bbox2: WiFi valt regelmatig weg
doeternietoe2
Mijn pc (Vista SP2) is draadloos verbonden met de bbox2 via een linksys USB Wifi. De USB Wifi netwerkinstellingen zijn manueel ingesteld:
192.168.1.25
255.255.255.0
191.168.1.1 (bbox2)
En de juiste DNS'en (zie op bbox2 zelf)
Wifi op bbox2 is ingesteld als. WPA2 TKIP.
Ik heb ook al het MAC adres toegevoegd zodat deze allowed is.
Het probleem is dat ik niet altijd op internet kan. Als de pc pas opgestart is werkt alles prima maar na een tijdje KUNNEN de problemen zich voortdoen en is de toegang tot internet niet meer mogelijk. De verbinding meld me dat ik toegang heb tot de router(lokaal) maar niet tot internet. (particulier netwerk staat thans aan)
Soms kan ik zelf nog niet meer eens op de router. Als ik de pc reboot dan werkt weer alles normaal.
Vroeger toen ik nog werkte met een modem + linksys router werkte alles perfect.
iceke
Bedankt: 625 keer
Ipv6 al eens afgevinkt ?
tcp/ip autotune al eens afgezet (netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled) ?
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 398 keer
Bedankt: 123 keer
Hoe wijzig ik het draadloze kanaal van mijn Sagem-modem/B-box2?
http://support.nl.belgacom.be/app/answe ... /kw/b-box2
De kwaliteit van mijn WiFi-signaal is slecht. Wat moet ik doen?
http://support.nl.belgacom.be/app/answe ... /draadloos
Wat ook soms helpt is de DNS server van Belgacom in de Bbox2 zetten
Primary DNS server
195.238.2.22
Secondary DNS server
195.238.2.21
Dit doe je door naar 192.168.1.1 te surfen. Klik dan op advanced settings, dan op Route, dan tweede tabbald DNS & default gateway configuration. Vul de Primary en Secondary DNS server adressen in en klik op apply.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
doeternietoe2
Ik heb 36mbit verbinding. Het is maar 5m ver & 1 muur. Signaalsterkte is OK.
DNS zijn altijd vast ingesteld op d Wifi netwerk kaart op:
195.238.2.22
195.238.2.21
bbox2 geeft die ook altijd aan.
Ipv6 staat uit.
iceke op 27 aug 2010, 13:34
Probeer ik vanavond.
proximusboyke
Bedankt: 395 keer
ik heb daar ook een probleem mee gehad bij mij was het opgelost door een ander kanaal te kiezen
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
Signaalsterkte en de Mbit zeggen niet alles. Het belangrijkste is het kanaal of de frequentie. Er zijn 13 frequenties die je kan gebruiken. Indien je buurman op dezelfde frequentie werkt als jij, kan je problemen krijgen zoals, verbrekingen, langzaam en geen verbinding mogelijk. Ook als je signaalsterkte perfect is.
Helaas staat de Bbox2 meestal op kanaal 1, kanaal 11 heeft de voorkeur omdat dit het enige kanaal is dat niet overlapt is.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
pieter_b
Ik heb dit probleem nu ook.
Vorige week kon ik niet meer op internet (philips wifi modem).
Gebeld naar belgacom, een technieker kwam langs zei dat men modem kapot was. Hij heeft een B-box2 geplaatst en alles ingesteld, maar nu valt hij regelmatig uit.
Iemand een oplossing?
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
Als jullie nu eens kijken op welk wifi kanaal je bbox2 staat. Staat waarscijnlijk op 1, 11 is aan te raden.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
doeternietoe2
Abusimbal schreef:Als jullie nu eens kijken op welk wifi kanaal je bbox2 staat. Staat waarscijnlijk op 1, 11 is aan te raden.
Hij stond bij mij op 9 omdat dit mij het beste signaal sterkte gaf.
Ik heb het sinds gisteren op 8 gezet en tot nu toe gaat alles prima.
pieter_b
Bij mij stond hij al op 11, maar de problemen blijven zich aanhouden.
Dit staat er in mijn log:
08/30/2010 00:40:19 NTP Date/Time updated.
08/30/2010 00:40:23 NTP query
08/30/2010 00:02:06 If(PPPoE1) PPP connection ok !
