :-D Dit is ongeveer wat ik dacht.
Stormlord
Bedankt: 119 keer
Nog steeds 8D profiel, maar het ziet er alvast veelbelovend uit:
Schitterende tool trouwens! Thanks!
FYI, ik zit blijkbaar niet op een rop - maar als ik het goed heb begrepen via een LDC rechtstreeks op de LEX aangesloten van hier in Rijmenam in de Kruisstraat (een paar honderd meter van hier). De LDC staat op ± 10-20m schat ik...
Mvg,
David
lucky99
ik heb ongeveer zelfde waarden en volgens edpnet (lijst belgacom?) kom ik niet in aanmerking voor verhoging.
U wel?
Stormlord
Bedankt: 119 keer
Wel, als ik volgens 8D profiel al >60mbps aankan op mijn lijn (dat was trouwens ook wat de Belgacom tech me zei bij meting tijdens de installatie) dan komt het op het 17A profiel nog een stuk beter uit ... Heb je wel degelijk dezelfde lijnkwaliteit en afstand naar near en far end?
bbyte
Ik snap eigenlijk ook niet goed waarom de EDPnet test zegt dat ik momenteel niet in aanmerking kom voor de upgrade. Voor zover ik begrijp zijn dit toch schitterende waarden?
Was wel effe ontgoocheld toen ik dat las..
gm123
Bedankt: 116 keer
Over welke test heb je het trouwens?
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Vandaag kennis upgrade naar VDSL2 van ADSL2 ... lijkt me toch iets nie juist .. ze cappen precies nog .. ( Belgacom Favorite abonnement )
                       download      upload
line:                 37460 kbps    7968 kbps
payload:              30064 kbps    6048 kbps
max line:             123432 kbps
max payload:          100308 kbps
bands used:           3             2
bandplan:             17A
training:             25.9 dB
loop length:          295 m
near end:             686 m
far end:              291 m
avg. length:          424 m
snr margin:           24.5 dB
attenuation:          14.0 dB
avg. margin:          25.1 dB
avg. snr:             42.1 dB
Downstream Training Margin : 25.9 dB
Downstream line rate 30064 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
TX total power -9.5 dbm
Downstream delay 7.6 ms
Upstream delay 5.4 ms
(14.04 KiB) 20 keer gedownload
Astralon
Bedankt: 125 keer
Kitt schreef:Vandaag kennis upgrade naar VDSL2 van ADSL2 ... lijkt me toch iets nie juist .. ze cappen precies nog .. ( Belgacom Favorite abonnement )
Welk abonnement? Cap lijkt dat van een (zeer goede) Comfort te zijn.
Uzzi
Bedankt: 35 keer
Ik heb deze vraag ook al in een ander draadje gesteld, maar heb toen geen antwoord gekregen. Daarom hier nogmaals ....
Weet er iemand of alternatieve providers (Dommel, Edpnet, ...) moeten betalen om hun bestaande klanten te migreren naar 25 of 30Mbit/s ? Ik vind het raar dat er nog geen enkele Dommel gebruiker gemigreerd is. Bij Edpnet dacht ik dat er al mensen van 20 naar 30 gegaan zijn.
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Favorite ( ex GO ) zou toch minstens 20/1,5 verwachten of 25/3,5 ( nieuwe speeds )
Uitgedeelde bedankjes: 1731 keer
Bedankt: 1655 keer
Wired of wireless?
honda4life
Bedankt: 393 keer
En honda4life lanceert een nieuwe speculatie wat de volgende truuc gaat zijn van BC :wink:
Als TN het wil spelen met gegarandeerde snelheid via ISP-Monitor etc. gaat BC ervoor zorgen dat ALLE lijnen op 30 Mbit kunnen synchroniseren, volgens mij zit VDSL2 nog in de kinderschoenen, en eenmaal de basis goed werkt, zal het netwerk zich snel ontplooien :wink:
gr4vity
Niet te snel willen gaan he, dat 17A profiel is in februari al aangekondigd aan het BIPT. Dus kan nog ff duren voor het volgende eraan komt :)
gr4vity schreef:Niet te snel willen gaan he, dat 17A profiel is in februari al aangekondigd aan het BIPT. Dus kan nog ff duren voor het volgende eraan komt :)
Als ze dat tot die 18MHz stabiel krijgen ;)
gm123
Bedankt: 116 keer
Van mij moeten ze niet hoger gaan hoor, zo lang iedereen maar kan genieten van 30Mbps.
quistnix
Bedankt: 7 keer
krisken schreef:Als ze dat tot die 18MHz stabiel krijgen ;)
Sorry, ik volg niet echt. Wat bedoel je juist ?
Het favorite abbonement gaat tot 25/3,5 Mpbps. Een test op een benchmark site zoals speedtest.net is niet zaligmakend. Probeer eens een Linux distro te downloaden via bittorent en kijk dan eens naar je werkeljke down- en uploadsnelheden.
Laatst gewijzigd door quistnix 14 sep 2010, 01:13, in totaal 1 gewijzigd.
Trojan
Bedankt: 243 keer
quistnix schreef:Het favorite abbonement gaat tot 25/3,5 Mpbps. Een test op een benchmark site zoals speedtest.net is niet zaligmakend. Probeer eens een Linux distro te downloaden via bittorent en kijk dan eens naar je werkeljke down- en uploadsnelheden.
Ik zou eerder de http download nemen met als locatie belgie, dan zit je op belnet ofwel skynet. Ofwel ga je rechtstreeks naar de ftp van belnet of skynet, dan ben je zeker.
http://ftp.skynet.be/
Ubuntu http download van skynet
Ubuntu torrent
quistnix
Bedankt: 7 keer
Ja, je hebt volledig gelijk. Mijn punt was dat snelheids benchmarks op bvb. speedtest.net niet zaligmakend zijn, akkoord ?
Trojan
Bedankt: 243 keer
Zeker en vast.
(y)({)(hi5)
thiebapa
Bedankt: 16 keer
Zou een van de deskundigen, hier een oordeel kunnen over vellen aub, maw zit de kans voor een 17A profiel erin?
Alvast bedankt!
Groetjes
thiebapa
                       download      upload
max line:             73488 kbps
max payload:          60360 kbps
bands used:           2             1
bandplan:             8D
training:             26.1 dB
loop length:          185 m
near end:             562 m
far end:              176 m
avg. length:          308 m
snr margin:           24.6 dB
attenuation:          7.2 dB
avg. snr:             43.1 dB
forecast max line:    117450 kbps
forecast max payload: 95265 kbps
Terug naar “Telecom nieuws”
