Trage verbinding & storing op Digitale TV
Dauntless
Ik heb een BBox 2 en heb het 'Intense' abonnement. Normaal moet ik dus 30Mbps hebben (of toch tenminste 20 ?) maar daar kom ik momenteel dus niet aan:
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 21628 kbps 2860 kbps
payload: 16536 kbps 2056 kbps
max line: 68760 kbps
max payload: 56212 kbps
bands used: 2 2
bandplan: 8D
training: 27.3 dB
loop length: 483 m
near end: 579 m
far end: 475 m
avg. length: 512 m
snr margin: 26.8 dB
attenuation: 16.8 dB
avg. margin: 27.3 dB
avg. snr: 41.1 dB
forecast max line: 122850 kbps
forecast max payload: 99645 kbps
Hoe kan ik dit oplossen?
Daarnaast is er ook iets mis met de digitale TV. Na enkele uren kijken is het beeld corrupt (blokkerig, storingen, etc) en ook de audio is met onderbrekingen. Ik moet dan de bbox uit de stroom halen en weer opzetten, wachten tot hij opgestart is en dan kan ik weer enkele uren kijken. Wat zou er hier mis gaan?
Zowel het internet als de digitale TV heeft al gewerkt.
Als er meer info nodig is, laat maar weten :)
Zamba
Bedankt: 16 keer
bel eens naar de 080022700 om de lijn te laten testen.
Dauntless
Zamba schreef:bel eens naar de 080022700 om de lijn te laten testen.
Ik heb gebeld met de volgende resultaten:
- Er zijn ooit storingen vastgesteld op mijn lijn en daarom is mijn profiel 'verlaagd'
- Dit werd gevolgd door 'uw profiel was altijd al 16k', wat dus bullsh*t is aangezien hij zelf eerst zei dat ik verlaagd was
- De lijn stond op 1HD en 2SD wat blijkbaar niet mocht (ondanks dat men mij in de winkel garandeerde dat dit ging)
- De lijn is overgezet op 1HD en 1SD maar ik blijf op het 16k profiel staan
- Ik zou dus ook niet kunnen meegaan op de 30k terwijl dit gaat volgens het tooltje en ik ook zeker ben dat ik hoger heb gestaan.
Ik betaal nu dus voor het hoogste abo bij belgacom voor een veel te lage snelheid.
Ik overweeg het om naar Telenet over te stappen. Nog raad ?
xenne
Bedankt: 141 keer
probeer eens te bellen naar 0800/22424 (vol automatische lijntest), misschien word je automatisch terug gezet op 20
voor de rest... vdsl heeft blijkbaar ook z'n beperkingen, en met de recente upgrade komen die nog meer boven water.... verschil tussen 16.5 en 20 was niet veel. maar 16.5 en 30 is een groot verschil, en dat mogelijks voor hetzelfde geld.... persoonlijk vind ik het vooral vervelend dat je niet kan opnemen terwijl je HD kijkt. van de snelheid van dat internet zou ik niet van wakker liggen
TV : Belgacom TV Comfort
knuppel
Bedankt: 17 keer
OK, nu betaal je dus 56€ per maand voor een 'up to' 30Mbps down, 4,5Mbps up en onbeperkt internet, en het stoort je dat je je snelheid niet haalt.
Mogelijkheden die ik zie zijn de volgende:
1° Belgacom lost het probleem op
2° Je neemt Favorite in plaats van Intense voor 42,9€, eventueel met de optie 'onbeperkt'. Je betaalt dan ofwel 42,9 of 52,9€. Je snelheid zal op 16,5Mbps down blijven, en je upstream zal mogelijk wat stijgen boven de 2Mbps die je nu hebt. Je volume is 100GB/maand of onbeperkt als je voor de optie betaalt. Gevolg: je betaalt minder, en je krijgt quasi hetzelfde als nu.
3° Je gaat naar Telenet en kiest voor Expresnet. Snelheid down tot 30Mbps, up tot 1,25Mbps en volume 80GB per maand, voor 42,91€. Tov Favorite zonder volumepack krijg je meer downspeed, minder upstreamspeed en minder volume voor 1€cent meer.
4° Je gaat naar Telenet en kiest voor Turbonet. Snelheid down tot 30Mbps, up tot 1,25Mbps en volume wordt vrij downloaden, dus onbeperkt ... ten minste tot Telenet beslist dat je al teveel gedownload hebt (want dan zetten ze je op 512kbps :bang: ), voor 61,32€.
Conclusie: bij Belgacom meer upstream, meer volume en/of goedkoper. Bij Telenet meer downloadsnelheid maar wel een belachelijke volumepolicy.
Elk zijn goesting. Persoonlijk heb me nog nooit beperkt gevoeld op downstream sinds ik VDSL heb (ook doordat reële snelheid toch vaak bepaald wordt door websites of door leechers), maar volume en stijging van upstream vind ik dan weer wel comfortabel.
