poivy als outbound voor twee sip accounts
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 367 keer
- Bedankt: 175 keer
Gents,
Heeft er iemand een idee of het volgende mogelijk is?
Ik heb 2 sip accounts met geografisch nr. 1 via Weepee, en 1 via 3starsnet.
Ik heb een extra sip account via poivy.
Wat ik nu zou willen bereiken (ik gebruik een siemens s685ip dect base met 2 handsets) is dat bij het uitgaand bellen (uiteraard over de poivy sip) dat ik het outbound nummer gebruik van respectievelijk de weepee of 3starsnet account.
Ik weet dat je poivy kan configureren zodat hij meerdere nummers kan meesturen, maar is er een manier om dit op deze manier te forceren? Dus als ik deze inbelnummers heb gevalideerd via poivy, kan ik ze dan laten meesturen als ik outbound bel?
1 handset krijgt bijvoorbeeld alle inbound via 3starsnet, de andere via weepee. Als toestel 1 dan een uitgaande oproep doet, wordt die via poivy gedaan, maar wordt het nr van 3starsnet meegestuurd. Het tweede toestel doet hetzelfde met het weepee nummer.
Thanks
Thanks
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 133 keer
Wat Poivy betreft is dat zeker mogelijk. Maar kan je die Siemens instellen dat hij per handset een andere account gebruikt ?
Om het nummer met te sturen moet je bij Poivy registreren met je telefoonnummer in internationaal formaat (+32...) als user ID. Je echte username moet in het veldje Authorize ID (of hoe ze het bij Siemens ook noemen).
Je moet dus in de Siemens twee accounts configureren die eigenlijk naar dezelfde Poivy-account verwijzen.
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
Bedankt voor de reactie, echter ik geraak er niet wijs uit hoe ik dat nr kan meegeven, ik heb de sip instellingen in een screenshot attached opgenomen.
Als ik bij username mijn telefoonnr zet blijven de oproepen anoniem
- Bijlagen
- (68.73 KiB) 44 keer gedownload
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
BTW dit kan idd. Maar ik weet niet of poivy mij 2x laat inloggen met de SIP account. Dit moet ik dus nog testen. Ik zou eerst er in willen slagen om de caller ID mee te sturen, want dat lukt dus niet.MarkDM schreef:Wat Poivy betreft is dat zeker mogelijk. Maar kan je die Siemens instellen dat hij per handset een andere account gebruikt ?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Uitgedeelde bedankjes: 357 keer
- Bedankt: 157 keer
Je zal bij poivy ook eerst een nummerregistratie moeten doen (en bij jou dus 2x), normaal gaat dat voor de betamax providers via hun sipsoftware. Je zal dus waarschijnlijk de voipsipsoftware van poivy moeten installeren, inloggen en in de settings je tel.nr. opgeven. Je zal dan op je nr gebeld worden en een controle code krijgen welke je dan weer moet ingeven in de software. Dan is je nr. gecontroleerd (je mag later de software weer verwijderen).
- Bedankt: 3772 keer
- Recent bedankt: 17 keer
Nee jij weet dat niet, maar wij welfryelectro schreef: BTW dit kan idd. Maar ik weet niet of poivy mij 2x laat inloggen met de SIP account
Vandaar het antwoord van MarkDM dat je op je Siemens dezelfde account meerdere keren moet instellen ...
Philippe.
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
Yep, maar niet alle betamaxen zijn volledig hetzelfde dus ik wist het idd nog niet zekerphilippe.deleye schreef:Nee jij weet dat niet, maar wij welfryelectro schreef: BTW dit kan idd. Maar ik weet niet of poivy mij 2x laat inloggen met de SIP account
Philippe.
