hallo....
ik heb ene aircoinstallatie binnen en buitenunit....
de binenunit is een wandmodel...
ik heb deze 2 jaar en zou deze echt dringend eens moeten reinigen...
maar nu is de vraag.... hoe...
de binnenunit(verdamper) kan ik deze reinigen met bv een spons met water en mogelijk een product? mag dit?
iemand die hier rvaring mee heeft....
verder kan ik er niet voor zorgen dat de verdamper ene frisse lucht afgeeft?
Groetjes, en thx voor de info
airco installatie reinigen... info..
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Wat dacht je van gewoon eens uitblazen met een compressor
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
de binnenunit is altijd vochtig dus deze zou op 1 of andere manier moeten gereinigd worden en mogelijk met iets moeten behandeld worden tegen bacterieen? die kan je niet uitblazen he....honda4life schreef:Wat dacht je van gewoon eens uitblazen met een compressor
de buitenunit die blaas ik ieder jaar 2 keer uit ofzo...
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 110 keer
RTFM
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
RTFM???seagull schreef:RTFM
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
dat staat er niet in!Génicus schreef:Read The f*** Manual
Astralon
- Bedankt: 125 keer
Ik zou niet weten wat daar aan te reinigen valt.
Hier worden de airco's elk jaar onderhouden en aan de binnenunit is nog nooit iets gebeurd.
Zelf blaas ik de rooster regelmatig eens door en wordt die gestofzuigd.
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
ik heb eens gezien hoe een "professionele firma" dat deed die hadden zo'n sproeierke bij voor vergif te spuiten met wat bellen water in spoten dat in de lucht invoer uitvoer en zagen wat bellen rond vliegen en klaar was kees dus stel u er niet te veel van voor ! Ik denk dat stofzuigen voldoende zal zijn.
- Razornord
- Bedankt: 18 keer
Een airco is een ideale broeiplaats voor bacteriën dus zeker als der kleine kinderen in huis rondlopen zou ik der niet te licht overheen gaan. Ik heb geen idee hoe ge 't moet aanpakken maar ik zou die bacteriën toch zeker in mijn achterhoofd houden.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Euh bleekwater misschien, maarja voor de kleuren in de buurt
Dettol oplossen in water, weet ik veel
- AnD
- Bedankt: 116 keer
Ik heb eens gelezen dat je het best geen agressieve middelen gebruikt en Dettol is naar het schijnt goed voor een airco te reinigen.honda4life schreef:Euh bleekwater misschien, maarja voor de kleuren in de buurt![]()
khsw
- Bedankt: 16 keer
In onze handleiding (Daikin) staat nochtans perfect hoe je de binnenunit moet reinigen. Het komt er gewoon op neer dat je de luchtfilters (2 types bij ons) afspoelt onder stromend water en daarna laat drogen...
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
Kameraad van mij is airco specialist.
Je kan hem zelf preventief reinigen, maar 1x per jaar moeten zij toch komen om een grondige beurt te geven, en dit is inderdaad om alle bacterien te doden. Hij kan je testen laten zien van niet gereinigde airco's na 1.5 jaar...
Zij hebben ook een speciaal product bij dat na de x aantal tijd moet toegevoegd worden, maar vraag mij niet wat hoor.. Maar de conclusie: wil je airco, laat het dan ook grondig kuisen.
tonym
- Bedankt: 41 keer
Buiten het gezondheidsaspect dat hier reeds is aangehaald blijft regelmatig onderhoud ook aan de buitenunit nodig.
Dit is het koelergedeelte waarvan de efficientie ondermeer afhangt van het koelgas FREON. Het is belangrijk dat het
jaarlijks gecontroleerd word want dit vluchtige gas kan zeer gemakkelijk lekken. Als het niet bijgevuld word zal de
koeler veel meer draaien. Dan zal hij niet alleen meer verbruiken en slijten maar ook meer bacterien rondblazen.
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Allemaal dikke zever, gewoon regelmatig die filters eens uitzuigen is meer dan genoeg qua onderhoud.
Airco in huis is zoals uw koelkast, die laat je toch ook niet elk jaar nakijken ?
Airco in wagen is iets helemaal anders, die laat je best wel om de 2 jaar nakijken (wanneer die lekt loopt de pomp droog, een nieuwe pomp kost 20X een onderhoud)
tonym
- Bedankt: 41 keer
Indien je echt ervaring zou hebben met die toestellen zou je zoiets niet vertellen.Re: airco installatie reinigen... info..
door iceke op 09 aug 2010, 08:41
Airco's (en zeker split-units) zijn een stuk complexer dan een frigo.
