Speedconnect naar 30/4,5
- KaiZas
- Bedankt: 2 keer
De nieuwe snelheden van Belgacom zijn blijkbaar al verwerkt in de Speedconnect Plus op de Dommel site.
Iemand enig idee wat er met de huidge abo's gaat gebeuren? Ook in december pas? Helemaal niet?
Uzzi
- Bedankt: 34 keer
Voor de duidelijkheid, Speedconnect gaat naar 25/3,5 en Speedconnect Plus naar 30/4,5.
Dommel is voor de snelheidsverhoging afhankelijk van Belgacom. Wanneer Belgacom de snelheidsverhogingen van zijn eigen bestaande klanten voorziet tussen 1 september en 31 december dan denk/vrees ik dat deze tijdspanne ook geldig zal zijn voor Dommel (en Edpnet en ....).
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Ik vermoed hetzelfde zoals bij EDP, nieuwe klanten direct, huidige klanten tussen nu en december.
themaxxz
- Bedankt: 1 keer
Ik vroeg Dommel wanneer de snelheidsverhoging zou plaatsvinden en indien er een nieuwe firmware nodig is. Mijn modem draait nog met Runtime Code Version 6OC105-6OC005.
Hun antwoord:
Hun antwoord:
Ik stel mij toch een aantal vragen met het feit dat ik geen nieuwere firmware zou nodig hebben omdat er hier toch al verscheidene threads zijn geweest die het tegendeel beweren?Er is normaal gezien geen nieuwe firmware nodig voor de hogere snelheid.
Deze aanpassingen worden vanaf vandaag geleidelijk uitgevoerd.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Er is inderdaad een nieuwe firmware nodig voor van het 17Mhz profiel gebruik te kunnen maken.
Als je VDSL versie van 2009 is kan je de 17Mhz banden gebruiken, anders niet.
Ik heb op voorzorg al de bbox firmware erop gesmeten, bij die van dommel krijg ik maar geen updates binnen
Joneszy
- Bedankt: 4 keer
Sinds gisteren krijg ik geen sync meer en zit ik dus zonder internet... ik bel straks es nr de helpdesk om te checken...
Heb er reeds de bbox firmware opzitten dus hoop dat dit er niet mee te maken heeft...
edit: heb zonet een factory reset gedaan (dankzij eens op het forum te checken) & mijn modem heeft na een half uur ledshow
de nieuwste vdsl firmware op zichzelf gezet, en nu heb ik weer verbinding! maar wel ng aan 20mbit / 2 mr is niet erg, die verhoging zal er ooit wel komen
- spacekiek
- Bedankt: 17 keer
Hoe kan ik zien of ik de nieuwe firmware al heb ? Indien niet, kan ik die update ergens triggeren ?GuntherDW schreef:Er is inderdaad een nieuwe firmware nodig voor van het 17Mhz profiel gebruik te kunnen maken.
Ik heb op voorzorg al de bbox firmware erop gesmeten, bij die van dommel krijg ik maar geen updates binnen.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
bij belgacom ging die update automatisch.... geen update op de dommel modems? dan voorlopig ook geen upgrade van snelheid mogelijk?GuntherDW schreef:Ik heb op voorzorg al de bbox firmware erop gesmeten, bij die van dommel krijg ik maar geen updates binnen.
TV : Belgacom TV Comfort
- foxhound
- Bedankt: 19 keer
Als je op je sagem router inlogt (http://192.168.1.1/) zie je onder "Information" een lijntje VDSL Version staan.
Dit is bijvoorbeeld de oude versie. De nieuwe is van 2009.
Je kan de update zover ik weet niet automatisch triggeren. Je kan echter wel op de admin pagina van de router inloggen, en manueel de update uitvoeren. Hiervoor moet je wel het nieuwe firmware bestand hebben. Ik denk niet dat dommel al een versie heeft uitgebracht, maar Belgacom wel. Je zal wel ergens op het forum de laatste nieuwe firmware kunnen vinden voor de BBox2, deze kan je dan uitvoeren. Natuurlijk voorzichtig zijn, niet over wireless uitvoeren, en stroom niet uittrekken terwijl hij bezig is.
VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21 Je kan de update zover ik weet niet automatisch triggeren. Je kan echter wel op de admin pagina van de router inloggen, en manueel de update uitvoeren. Hiervoor moet je wel het nieuwe firmware bestand hebben. Ik denk niet dat dommel al een versie heeft uitgebracht, maar Belgacom wel. Je zal wel ergens op het forum de laatste nieuwe firmware kunnen vinden voor de BBox2, deze kan je dan uitvoeren. Natuurlijk voorzichtig zijn, niet over wireless uitvoeren, en stroom niet uittrekken terwijl hij bezig is.
themaxxz
- Bedankt: 1 keer
Volgens wat ik her en der heb gelezen, kan je de update triggeren door een factory restore te doen. Via het TR68 - TR69 protocol zou de modem dan een nieuw firmware moeten binnenkrijgen. Blijkbaar zou VLAN20 ook moeten enabled zijn. Helaas is het me nog niet gelukt.
Is er al iemand die dommel VDSL2 heeft en die reeds een hogere download of upload heeft?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
blijkbaar zijn er al bij EDPnet die hogere snelheid hebben, maar weet niet of zij firmware update hebben gehadthemaxxz schreef:Is er al iemand die dommel VDSL2 heeft en die reeds een hogere download of upload heeft?
- KaiZas
- Bedankt: 2 keer
Dommel klant. Nog nooit manueel gedaan met die modem. Zone 014 in het Turnhoutse.
Had wel een behoorlijke tijd een fortigate achter de modem hangen die de PPOE verbinding aanmaakte. Na dit te hebben verwijderd kreeg ik plotsklaps de firmware na een factory default actie.
(Nu reset ik de modem telkens ik thuiskom in de hoop op een snellere verbinding, maar nog steeds gewoon 20mbit.)
- cptKangaroo
- Bedankt: 261 keer
Geen factory reset aanbevelen want het kan makkelijk fout gaan. Een minuutje de stroom van de decoder halen, is normaal genoeg als signaal voor de decoder dat hij naar updates moet zoeken bij de herstart.
EDIT :: ^het bovenstaande doelde op de BelgacomTV decoder en is niet van toepassing hier. Mijn excuses voor deze topicblindheid van mijnentwege
Laatst gewijzigd door cptKangaroo 03 sep 2010, 21:06, in totaal 1 gewijzigd.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
denk niet dat de dommelaars een decoder hebben
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Das slecht voor de condensatoren of zoiets, als die even zonder spanning zitten kunnen die niet goed ontladen en dan kan de modem stuk gaan.KaiZas schreef:Nee... en de gevaren van een factory reset zijn me ook niet helemaal duidelijk. Noch het verschil tussen een seconde geen stroom en een minuut. Maar bon
- cptKangaroo
- Bedankt: 261 keer
Oops! Sorry, ik had het over de BelgacomTV decoder - een zwaar geval van topicblindheid
Ik zal mijn post aanpassen zodat dit nieuwe lezers niet onnodig afleidt.
Ben vandaag aangesloten op VDSL en ik kan zeggen dat het echt een wow effect heeft op mij.
Ik kom van netconnect 4,5 mbit en nu haal ik 25mbit en mijn upload is 5mbit. Op de site staat 4,5 ma heb het daarnet even getest en hij bleef hangen op 500kb/s.
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
500KB/s = 3.9Mb/speppe schreef: 500kb/s.
- foxhound
- Bedankt: 19 keer
In een ander topic gelezen dat de sagem (en bbox2) zijn updates binnen krijgt via de VOIP vlan (20). Deze had ik in't begin disabled, hou er niet zo van dingen die'k niet gebruik aan te laten staan. Deze nu even terug enabled en nog geen minuut later begon de sagem mooi de updates binnen te halen. Heeft hij een 3tal keren voor moeten herstarten en nu staat er de laatste firmware op. Natuurlijk nog geen snelheidsverhoging, maar aangezien ik op een 16.5/2 profiel zit vrees ik dat ik deze sowieso ga mislopen.
themaxxz
- Bedankt: 1 keer
Vreemd, mijn sagem doet dat dus niet eh. Weet je toevallig nog welke firmware er origineel opstond? Ben je eventueel bereid om je configuratie een keer te exporteren en te sharen, username and passwords moet je er wel uit editeren.
- foxhound
- Bedankt: 19 keer
Origineel weet ik niet meer, maar had problemen met die firmware, om de paar minuten kon ik geen nieuwe connecties meer openen (site bezoeken/download starten/spel joinen/ ....) bestaande connecties bleven open. Aangezien er geen firmware updates van dommel uit beschikbaar waren had ik toen besloten om de BBOX2 firmware erop te gooien. Die had ik ergens op het Belgacom forum gevonden, gepost door Trojan toen dacht ik. Misschien dat enkel de firmware van Belgacom automatisch update. Normaal kan je nog wel ergens op het Belgacom forum de laatste nieuwe firmware vinden. Die kan je dan manueel toepassen. Hoe ik zelf die firmware zou moeten dumpen weet ik echter niet, dus je kan best op zoek gaan op het Belgacom forum.
