Speed cap?
KK
Regelmatig merk ik dat mijn snelheid slechts 10 Mbit is. Het rare is dat dit echt een zeer constante snelheid is, alsof er gecapped wordt op 10 Mbit. Als ik dan ga kijken naar de waarden in de B-Box, dan synct die toch wel degelijk aan 20/2.
Dit is begonnen vanaf dat mijn digitale TV geactiveerd werd, daarvoor heb ik dit nooit gehad. Het is niet altijd zo, maar toch regelmatig, en dan voor een hele avond, ook in de late uren als het dus al lang geen piekuur meer is.
Resultaten van speedtest.telenet.be:
Download Speed: 9500 kbps (1187.5 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 1007 kbps (125.9 KB/sec transfer rate)
Decoder voor digitale TV staat uit, dus daaraan ligt het niet. Iemand een idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?
KK
Daarnet had ik nog steeds slechts 10 Mbit en kreeg ik het idee de modem eens te herstarten. Dus gewoon even stroomkabel uitgetrokken en 10 seconden gewacht en daarna terug ingestoken. Na het herstarten van de modem meteen terug een speedtest gedaan en plots heb ik terug 20 Mbit. Dit was nu het resultaat:
Download Speed: 18790 kbps (2348.8 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 1011 kbps (126.4 KB/sec transfer rate)
cygeus
KK schreef:Regelmatig merk ik dat mijn snelheid slechts 10 Mbit is. Het rare is dat dit echt een zeer constante snelheid is, alsof er gecapped wordt op 10 Mbit. Als ik dan ga kijken naar de waarden in de B-Box, dan synct die toch wel degelijk aan 20/2.
Je ethernet netwerkkaart valt misschien terug op 10Mbit/s ipv 100Mbit/s.
KK
cygeus schreef:Je ethernet netwerkkaart valt misschien terug op 10Mbit/s ipv 100Mbit/s.
Na een reboot van de B-Box2 had ik plots terug 20 Mbit, zonder dat ik aan de PC zelf iets gedaan had. Het probleem lag dus duidelijk aan de B-Box2.
gm123
Bedankt: 116 keer
Heb net hetzelfde voor... Ik sync op 20/2 en haalde dat voordien ook altijd in de praktijk.
Vanavond eens rebooten.
Uitgedeelde bedankjes: 1013 keer
Bedankt: 3804 keer
Recent bedankt: 25 keer
De analyse van cygeus is nog steeds een mogelijkheid, zelfs indien het probleem verholpen werd met een reboot van de BBox2. Door de BBox2 te rebooten, is je netwerkkaart een tijdje zonder signaal gezeten, en dus misschien bij de opstart terug naar 100Mbit/s gegaan. Ik zou die mogelijkheid voorlopig nog niet uitsluiten.
Philippe.
KK
Vandaag al veel zin gehad om die B-Box door het raam te gooien. Man man, wat een rommel is dat :evil:
Traag internet, disconnects, Belgacom TV die continu schokt of uitvalt... Ik heb de indruk dat die B-Box 2 deze ochtend een update heeft gekregen en toen is de miserie begonnen...
KK
Ik heb dit probleem dus terug, na een hele tijd ervan verlost geweest te zijn. Daarnet had ik zelfs maar 6 Mbit en na een reboot van de B-Box2 plots terug 25 Mbit. Het rare is dat de uploadsnelheid wel normaal blijft (3,5 Mbit). Het is net alsof ik voor downloadsnelheid soms op een verkeerd profiel terecht kom, alhoewel de modem steeds 30/6 aangeeft.
Bedankt: 3804 keer
Wat maakt het je zo zeker dat het probleem aan je bbox2 ligt ?
Op een vorige hint dat het misschien aan je netwerkkaart kan liggen heb je geen antwoord gegeven !
Hoe heb je jezelf ervan overtuigd dat het zeker niet aan je netwerkkaart ligt ?
- Heb je al eens met een andere PC of laptop geprobeerd ?
- Heb je de setting's van je netwerkkaart al eens nagekeken ?
- Heb je de driver van je netwerkkaart al eens geupdated ?
Philippe.
KK
Die netwerkkaart heb ik al veel langer dan dat ik die B-Box heb, die heeft altijd perfect gedraaid in een lokaal gigabit netwerk. Als ik het nog eens voorheb zal ik toch voor de zekerheid eens proberen met mijn laptop.
Uitgedeelde bedankjes: 1692 keer
Bedankt: 1491 keer
Ik vermoed dat je niet draadloos werkt, maar ik had hetzelfde op mijn wifi en heb het opgelost door van kanaal te veranderen.