Bovendien blaast je figo geen behandelde lucht (qua koeling en luchtvochtigheid) in je woning.
Laatst gewijzigd door tonym 09 aug 2010, 12:01, in totaal 1 gewijzigd.
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Nee dat zijn ze niet, exact hetzelfde principe exact hetzelfde onderhoud & liefst minder.
Van uw buitenunit blijf je zoveel mogelijk af, tenzij de radiator echt helemaal verstopt zit. Een beetje stof kan echt geen kwaad, je gaat sneller lekken maken met dat ding uit te kuisen dan dat je energiewinst maakt.
Uw binnenunit doet niet meer of minder dan gekoelde gefliterde lucht door uw kamer blazen, het condentiewater wordt naar buiten geleid en wanneer u uw airco afzet word de warmtewisselaar droog geblazen(zodat die niet gaat schimmelen) je moet dus enkel die pollenfilters uitzuigen.
Enkel wanneer je voelt dat de airco niet goed meer draait laat je best een technieker langskomen om wat freon bij te steken en te testen op lekken.
tonym
- Bedankt: 41 keer
@ iceke
Nu geef je een duidelijker reactie dan je eerste.
Blijft dat de airco in een woning evenveel nazicht nodig heeft dan die van je wagen.
Je geeft er trouwens zelf de goede reden voor. (risico van freonlekken)
Voor de rest bedoelen we wel hetzelfde.
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Nee, zolang je geen lek hebt hoeft een airco geen onderhoud of nazicht te krijgen, enkel je filters uitkuisen of wassen(lees de handleiding van je airco)tonym schreef:@ iceke
Je wagen airco is een heel ander ding, Het koelmiddel dat daar inzit smeert ineens je aircopomp, dit laat je dus best om de 2 jaar controleren.
- iceke
- Bedankt: 624 keer
klopt volledig, maar een preventief onderhoud elk jaar gaat daar niks aan veranderen, dus niet nodig. Wanneer je ondervind dat je airco niet genoeg kou meer geeft laat je een technieker komen.
Bij een auto airco zit je wel in de problemen wanneer dit gebeurt, dus een regelmatige controle is noodzakelijk.
khsw
- Bedankt: 16 keer
Toen we bouwden zijn er verschillende airco-installateurs langsgekomen, allemaal stelden ze een onderhoudscontract voor. Enkel deze die we uiteindelijk gekozen werkte niet met onderhoudscontracten. Volgens hem heeft een gesloten systeem geen onderhoud nodig (en hij verwees inderdaad naar onze koelkast), en een lekkage wou zeggen dat hij zijn job niet naar behoren had gedaan...
De filters van de binnenunit hebben uiteraard af en toe wat aandacht nodig.
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
Geen probleem voor jullie, maar kom niet klagen
Kameraad doet het onderhoud van de airco bij andere kameraad gratis.. mja.. tzal wel voor iets zijn é, anders gaat hij daar zijn tijd zeker niet in steken..
Maar kom, er zijn er altijd die het beter weten..
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
je hebt onderhoud en onderhoud.
Ja, het is een gesloten systeem, en ja het hoort niet te lekken., en ja je merkt het wel als er op dat vlak iets scheelt.
Echter krijg je altijd wel vochtaanslag in je binnenunit, wat schimmelvorming en onaangename geurtjes meebrengt, zelfs als de filters zuiver zijn.
Ik los dit thuis op door de binnenunits na het warme sezoen te spoelen met water op basis van een niet-agressief zeepsopje dat ik door de condensor schud (en dus via de waterafvoer naar buiten loopt).
Daarna toestel paar uurtjes laten droogblazen en done ...
buitenunit : netjes proper houden, en af en toe bladeren en andere rommel verwijderen is afdoende.
- testertje
- Bedankt: 70 keer
Ik heb van onze technieker een bus 'Foaming Coil Cleaner' van Zep gekregen. Dit gebruiken ze zelf om de binnenunit te reinigen.
'k Vermoed dat dit enkel voor professionelen verkrijgbaar is, maar indien interesse er staat een Belgisch telefoonnummer op : 02 347.01.17 ('k peins Franstalig)
Victory Not Vengeance
- iceke
- Bedankt: 624 keer
alé voor de hardnekkigen onder jullieDafke schreef:Geen probleem voor jullie, maar kom niet klagen
http://mobilehomerepair.com/articleairconditioner.php
Persoonlijk doe ik dat dus NIET, de kans dat je die dingen beschadigd is groter dan de winst die je gaat hebben in verbruik (betere ventilatie). Ik kuis enkel de filters uit wanneer ze vuil zijn.
