Turbonet overstap naar Fibernet50 fiasco...
- patrickc
- Bedankt: 7 keer
Deze week is Telenet de oude modem komen vervangen door een nieuwe voor DOCSIS3 om de upgrade van Turbonet naar Fibernet50 af te ronden. De installateur heeft dat goed gedaan: versterker vervangen, wat bekabeling up-to-date gemaakt en de modem vervangen. Dan was het nog 3 dagen wachten tot ze de tijd vonden om de lijn bij TN aan te passen. Maar het resultaat is bedroevend. Van een gemiddelde 28/29Mbs - 0.8Mbs up/down met Turbonet naar een bedroevende 37/39Mbs - 1Mbs met Fibernet50 is nog ver weg van de 50MBS - 2.5Mbs up/down die ze 'technisch mogelijk achten'...
see you at http://www.coeman.net
Scarlet One triple play. Linksys E4200, lot of computers, Download volume from 1 till 3TB/month
Base B39, Sony Xperia S
CM690 II Advanced, Intel i7-2600K, 16GB ram, SSD Adata 120GB, Seagate 7200.14 2TB, Be Quiet! DPP 650W 80+gold & DR PRO cpu cooler, underclocked cpu for silent computer. Linux Mint 14.
- testertje
- Bedankt: 72 keer
Eens testen in de groene periode?patrickc schreef:Deze week is Telenet de oude modem komen vervangen door een nieuwe voor DOCSIS3 om de upgrade van Turbonet naar Fibernet50 af te ronden. De installateur heeft dat goed gedaan: versterker vervangen, wat bekabeling up-to-date gemaakt en de modem vervangen. Dan was het nog 3 dagen wachten tot ze de tijd vonden om de lijn bij TN aan te passen. Maar het resultaat is bedroevend. Van een gemiddelde 28/29Mbs - 0.8Mbs up/down met Turbonet naar een bedroevende 37/39Mbs - 1Mbs met Fibernet50 is nog ver weg van de 50MBS - 2.5Mbs up/down die ze 'technisch mogelijk achten'...
Victory Not Vengeance
ubremoved_15739
- Bedankt: 532 keer
Ik weet niet of je een hardware router/firewall gebruikt.patrickc schreef:Deze week is Telenet de oude modem komen vervangen door een nieuwe voor DOCSIS3 om de upgrade van Turbonet naar Fibernet50 af te ronden. De installateur heeft dat goed gedaan: versterker vervangen, wat bekabeling up-to-date gemaakt en de modem vervangen. Dan was het nog 3 dagen wachten tot ze de tijd vonden om de lijn bij TN aan te passen. Maar het resultaat is bedroevend. Van een gemiddelde 28/29Mbs - 0.8Mbs up/down met Turbonet naar een bedroevende 37/39Mbs - 1Mbs met Fibernet50 is nog ver weg van de 50MBS - 2.5Mbs up/down die ze 'technisch mogelijk achten'...
Doch hou er rekening mee dat vele van die producten die op de consumentenmarkt gericht zijn simpelweg dergelijke snelheden niet aankunnen...
Zelfs duurdere toestellen kunnen dikwijls deze snelheden niet aan.
Louter om een voorbeeld te geven van een duurder toestel: de DrayTek Vigor 2910 reeks.
Bron: DrayTek NederlandNAT throughput 35Mbit (Deze geteste snelheid is afhankelijk van de netwerkomgeving.)
Vele fabrikanten geven dergelijke specificaties niet ....
- Patje
- Bedankt: 115 keer
patrickc
je verteld er wel niet bij of je eventueel draadloos verbonden bent of niet, met router of een AP of met een kabel.
heb je de modem nog niet even gereset ? (stopcontact eruit voor 10 seconden)
heb je de test al eens gedaan op de speedtest van telenet zelf ? http://speedtest2.telenet.be/
dus best enkele testen doen op andere tijdstippen ook.
anders bel je nog eens voor een lijntest op 0800 696969 en vertel daar uw probleem.
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/result/a/11785191507
- patrickc
- Bedankt: 7 keer
Testen maken duidelijk dat het niets binnen mn netwerl is... Rechtstreeks via de kabel op de TN modem of via wifi, al dan niet na 1 of 10 restarts van alle hardware... Steeds ong. dezelfde snelheden.
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Dan vermoed ik dat je niet het juiste upload profiel hebt gekregen als je maar 1 Mbps upload haalt ....
Astralon
- Bedankt: 125 keer
Is inderdaad niet wat het moet zijn.
Zelfs met mijn Turbonet haalde ik hogere uploadsnelheden.
Echter, daarnet even getest en die server in Amsterdam is toch niet de meest geschikte, zeker niet voor de uploadsnelheid.
Probeer eens de server in Mechelen of Brussel?
- proximusboyke
- Bedankt: 394 keer
kan de netwerkkaart van uw pc die snelheden aan ?
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- patrickc
- Bedankt: 7 keer
PC1: Nieuwe i5 Sony laptop met met gigabit lanproximusboyke schreef:kan de netwerkkaart van uw pc die snelheden aan ?
PC2: Amper 1j jonge pc met gigabit lan
PC3: Idem...
De gigabit lan's zijn Intel en Realtek. De kabels zijn gekochte en zelfgemaakte CAT5E en CAT6.
Patje
- patrickc
- Bedankt: 7 keer
ja natuurlijk, alleen werkt het niet...iceke schreef:Hebben ze geen helpdesk bij Telenet ? Heb je daar al eens mee gebeld ?
- iceke
- Bedankt: 625 keer
ja natuurlijk, wat ? Je hebt gebeld en ze vertelden dat het aan jouw pc/router/netwerk lag ?patrickc schreef:ja natuurlijk, alleen werkt het niet...iceke schreef:Hebben ze geen helpdesk bij Telenet ? Heb je daar al eens mee gebeld ?
Of ja ze hebben een helpdesk, ik moet nog bellen, maar probeer het eerst zelf op te lossen ?
- patrickc
- Bedankt: 7 keer
Ja natuurlijk hebben ze een helddesk maar het klassieke 'ja meneer we kijken het na, maar het zou in orde moeten zijn', maar aan de snelheden te zien is het dus niet in orde. 3, 4 keren gebeld en steeds dezelfde kakafonie bij TN...iceke schreef:ja natuurlijk, wat ? Je hebt gebeld en ze vertelden dat het aan jouw pc/router/netwerk lag ?patrickc schreef:ja natuurlijk, alleen werkt het niet...iceke schreef:Hebben ze geen helpdesk bij Telenet ? Heb je daar al eens mee gebeld ?