08/30/2010 00:02:05 PPPoE1 get IP:81.244.80.234
08/30/2010 00:02:05 PPPoE1 start PPP
08/30/2010 00:02:05 PPPoE receive PADS
08/30/2010 00:02:05 PPPoE send PADR
08/30/2010 00:02:05 PPPoE receive PADO
08/30/2010 00:02:05 PPPoE send PADI
08/30/2010 00:02:00 PPPoE send PADI
08/30/2010 00:02:00 Dial On Demand(PPPoE1)
08/30/2010 00:01:59 ADSL Media Up !
08/30/2010 00:01:54 PPPoE send PADI
08/30/2010 00:01:49 PPPoE send PADI
08/30/2010 00:01:44 PPPoE send PADI
08/30/2010 00:01:39 PPPoE send PADI
08/30/2010 00:01:36 PPPoE stop
08/30/2010 00:01:36 PPPoE1 stop PPP
08/29/2010 23:23:56 If(PPPoE1) PPP connection ok !
08/29/2010 23:23:55 PPPoE1 get IP:81.242.210.55
08/29/2010 23:23:54 PPPoE1 start PPP
08/29/2010 23:23:54 PPPoE receive PADS
08/29/2010 23:23:54 PPPoE send PADR
08/29/2010 23:23:54 PPPoE receive PADO
08/29/2010 23:23:54 PPPoE send PADI
08/29/2010 23:23:49 ADSL Media Up !
08/29/2010 23:23:49 PPPoE send PADI
08/29/2010 23:23:44 PPPoE send PADI
08/29/2010 23:23:38 PPPoE send PADI
08/29/2010 23:23:33 PPPoE send PADI
08/29/2010 23:23:28 PPPoE send PADI
08/29/2010 23:23:23 PPPoE send PADI
08/29/2010 23:23:18 PPPoE send PADI
08/29/2010 23:23:13 PPPoE send PADI
08/29/2010 23:23:08 PPPoE send PADI
Zo staat mijn log volledig vol, van deze meldingen, weet iemand daar raad mee?
dendirk
Bedankt: 6 keer
Om interferentie met andere APs volledig te vermijden kan je kan best een frequentie kiezen minstens 6 kanalen ervan verwijderd:
Best eens kijken op welke frequenties de APs van je buren zitten met een tool als Netstumbler.
pieter_b
Mijn buur staat op kanaal 6 en ik sta nu al een halve dag op kanaal 13, maar de problemen blijven zich voordoen.
Volgens mij ligt het aan de modem zelf (instelling), want volledig mijn internet is weg, ook op 1pc die aangesloten is via LAN.
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
@pieter_b
Kanalen 12 + 13 zijn te vermijden. Liggen op buitenzijden spectrum en niet alle ontvangers kunnen daar goed mee overweg.
Indien het @ teken meer brand op je Bbox2, dan heb je geen internet verbinding, indien het DSL lampje knippert of uit is heb je zelfs geen signaal meer, maar dat heeft natuurlijk niets meer met draadloos te maken.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
pieter_b
Staat nu terug op kanaal 1, mijn buur zit op 6 en als ik hem op 13 zet vinden windows XP hem niet (gelijk je zegt, dat sommige apparaten dit niet kunnen verwerken)
Maar zit nog steeds met het probleem, maar nu is het meestal maar na 15u.
error log:
09/02/2010 15:20:36 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 15:19:21 If(PPPoE1) PPP connection ok !
09/02/2010 15:19:20 PPPoE1 get IP:81.243.184.5
09/02/2010 15:19:19 PPPoE1 start PPP
09/02/2010 15:19:19 PPPoE receive PADS
09/02/2010 15:19:19 PPPoE send PADR
09/02/2010 15:19:19 PPPoE receive PADO
09/02/2010 15:19:19 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:19:15 ADSL Media Up !
09/02/2010 15:19:14 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:19:09 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:19:04 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:19:04 Dial On Demand(PPPoE1)
09/02/2010 15:18:59 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:18:54 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:18:49 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:18:44 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:18:38 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:18:33 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:18:28 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:18:23 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:18:18 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:18:13 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:18:08 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:18:06 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 15:18:03 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:18:03 Dial On Demand(PPPoE1)
09/02/2010 15:17:58 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:17:53 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:17:48 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:17:43 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:17:43 Dial On Demand(PPPoE1)
09/02/2010 15:17:40 PPPoE stop
09/02/2010 15:17:40 PPPoE1 stop PPP
09/02/2010 15:15:35 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 15:13:04 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 15:13:03 sending OFFER to 192.168.1.2
09/02/2010 15:04:34 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 15:02:04 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 15:00:43 If(PPPoE1) PPP connection ok !