Nu wel.
thanks alvast voor de tip.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
Idd en dat lukt dus niet. Krijg steeds een melding dat de verificatie niet lukt wegens een network error. Blijkbaar ben ik niet de enige. Op het tweakers.net forum wordt hier ook over geklaagd.fredo66 schreef:Je zal bij poivy ook eerst een nummerregistratie moeten doen (en bij jou dus 2x), normaal gaat dat voor de betamax providers via hun sipsoftware. Je zal dus waarschijnlijk de voipsipsoftware van poivy moeten installeren, inloggen en in de settings je tel.nr. opgeven. Je zal dan op je nr gebeld worden en een controle code krijgen welke je dan weer moet ingeven in de software. Dan is je nr. gecontroleerd (je mag later de software weer verwijderen).
SMS verificatie (dus van mijn mobiel nr) werkt wel, en idd als ik dat als username instel kan ik via poivy bellen naar andere nrs alsof ik vanop mijn gsm bel
(grappige situatie: bel naar mijn eigen gsm met eigen gsm nr - spoofing
Nog iemand die recentelijk niet geslaagd is om een vast nr te verifieren via betamax?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 224 keer
Net getest, ik heb net hetzelfde probleem. De nummerverificatie werkt niet. De nummers die bij mij wel reeds geverifieerd waren kan ik zonder probleem meesturen als CLI.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
Probeer eens die nummers die je wil verifiëren te bellen via PoivY.fryelectro schreef:Nog iemand die recentelijk niet geslaagd is om een vast nr te verifieren via betamax?
Misschien zijn het recent toegekende WeePee / 3stars VOIP nummers die nog niet via Betamax bereikbaar zijn ?
Philippe.
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
Dat had ik ook al getest, en ernaar bellen lukt perfect. Het zijn trouwens nummers die ik al meer dan een jaar hebphilippe.deleye schreef:Probeer eens die nummers die je wil verifiëren te bellen via PoivY.fryelectro schreef:Nog iemand die recentelijk niet geslaagd is om een vast nr te verifieren via betamax?
Philippe.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
hmmm begin toch stilaan te vermoeden dat er daar bij betamax iets serieus misloopt. Heb al tweemaal een ticket gelogged met de klacht dat de verificatie niet wil lukken en krijg totaal geen respons
Is er hier nog iemand die er niet in slaagt zijn (vast) nr te verifieren via betamax (poivy)?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 133 keer
Er zijn hier de voorbije maanden al verschillende topics en threads geweest over verifiëren bij Betamax. Kijk deze misschien eens na.
gr,
Mark
gr,
Mark
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
bedankt voor de tip, maar geen enkele topic/thread sprak over die network error. Het lijkt me dat heel recent de verificatie niet meer werkt. Ik wou gewoon horen of er hier iemand eens kan testen of de verificatie bij hem nog werkt?MarkDM schreef:Er zijn hier de voorbije maanden al verschillende topics en threads geweest over verifiëren bij Betamax. Kijk deze misschien eens na.
gr,
Mark
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
dus bij jou lukt de verificatie ook niet (meer) ?proz schreef:Ik ben ook bij Poivy voor outbound en heb als inbound Weepee, net zoals fryelectro.
Ik kan zijn vaststellingen alleen maar bevestigen.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
damn:( en ik krijg dus totaal geen reactie op mijn support tickets. Zijn er hier andere betamax klanten (dus niet poivy) waarbij de verificatie nog werkt?proz schreef:Inderdaad, dat lukt hier ook niet.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 133 keer
Dat Betamax niet (vlug) antwoordt op support-tickets zijn we gewoon.fryelectro schreef:damn:( en ik krijg dus totaal geen reactie op mijn support tickets. Zijn er hier andere betamax klanten (dus niet poivy) waarbij de verificatie nog werkt?
Net getest: De verificatie werkt hier perfect.
Weepee 09 nr (Gent) met Fritzbox en Poivy
Ik denk dat het alweer een DTMF-probleem is bij jullie.
- Bedankt: 224 keer
Sterk, ik hebt net nogmaals getest en nog steeds de netwerkfout boodschap. Het is zeker geen DTMF probleem vermits de oproep zelfs niet tot stand komt.MarkDM schreef:
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
my 2 cents.VOiD schreef:Sterk, ik hebt net nogmaals getest en nog steeds de netwerkfout boodschap. Het is zeker geen DTMF probleem vermits de oproep zelfs niet tot stand komt.MarkDM schreef:
Nu vind ik het heel vreemd dat MarkDM er wel in slaagt. Misschien zijn er bepaalde account settings ingevuld die er bij mij niet staan. Had nochtans zo goed als alles ingevuld.