Dauntless
Ik heb alvast de test gestart op de automatische lijn.
Er moet ook nog ergens anders iets mis gaan want ik haal een echte snelheid van maximum 800KB/s terwijl dit dus vroeger 1.96MB was. Die 1.96 zou ik nu dus ook moeten kunnen halen op een 16000Kb profiel. Zijn er nog andere dingen die ik kan nakijken?
xenne
Bedankt: 141 keer
er is toch geen probleem met uw binnenbekabeling ?
Dauntless
xenne schreef:er is toch geen probleem met uw binnenbekabeling ?
Ik zal de draad eens aflopen, misschien heeft een hond iets uitgespookt.
Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
Bedankt: 3918 keer
Recent bedankt: 20 keer
knuppel schreef:Mogelijkheden die ik zie zijn de volgende:
Ik zou hieraan een optie 2-bis toevoegen:
2bis° Je neemt Generation in plaats van Intense voor 35,15€ ... Je snelheid zal op 16,5Mbps down blijven ... Je volume is 200GB/maand. Gevolg: je betaalt minder, en je krijgt quasi hetzelfde als nu.
Dat zijn upstream mogelijk wat zal stijgen boven de 2Mbps zou ik niet durven beweren. Op het 16,5 Mbps profiel is ook de upload beperkt (waarschijnlijk ook max 1.88 Mbps)
Philippe.
Bedankt: 1673 keer
Recent bedankt: 22 keer
hoe test je? Gebruik je wifi? Doe je speedtests?
Dauntless
Ik test de snelheid met speedtest.nl . Maar ook op major servers haal ik geen goede snelheid (apple, microsoft, adobe; heb net mijn computer geformateerd)
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 77 keer
Dit kan verschillende oorzaken hebben:
- binneninstallatie : bekabeling, geen ntp, oxidatie...
- stubs (aftakkingen) op de binnenbekabeling
enz.
Beschrijf eens uw binneninstalatie dan kunnen we meer zeggen.
xenne
Bedankt: 141 keer
Het kan natuurlijk zijn dat zijn lijn gewoon niet meer aan kan, ik zit hier op hetzelfde profiel.
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 77 keer
xenne schreef:Het kan natuurlijk zijn dat zijn lijn gewoon niet meer aan kan, ik zit hier op hetzelfde profiel.
Akkoord, maar het lijkt dat zijn lijn niet in orde is ook al staat hij op dit profiel.
Dauntless, pm me uw aansluitnr dan meet ik uw lijn. Ik denk dat er serieuze errors op uw lijn zitten.
Bedankt: 3918 keer
technieker schreef:Dit kan verschillende oorzaken hebben:
- stubs (aftakkingen) op de binnenbekabeling enz.
Uit de vorige posts begrijp ik dat de TS:
- synct op een 16.5 Mbps profiel en dit door BGC bevestigd is (kwaliteit van de lijn)
- een effective snelheid haalt van 800KB/s (6.4 Mbps)
Voor zover ik het begrijp heeft dit niets te maken met zijn binnenbekabeling (toch niet met de DSL installatie), gezien zijn modem stabiel synct op een 16Mpbs profiel ...
Indien er iets ernstig mis is met zijn binnenbekabeling zou hij op een repair profile terechtkomen, niet ?
Met een sync van 16.5 Mpbs moet hij een netto snelheid kunnen halen van 15.5 Mbps (1.94 KB/s).
Er is dus degelijk iets mis met zijn intern netwerk.
De vraag van Goztow is dus heel relevant: hoe heb je de speedtest gedaan ?
attn Dauntless ...
Kan je aub bevestigen dat je de speedtest hebt gedaan met een PC die rechtsreeks verbonden is met de BBox2 ? Met andere woorden: géén router ertussen, géén switch, géén wireless ????
Alle andere testresultaten zijn gewoon zinloos ....
Philippe.
Bedankt: 3918 keer
technieker schreef:Dauntless, pm me uw aansluitnr dan meet ik uw lijn. Ik denk dat er serieuze errors op uw lijn zitten.
Technieker
Dit is heel vriendelijk van jou om de mensen te helpen en hun lijn te testen ...
Maar toch vind ik dat we hen zouden moeten leren eerst duidelijk te antwoorden op onze vragen, en te bevestigen dat ze de speedtest op een correcte manier hebben uitgevoerd.
Het is niet de eerste keer in dit Forum dat er hard uitgehaald wordt naar de providers ... om dan vast te stellen dat hun wireless netwerk niet deugt, of hun router de snelheid niet haalt :?
Philippe.
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 77 keer
Technieker
Philippe.
Philippe, ik wou zijn lijn is meten omdat hij ook last heeft van blokjes enzo. Dan ben ik zeker dat zijn lijn in orde is en kan hij verder zoeken.
