20mbit ipv 30mbit ?
Ik heb een turbonet XL abonnement. Volgens de specificaties is dit:
1,2 mbps upstream
30 mbps downstream
Ik heb de 1.2 mbit upstream reeds getest met iperf, telenet houdt zich aan de deal.
Echter mijn downloads gaan NOOIT sneller dan 1,9 Mbyte/sec .... dus ik vermoed dat mijn modem op 20mbit gecapped staat (of niet sneller kan), terwijl ik voor 30mbit piek betaal. Ik haal NOOIT de 30mbps.
Yogi
bellen naar telenet dan ofzo.
<ijn downloads gaan toch aan 3.37MB/s
honda4life
Bedankt: 393 keer
Is dat draadloos getest?
iceke
Bedankt: 625 keer
Test dit eerst ff met een andere pc/notebook aangesloten direct op de modem.
Indien je snelheid nog altijd niet boven de 20mbps uitkomt bel dan ff met de telenethelpdesk op 015 66 66 66 begin_of_the_skype_highlighting              015 66 66 66      end_of_the_skype_highlighting of 0800 666 11 & vermeldt dat je je lijn ook getest hebt met een ander pc/notebook zonder tussenkomst van router/switch en dat je nieuwe kabels gebruikt hebt.
iceke schreef:Test dit eerst ff met een andere pc/notebook aangesloten direct op de modem.
mijn laptop kan met iperf over een lokale gigabit switch naar een NAS vlot 950mbps trekken, dus in theorie snel genoeg voor 30mbps :)
ik heb in het datacenter nog wel een doos waar ik een iperf client richting m'n laptop kan starten (waarop dan iperf in server mode loopt), laptop dan rechtstreeks aan de modem zonder port forwarding ed en die ene iperf poort even open gooien in de windows firewall
als er dan geen 30mbps uit komt dan krijgen ze een vriendelijk telefoontje
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
ub4b schreef: ik heb in het datacenter nog wel een doos waar ik een iperf client richting m'n laptop kan starten (waarop dan iperf in server mode loopt), laptop dan rechtstreeks aan de modem zonder port forwarding ed en die ene iperf poort even open gooien in de windows firewall
Waarom zo ingewikkeld maken ? gewoon laptop direct op de modem en een doodgewone speedtest. Dan weet je het toch snel ?
Philippe.
Philippe.
die speedtest heb ik geen controle over, zeker als de andere kant niet betrouwbaar is
natuurlijk voor een doorsnee helpdesker is dat wel een beter argument, die begrijpt dat iperf verhaal toch niet
mailracer
Bedankt: 315 keer
1.9 Mbyte komt neer op ongeveer 16 Mbit. Dit is een relevante snelheid bij de meeste opslagservers voor 1 link.
Astralon
Bedankt: 125 keer
ub4b schreef:die speedtest heb ik geen controle over, zeker als de andere kant niet betrouwbaar is
En waarom zou die speedtest niet betrouwbaar zijn :eek: ?
Kainiac
Bedankt: 25 keer
Verbind een laptop of computer rechtstreeks met een ethernet kabel met de modem.
Reboot de modem en de laptop.
Controleer of je een lan verbinding op 1000 mbit verbinding maakt.
Ga eens naar http://www.bbned.nl/speedtest/
En download het bestand van 1000 mb.
Doe dit eens met je browser en ook met een goede download manager. bv jdownloader (stel hem in op 20 connecties simultaan)
Kijk wat je snelheid is.
Normaal zou je met een 30 mbit verbinding zeker 27 a 28 mbit moeten halen bij Telenet.
Bij jdownloader zou de snelheid tussen de 3,5 en de 3,65 MB/s moeten schommelen.
Als dit tussen de 2,4 en 2,5 MB/s is dan sta je inderdaad op 20mbit.
Schommelt het tussen andere waarden dan sta je wel op 30 mbit maar kun je door andere factoren je snelheid niet halen.
Zoals bv je buren hebben fibernet 100 en downloaden de hele tijd aan 100 mbit.
Een betere speedtest als dit soort methode bestaat er niet.
Je kunt ook van de belnet ftp of een telenet server een bestand afhalen. Die uploaden ook aan maximale snelheid.
ook speedtest2.telenet.be is een goede site die duidelijk je snelheid laat zien.
Rikkyrocker
Forumtroll
Forumtroll
Last Result:
Download Speed: 29042 kbps (3705.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 1141 kbps (142.6 KB/sec transfer rate)
Latency: 23 ms
dinsdag 24 augustus 2010 19:44:51
Turbo in Noord Limburg
laptop rechtstreeks aan TN modem
pfff achter router
tijd om de QoS instellingen van de router eens volledig te herbekijken ...
Qos regels disabled & full reboot router, nu achter router gemeten:
Patje
Bedankt: 115 keer
maw nu heb je de normale snelheden voor turbo :)
Afbeelding Afbeelding
mailracer
Bedankt: 315 keer
Patje schreef:maw nu heb je de normale snelheden voor turbo :)
yep, het het lag niet aan telenet :beerchug:
honda4life
Bedankt: 393 keer
Dat dacht ik wel dat het ofwwel NAT ofwel QoS was.
Bij mij werkt QoS ook niet zo goed op automatich :wink:
honda4life schreef:Dat dacht ik wel dat het ofwwel NAT ofwel QoS was.
het is niet echt automatisch, ik heb aparte QoS klassen gemaakt om bvb vpn, ssh, skype een hogere prio te geven, en bvb torrent bulk te maken
de classificatie gaat tot layer 7, dus dit kost wel wat CPU op de router
Bedankt: 3912 keer
Tientallen keren werd hier al (tot vervelends toe) uitgelegd dat de enige manier om te testen of je de volle snelheid krijgt, is je PC direct op de modem aan te sluiten, met andere woorden: géén router, géén wireless ...
Deze topic bewijst nog maar eens dat de snelheidsvermindering in vele gevallen te wijten is aan de eigen hardware & instellingen.
==> Dus altijd éérst intern op zoek gaan naar de oorzaken vooraleer je de conclusie kan trekken dat het aan de provider ligt ;)
Philippe.