Typisch, net die functionaliteit die ik nodig had
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 133 keer
Netwerkproblemen ?
Domme vraag: is je nummer in het juiste formaat ingevuld ?
bv 09 395... wordt: +329395...
voor mijn Weepee-nr.
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
Heb het al geprobeerd als +323xxx of als 00323xxx zoals sommige fora ook suggereerden. Did not helpMarkDM schreef:Netwerkproblemen ?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 5 keer
Ik heb sinds juni een nummer geporteerd van 3starsnet naar Weepee.fryelectro schreef:Heb het al geprobeerd als +323xxx of als 00323xxx zoals sommige fora ook suggereerden. Did not helpMarkDM schreef:Netwerkproblemen ?
In het begin was er een routing probleem bij 3starnet en de verificatie oproepen kwamen direct naar de 3* voicemail. Nu zijn de routing problemen opgelost bij 3* (zeggen ze) maar ik krijg steeds de melding dat het verificatie onmogelijk is door routing problemen...
fryelectro schreef:Krijg steeds een melding dat de verificatie niet lukt wegens een network error. Blijkbaar ben ik niet de enige. Op het tweakers.net forum wordt hier ook over geklaagd.
openaf schreef: In het begin was er een routing probleem bij 3starnet en de verificatie oproepen kwamen direct naar de 3* voicemail. Nu zijn de routing problemen opgelost bij 3* (zeggen ze) maar ik krijg steeds de melding dat het verificatie onmogelijk is door routing problemen...
Ik heb ook zopas geprobeerd op mijn PoivY account met het verifiëren van bijkomende nummers.VOiD schreef:Net getest, ik heb net hetzelfde probleem. De nummerverificatie werkt niet. De nummers die bij mij wel reeds geverifieerd waren kan ik zonder probleem meesturen als CLI.
Ik krijg ook dezelfde foutboodschap: "Sorry, door netwerkproblemen wordt dit gesporek afgebroken" (met taalfout
Ik dit zowel met een Belgisch vast nummer, als met een Duits vast nummer getest (beide VOIP nummers).
Hopelijk een tijdelijk probleem
[EDIT 19.57]
Zopas een nieuwe account aangemaakt bij CheapVoip.
Ik heb met succes 2 vaste lijnen en 2 GSM's kunnen laten verifiëren.
Blijkbaar dus geen algemeen Betamax probleem ...
Response moet je ook niet verwachten. Dit is een low-cost provider, zonder service. En met "zonder" bedoel ik werkelijk 0.00. Je kan moeilijk service verwachten van iemand die jou gratis gesprekken aanbiedtfryelectro schreef:hmmm begin toch stilaan te vermoeden dat er daar bij betamax iets serieus misloopt. Heb al tweemaal een ticket gelogged met de klacht dat de verificatie niet wil lukken en krijg totaal geen respons.
Niettegenstaande dit gebrek aan service bel ik al vele jaren uit via Betamax clones, en tot op heden met 99% tevredenheid.
Philippe.
- Bedankt: 224 keer
Net bij wijze van test een 2de account aangemaakt bij Poivy met EXACT (behalve login naam) dezelfde instellingen. Verificatie van zowel GSM als vaste nummers (bij Weepee) werkt nu wel perfect (zelfs zonder krediet op te laden) !! Met mijn andere account niet.
Probleem is dus blijkbaar account gebonden ? Bizar toch wel...
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
Goed om weten, dan is het vrij simpel: van zodra belkediet op is, nieuw accountje aanmaken en terug verifiërenVOiD schreef:Net bij wijze van test een 2de account aangemaakt bij Poivy met EXACT (behalve login naam) dezelfde instellingen. Verificatie van zowel GSM als vaste nummers (bij Weepee) werkt nu wel perfect (zelfs zonder krediet op te laden) !! Met mijn andere account niet.
