Oude PC's naar Kringloopwinkel
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Wat is de beste methode om zoveel mogelijk privé gegeven te verwijderen als je een oude PC wegdoet (vb naar een Kringloopwinkel) ?
1) Je kan proberen om alle persoonlijke mappen en data manueel te verwijderen ?
2) De harddisk herformatteren ?
3) De harddisk uitbouwen ?
* Ik denk dat in de 1ste optie er nog heel veel privé gegevens blijven staan (genesteld in Windows en/of verborgen bestanden)
* Maar in de 2de en 3de optie heeft de nieuwe gebruiker er ook niet veel aan: geen OS, geen programma's (vb ouwde Word of Office ...)
[EDIT]
4) Er is misschien wel een 4de (en beste) optie, als je de originele CD's nog hebt: een volledige recovery naar de aankoop toestand.
* Maar dan heb je natuurlijk een groot aantal updates en service packs aan je been ?
Wat is jullie advies ?
Philippe.
ddd
Bedankt: 203 keer
Ik zou gewoon de standaard recovery doen. Al die updates is voor de volgende zeker?
Hoe ver ga je trouwens? Patches, virusscanner, firewall, ...
texarcanaa
Bedankt: 7 keer
Als het voor de kringloopwinkel is, dan kan je evengoed de harde schijf verwijderen of een low level format doen.
Het is toch niet nodig om daar terug een OS op te zetten?
Bedankt: 1667 keer
Recent bedankt: 18 keer
Formateren en recovery discs bijgeven. na recovery trouwens nog met een speciaal programma een 10-tal keer laten volschrijven met nonsens als je echt van oude data af wil.
iceke
Bedankt: 625 keer
Hangt er vanaf hoe "prive" de gegevens zijn natuurlijk & hoeveel moeite jij wil doen voor de nieuwe eigenaar.
Ik doe een low level format (schrijft heel je schijf vol nulletjes, dus echt alles weg) en daarna een virgin Windows erop.
Vergelijk een harde schijf gerust met een boek, je hebt een inhoudsopgave en dan een hoop hoofdstukken.
Wanneer je een format doet of iets verwijderd, verwijder je enkel de inhoudsopgave maar blijven de hoofdstukken gewoon staan tot er geen plaats meer is, pas dan worden ze met nieuwe data overschreven.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Hier gaat DBAN er standaard over. Tenzij je dan (erg) geavanceerd materiaal ter beschikking hebt, zal er nog weinig mee aan te vangen zijn wat betreft recovery. ;)
ooh. shiny.
Bedankt: 786 keer
iceke schreef:... low level format (schrijft heel je schijf vol nulletjes, dus echt alles weg) ...
Raar, je uitleg over formatteren klopt, maar over een low level format klopt helemaal niet. Een low level format is ten zeerste af te raden en moet/mag je als eindgebruiker nooit uitvoeren op een HDD. Een Low level format is een process dat een HDD als het ware "klaarmaakt" voor gebruik, het verdeelt de schijf in cilinders of tracks en sectoren. Omdat dit voor elke fabrikant verschillend is, is het gevaarlijk om daar met een tooltje zo los over te fietsen...
En de enige goede manier om alle data van een HDD af te krijgen is de schijf he-le-maal vernietigen, dat er van de platters geen spaander heel blijft. Met gespecialiseerde apparatuur is veel van de data van een schijf nog te recoveren, zelfs na een format, meerdere formats, low level formats of herhaaldelijk overschrijven met andere data...
Maar dat is al offtopic, voor een HDDtje in de kringloop gaat niemand die kost betalen :)
iceke
Bedankt: 625 keer
Waarom zou dit niet mogen ? Ik doet dit gewoon onder dos met het tooltje van de schijffabrikant. Nog nooit problemen mee gehad.
Spreek me maar terug tegen als ik mis ben.
Ben het ff gaan opzoeken, bij sommige fabrikanten staat write-0 bij sommige staat daar ook low-level format bij.
Dus of een low level format hetzelfde is al je drive nullen, mag jij me vertellen ;-)
Laatst gewijzigd door iceke 24 aug 2010, 16:32, in totaal 1 gewijzigd.