Bedankt voor de tip. Heb mijn VOIP interface terug ingeschakeld en een paar minuten later had ik de 2009 versie.foxhound schreef:In een ander topic gelezen dat de sagem (en bbox2) zijn updates binnen krijgt via de VOIP vlan (20). Deze had ik in't begin disabled, hou er niet zo van dingen die'k niet gebruik aan te laten staan. Deze nu even terug enabled en nog geen minuut later begon de sagem mooi de updates binnen te halen. Heeft hij een 3tal keren voor moeten herstarten en nu staat er de laatste firmware op. Natuurlijk nog geen snelheidsverhoging, maar aangezien ik op een 16.5/2 profiel zit vrees ik dat ik deze sowieso ga mislopen.
- pm
- Bedankt: 7 keer
Hier had ik ook VOIP VLAN20 afgezet, nu terug opgezet maar er komt geen verandering:
Runtime Code Version -6OC005
Ook na een reboot van de router zie ik hier geen verandering in.
Zal misschien wat langer duren soms.
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Dus... Even voor de goede orde (kan een van de Belgacom-techniekers die dit forum rijk is misschien even bevestigen?
- de firmware wordt regio per regio uitgerold en dit volledig automatisch wanneer het 30Mb profiel aldaar ter beschikking is?
- als gevolg van dit eerste punt, heeft manueel upgraden geen enkele zin?
- de firmware wordt automatisch geupgrade, doch enkel wanneer VoIP ingeschakeld is op de Sagem?
- de firmware wordt automatisch geupgrade, zelfs al staat de Sagem in bridge?
Zijn er nog puntjes die ik over het hoofd zie?
ooh. shiny.
- Uitgedeelde bedankjes: 1024 keer
- Bedankt: 3821 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Ben geen BGC technieker, maar zoals ik het begrijp zijn er 2 dingen die je niet mag verwarren:
1) de firmware update
2) de upgrade naar het 30mpbs profiel
Laat ons om verwarring te vermijden resp. de woorden update en upgrade gebruiken.
- de update (nieuwe firmware) is niet streekgebonden.
- iedereen krijgt de update, maar blijkbaar moet hiervoor VLAN20 of PPPoE ingeschakeld zijn.
- een update kan manueel geforceerd worden via een "Restore to factory settings".
- de update maakt de modem klaar om later de upgrade naar 30 mbps mogelijk te maken.
- zonder update geen upgrade
- de upgrade (17MHz profiel) wordt blijkbaar regio per regio uitgerold, daar heeft een manuele interactie geen zin.
Philippe.
Philippe.
ReLoad
- Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
- Bedankt: 4 keer
pm schreef:Hier had ik ook VOIP VLAN20 afgezet, nu terug opgezet maar er komt geen verandering:
Hier ook geen verandering na het terug inschakelen van de voip (had die ook uitgezet):
details:
Runtime Code Version 6001GR-6OC005
ps: ik heb geen belgacom firmware opstaan, het is de originele firmware.
verdere info:
Is de dns,.. hetzelfde als bij de belgacom firmware?
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Vreemd, krijg hier ook geen update binnen.philippe.deleye schreef:- de update (nieuwe firmware) is niet streekgebonden.
Mijn Sagem stond in bridge met VoIP disabled, maar het respectievelijk aanzetten van VoIP, noch een factory reset hadden tot gevolg dat ik een update kreeg... Wat nu? Iets zegt me dat een telefoontje naar Dommel niet veel soelaas gaat bieden...
EDIT: min of meer zelfde firmware/runtime hier:
VDSL Version: Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
Runtime Code Version: -6OC005Code: Selecteer alles
DNS: 81.240.251.55
81.240.251.56ooh. shiny.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Mooie poging om dat laatste cijfer te verdoezelen. Niet dat het uiteindelijk veel nut heeft. Te zien aan de kleine vlek gok ik op 2 cijfers wat ongeveer 99 klanten kunnen zijn en in het slechtste geval 254. Veel werk zullen ze alvast niet nodig hebben om u te traceren als ze willen.ReLoad schreef:
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Nogal logisch ook. Ik denk niet dat een conventionele dns server veel kan doen met voip data.cloink schreef:Het funky is wel dat er hier andere DNS-servers staan bij het VoIP gedeelte... ?Code: Selecteer alles
DNS: 81.240.251.55 81.240.251.56