Bij Betamax moet je jezelf verhelpen
Philippe.
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
Indeed! bij een nieuwe account lukt het nu wel... ik zal dus nog 80 dagen moeten bellen zonder CLIphilippe.deleye schreef:Goed om weten, dan is het vrij simpel: van zodra belkediet op is, nieuw accountje aanmaken en terug verifiërenVOiD schreef:Net bij wijze van test een 2de account aangemaakt bij Poivy met EXACT (behalve login naam) dezelfde instellingen. Verificatie van zowel GSM als vaste nummers (bij Weepee) werkt nu wel perfect (zelfs zonder krediet op te laden) !! Met mijn andere account niet..
Bij Betamax moet je jezelf verhelpen.
Philippe.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
lessons learned bij betamax: eerst verificatie in orde brengen, dan pas opladen!
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
Ik heb de indruk dat de (tijdelijke) problemen bij Betamax i.v.m. nummer verificatie opgelost zijn.fryelectro schreef: Idd en dat lukt dus niet. Krijg steeds een melding dat de verificatie niet lukt wegens een network error. Blijkbaar ben ik niet de enige. Op het tweakers.net forum wordt hier ook over geklaagd.
Hier werkt het terug op de accounts waar de problemen zich voordeden ...
Philippe.
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
Hmm dat ga ik eens testen een dezer dagen...philippe.deleye schreef:Ik heb de indruk dat de (tijdelijke) problemen bij Betamax i.v.m. nummer verificatie opgelost zijn.fryelectro schreef: Idd en dat lukt dus niet. Krijg steeds een melding dat de verificatie niet lukt wegens een network error. Blijkbaar ben ik niet de enige. Op het tweakers.net forum wordt hier ook over geklaagd.
Philippe.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Moet ik enkel die verificatie doen (via softphone, verificatie via code op telefoonnummer) of moet ik dit ook instellen op pap2t/voiptelefoon om dit te laten werken ?
Ik heb dit nog nooit werkend gekregen bij een Betamax provider, bij m'n Weepee accounts werkt dit gewoon automatisch.
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
De verificatie laten werken is 1 ding, als dat al lukt ben je half weg.iceke schreef:Moet ik enkel die verificatie doen (via softphone, verificatie via code op telefoonnummer) of moet ik dit ook instellen op pap2t/voiptelefoon om dit te laten werken ?
Zie deze thread, dit lukte dus niet bij bestaande accounts. Bij nieuwe accounts lukte het wel (zelf getest). Nu zegt Philippe dat het terug werkt. Ben eens benieuwd, want als dat zo is, dan kan ik de huidige account blijven gebruiken en moet ik er dus geen nieuwe aanmaken.
Om dan de nummers uiteindelijk te gebruiken bij outbound calls moet je ze natuurlijk instellen op je SIP device. Dit is dan stap 2. En dit werkt perfect bij betamax, zolang je maar door die verificatie bent geraakt.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
Inderdaad, je moet dit ook instellen in je hardware. Je moet het nummer, dat je wil gebruiken als CLIP, en dat vooraf werd geverifieerd, ingeven in de Voip settings (in het international formaat 0032xxx).iceke schreef:Moet ik enkel die verificatie doen (via softphone, verificatie via code op telefoonnummer) of moet ik dit ook instellen op pap2t/voiptelefoon om dit te laten werken ?
De juiste manier hangt af van de gebruikte hardware.
Philippe.
- fryelectro
- Bedankt: 175 keer
Indeed! Het werk terugphilippe.deleye schreef:Ik heb de indruk dat de (tijdelijke) problemen bij Betamax i.v.m. nummer verificatie opgelost zijn.fryelectro schreef: Idd en dat lukt dus niet. Krijg steeds een melding dat de verificatie niet lukt wegens een network error. Blijkbaar ben ik niet de enige. Op het tweakers.net forum wordt hier ook over geklaagd.
Philippe.
Oef, toch nog 60 free days met CLIP dan
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
nooit wanhopen ...fryelectro schreef: Indeed! Het werk terug
