SCARLET enorme LAG (~hoge ping)
moozzuzz
Beste medeUsers,
Sinds vorige week is onze internet-connectie sterk in snelheid afgenomen. Websites (zelfs google ed) laden erg traag en dat terwijl ik net een nieuwe laptop heb aangeschaft die wél wireless N aankan. Nu is mijn gok dat of de router niet zo fantastisch werkt met N (huidige FW v9 terwijl online een FW v15 te vinden is) of dat Scarlet me in de steek laat.
Router-stats (Linksys, WAG160N, versie: A1.00.09 , 2008-05-05T17:46:41)
DSL VPI/VCI:         8/35
DSL Status:          ShowtimeRetrain Reason:	0
DSL Mode:            ADSL2+
DSL Channel:         FAST
DSL Upstream Rate:   637 Kbps
DSL Downstream Rate: 9020 Kbps
                      Down         up
DSL Noise Margin:    25.5 dB      25.3 dB
DSL Attenuation:     21.0 dB       7.7 dB
DSL Transmit Power:  17.6 dBm     12.4 dBm
Hoe kan ik Scarlet als boosdoener uitsluiten (of de capaciteiten van de router) want van de ADSL2+ zouden we toch een stevige snelheid mogen verwachten?
traceroute naar google.be :
Bezig met het traceren van de route naar GOOGLE.BE [74.125.77.147]
via maximaal 30 hops:
  1     2 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
  2  1014 ms   729 ms    11 ms  ip-83-134-160-1.dsl.scarlet.be [83.134
  3   873 ms   450 ms    13 ms  195.207.176.100
  4   869 ms   251 ms    13 ms  be1.intlmar2.isp.belgacom.be [194.78.0
  5  1251 ms   585 ms    30 ms  bru-22-r7-t7-2.car.belbone.be [80.84.2
  6   471 ms   478 ms   289 ms  94.102.162.128
  7   852 ms   640 ms   552 ms  lnd-ix-r3-t3-4.car.belbone.be [80.84.1
  8   956 ms   678 ms   130 ms  74.125.50.21
  9   616 ms   173 ms   895 ms  209.85.252.76
 10   588 ms    58 ms   664 ms  216.239.43.123
 11   576 ms    26 ms    27 ms  72.14.239.199
 12   849 ms   736 ms     *     209.85.255.102
 13   787 ms   823 ms   427 ms  ew-in-f147.1e100.net [74.125.77.147]
Astralon
Bedankt: 125 keer
Sluit je computer eens aan via een kabel en run hier eens een speed test.
Dan krijg je iets als onderstaande wat ons toch een redelijk idee moet geven van snelheid en ping.
lirec
Uitgedeelde bedankjes: 116 keer
Bedankt: 156 keer
Zeker de firmware 15 etsi eens proberen.
Ik heb dezelfde router en heb ook tamelijk wat firmware perikelen gehad ermee.
Ik heb ook scarlet adsl2+ en mijn line stats fluctueerden relatief sterk tussenverschillende fw's
De 15 werkt echter zeer behoorlijk, op het befaamde ap isolation probleem na dan
maar tenzei je fanatiek fileshared of over netwerk print tussen draadloze en bedrade systemen vorm dit geen probleem
honda4life
Bedankt: 391 keer
Je lijn lijkt zeker dik in orde te zijn hoor.
Al moet ik zeggen dat ik de laatste dagen soms zelf wat problemen heb wat betreft m'n maximum downloadsnelheid.
Nog steeds goed maar niet meer het maximum :p
Heb jij alleen internet of nog andere diensten?
Wil je wel eens kijken wat de snelheid van je draadloos effectief is.
Want als je je wide channel niet activeert op je laptop, werkt het niet.
Of als er een gewoon 54 Mbits of minder toestel verbindt...
Niet dat het daar aan kan liggen, maar heb dit zelf ook ondervonden :wink:
Objectieve gegevens zijn belangrijk! gebruik daarom steeds een netwerkkabel voor je besluit dat het de ISP zijn schuld is.
Ga dan naar Speedtest.net, en kopieer het resultaat eens.
EDIT:
elektrische toestellen rond je modem staan zoals halogeen-bureaulampen,...?
Je zou gerust nog wat van je oren kunnen maken voor nog een hogere snelheid!
moozzuzz
Bedankt voor alle reacties:
  • FW geupgraded naar FW v15. Met mijn v09 nooit problemen gehad maar de toenmalige laptop kon geen N-standaard aan. De huidige Dell wel (130Mbps; uitstekende connectie). Na de upgrade is de traceroute merkelijk beter (zie lager)
  • Lijnwaarden gechecked met andere fora en inderdaad die lijken vrij inderdaad goed (mag ook wel, woon in Gent-centrum)
Speedtest over wifi (geen kabeltje bij de hand)
Noteer dat deze resultaten extreem dicht lagen bij wat ik voordien had, dus speedtest is in deze eigenlijk niet heel erg heilig...
traceroute vertoont wel significante verbeteringen:
Bezig met het traceren van de route naar GOOGLE.BE [74.125.77.99]
  2    12 ms    11 ms    11 ms  ip-83-134-166-1.dsl.scarlet.be [83.134.166.1]
  3    13 ms    13 ms    13 ms  195.207.176.102
  4    13 ms    13 ms    13 ms  be1.intlmar2.isp.belgacom.be [194.78.0.41]
  5    13 ms    13 ms    13 ms  bru-22-r7-t7-2.car.belbone.be [80.84.21.166]
  6    14 ms    13 ms    13 ms  bru-11-r6-t3-2.car.belbone.be [80.84.18.6]
  7    19 ms    18 ms    20 ms  lnd-ix-r3-t3-4.car.belbone.be [80.84.18.0]
  8    22 ms    22 ms    22 ms  74.125.50.21
  9    19 ms    19 ms    19 ms  209.85.252.76
 10    25 ms    23 ms    24 ms  216.239.43.123
 11    31 ms    25 ms    25 ms  72.14.239.197
 12     *        *        *     Time-out bij opdracht.
 13    29 ms    24 ms    25 ms  ew-in-f99.1e100.net [74.125.77.99]
btw, neen ik heb geen andere apparaten id buurt vd router en ik heb enkel inet als Scarlet service.
Hoe kan ik het wide-channel activeren? Ik vermoed dat dit reeds in orde is gezien ik op N-snelheid connectie heb?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Blijkbaar is alles in orde bij u.
Dat was bij m'n huidige Dell niet het geval dat die op N stond (Heb de 320N staan)
Veel plezier zou ik zeggen, nieuwe firmware is steeds belangrijk!
Unregistered
Doe eens een pathping dan zie je op welke hop er vertraging optreedt.