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
iceke schreef:Waarom zou dit niet mogen ? Ik doet dit gewoon onder dos met het tooltje van de schijffabrikant. Nog nooit problemen mee gehad.
dat zijn al lang geen low level formats meer, maar in veel gevallen gewoon een zerofill van de hele disk... :)
iceke
Bedankt: 625 keer
FlashBlue schreef: dat zijn al lang geen low level formats meer, maar in veel gevallen gewoon een zerofill van de hele disk... :)
Jij schrijft sneller dan dat mijne Frank valt.
Sorry voor de verkeerde info.
Ik doe dus gene low level format, ik schrijf m'n schijf vol nulletjes ;-)
Bedankt: 786 keer
Voila :)
iceke
Bedankt: 625 keer
Hehe, van Wikipedia
"While it is impossible to perform an LLF on most modern hard drives (since the mid-1990s) outside the factory, the term "low-level format" is still being used (erroneously) for what should be called the reinitialization of a hard drive to its factory configuration (and even these terms may be misunderstood). Reinitialization should include identifying (and sparing out if possible) any sectors which cannot be written to and read back from the drive, correctly. The term has, however, been used by some to refer to only a portion of that process, in which every sector of the drive is written to; usually by writing a zero byte to every addressable location on the disk, sometimes called zero-filling."
http://en.wikipedia.org/wiki/Disk_forma ... hard_disks
Het rare is dat sommige fabrikanten de term gewoon nog gebruiken in hun disc utitlities.Vandaar mijn verwarring.
honda4life
Bedankt: 393 keer
En wil je er een diskette of een cdtje aan vuilmaken voor een low level format?
iceke
Bedankt: 625 keer
Die 10cent zal er wel vanaf kunnen als je ook nog eens een format gaat doen & je windows opnieuw gaat installeren voor een ander.
Bedankt: 1667 keer
iceke schreef:Die 10cent zal er wel vanaf kunnen als je ook nog eens een format gaat doen & je windows opnieuw gaat installeren voor een ander.
Waar koop jij cd's in België voor 10 cent???
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 112 keer
Acronis True Image Home 2010 heeft een DriveCleanser tool: secure data destruction on your harddisk.
Inclusief een Disk Editor utility zodat je de data op je disk zelf kan bekijken.
Of dit echt "foolproof" is weet ik niet maar je kan het 30 dagen gratis uitproberen.
iceke
Bedankt: 625 keer
Nergens, dankzij Quickie kan ik er naar Nederland om. :cop:
Maar als je ze nog kan kopen voor die prijs in Belgie mag je het me gerust laten weten.
pc's gaan meestal naar containerpark
maar soit, wil je ermee naar de kringloopwinkel, wis de schijf dan met het gratis tooltje 'DBAN'
dit is een bootable cd die de schijf een paar keer overschrijft met random data, in theorie kan niemand daarna er nog iets mee
voor huis / tuin en keukengebruikers is het 1x overschrijven met whatever data (bvb allemaal nulletjes of eentjes) al voldoende
wel de volledige schijf wissen, formateren en zeker een quick format is niet voldoende (ik spreek uit ervaring, ik heb zulke schijven reeds volledig gerecovered)
een OS voor de volgende eigenaar zou ik NIET voorzien, das niet jouw zorg, en misschien wil die persoon wel Linux ipv windows, ben je er ook aan voor de moeite
Bedankt: 3912 keer
Goztow schreef:Formateren en recovery discs bijgeven. na recovery trouwens nog met een speciaal programma een 10-tal keer laten volschrijven met nonsens als je echt van oude data af wil.
Ik denk dat ik voor deze optie ga ...
De nieuwe eigenaar kan er meteen mee aan de slag, of er zelf een ander OS opzetten.
Mijn PC's bevatten geen levensbedreigende bedrijfsgeheimen of zo ... en ik denk ook niet dat mensen die een PC kopen in de kringloopwinkels de moeite gaan doen om met allerhande tools schijven te recoveren ;).
Bedankt voor de vele antwoorden en suggesties.
Philippe.
Jelly
Bedankt: 18 keer
Volgens mij zijn die pc's op containerpark of kringloop wel een bron voor wachtwoorden, krediet(kaart)gegevens, ....
Zeker dan nog diegene die hun computer daar dumpen omdat hun voeding het begeven heeft.
Alle bestanden dus nog intact...
Everything that has a beginning has an end.
Terug naar “Hardware”