09/02/2010 15:00:42 PPPoE1 get IP:81.243.180.81
09/02/2010 15:00:38 PPPoE1 start PPP
09/02/2010 15:00:38 PPPoE receive PADS
09/02/2010 15:00:38 PPPoE send PADR
09/02/2010 15:00:38 PPPoE receive PADO
09/02/2010 15:00:38 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:00:35 ADSL Media Up !
09/02/2010 15:00:33 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:00:28 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:00:28 Dial On Demand(PPPoE1)
09/02/2010 15:00:23 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:00:18 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:00:13 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:00:08 PPPoE send PADI
09/02/2010 15:00:08 Dial On Demand(PPPoE1)
09/02/2010 15:00:02 PPPoE send PADI
09/02/2010 14:59:57 PPPoE send PADI
09/02/2010 14:59:52 PPPoE send PADI
09/02/2010 14:59:47 PPPoE send PADI
09/02/2010 14:59:44 PPPoE stop
09/02/2010 14:59:44 PPPoE1 stop PPP
09/02/2010 14:59:33 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:57:02 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:54:32 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:52:01 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:49:30 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:46:59 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:44:28 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:41:57 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:39:27 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:36:57 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:34:26 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:31:55 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:30:11 **Smurf** 212.183.140.0, 49108->> 81.242.223.69, 6590 (from PPPoE1 Inbound)
09/02/2010 14:29:25 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:26:55 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:24:25 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:21:55 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:19:24 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:16:53 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:14:23 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:13:40 **Smurf** 212.183.140.0, 24701->> 81.242.223.69, 6619 (from PPPoE1 Inbound)
09/02/2010 14:11:53 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:09:23 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:06:52 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:04:21 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 14:01:51 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:59:21 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:56:51 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:54:20 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:51:49 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:49:18 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:46:48 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:44:17 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:41:47 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:39:16 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:36:45 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:34:15 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:34:13 sending OFFER to 192.168.1.2
09/02/2010 13:18:04 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:15:33 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:13:03 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:10:32 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:08:07 NTP Date/Time updated.
09/02/2010 13:08:11 sending ACK to 192.168.1.2
09/02/2010 13:08:11 NTP query
honda4life
Bedankt: 394 keer
Heeft nu écht niemand gezien dat de WiFi niet zijn grootste probleem is!
Zie naar die logs, je hebt problemen met je internet, dat is nu jouw grootste zorg.
Bel jouw provider lijkt me zo :wink:
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
Tuurlijk heeft een PPPoE sesie niets met wifi te maken.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
honda4life
Bedankt: 394 keer
Abusimbal schreef:Tuurlijk heeft een PPPoE sesie niets met wifi te maken.
Euhm hoe bedoel jij dat als reactie.
Je ziet toch duidelijk in de logs dat er disconnects zijn, aan internetzijde.
Dat daardoor de draadloze kant wat mankementen vertoont lijkt me niet zo vreemd.
Sorry dat ik het zo zeg TS, misschien ben ik mis: Misschien aanschouwt hij geen internet hetzelfde als geen "draadloos internet", icoontje bij vista verandert,...
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
Je kan het beste Belgacom even bellen, indien je PPPoE wegvalt is dat een probleem van je internet verbinding en niet je draadloos, wat niet wil zeggen dat er nog een draadloos probleem kan zijn.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Ter info: ik heb mijn BBOX2 (de Dommel versie) noodgedwongen als modem in gebruik en mijn trusty old Fritz!box opnieuw zijn WiFi taken laten opnemen enige tijd terug. De BBOX2 werkt gewoon ver ondermaats. Op hetzelfde kanaal had ikzelf ook last van regelmatige disconnects. Router heropstarten was dan de "oplossing". No thanks. POS hardware, IMHO.
ooh. shiny.
pieter_b
In het begin had ik ook last van Wifi problemen, maar deze zijn nu van de kaart.
Had hetzelfde kanaal of mijn buurman, vroeger nooit problemen met gehad, nu blijkbaar wel.
Zal maandag eens bellen naar belgacom, vind het raar het is na 1week met de nieuwe modem begonnen en meestal na 16u.
Ga mss van de eerste keer vragen voor VDSL2 (modem moet dan wel vervangen worden), ga proberen om niets te moeten betalen, want B-box heb ik moeten betalen (nog maar 3weken in gebruik), wel factuur nog niet gehad, dus weet niet hoeveel het kost.
