DSL calculator test
qless
Bedankt: 161 keer
Even een beetje spammen, ik heb op mijn website een nieuwe versie neergezet van de dslcalculator.
Deze geeft voor zowel ADSL, ADSL2+ en VDSL2 (zowel 8 Mhz als 17 Mhz) aan de hand van de opgegeven afstand een maximaal haalbare snelheid.
Natuurlijk wil ik graag dat de tool zo nauwkeurig mogelijk is, dus testers gezocht :)
Oh ja, het adres: http://hierzo.net
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Chique tool. Maar 't is allemaal zó hard theoretisch. Zeker gezien ik op 36 dB zit, en maar 3,3 Mbps haal, terwijl volgens jouw tool ik 7,2 Mbps zou moeten halen.
Misschien kan je eronder iets bijzetten in de trant van: "alles blijft zeer theoretisch, alles hangt af van verschillende factoren jatta jatta jatta - Belgacom ondersteunt maar *zoveel* profielen, op ADSL niets hoger dan 6 Mbps, op ADSL2+ niets hoger dan 12 Mbps.
Aja, en het is VDSL2, zonder de plus. ;p
quistnix
Bedankt: 7 keer
Lijkt mij véél te optimistisch.
qless
Bedankt: 161 keer
Vooral voor VDSL2 is het nog een flinke "schatting", en inderdaad lijn kwaliteit kun je zo niet meenemen.
De waardes voor de VDSL2 schatting komen vooral uit wat de bbox2/sagems zelf rapporteren als max. payload.
Bij de ? help knop staat wat uitleg over de functie
Lord Utopia schreef:Aja, en het is VDSL2, zonder de plus. ;p
Oops, gefixed.
https://arnoraps.be
honda4life
Bedankt: 393 keer
Kan je ook zorgen dat je je attenuation kan ingeven inplaats van de afstand verslepen tot de attenuation overeenkomt met de waarden van je modem?
Het is inderdaad naar de optimistische kant... maar bij gebrek aan betere informatie (heb zelf niet beter kunnen vinden dan dat op het niet ook ze)
qless
Bedankt: 161 keer
honda4life schreef:Kan je ook zorgen dat je je attenuation kan ingeven inplaats van de afstand verslepen tot de attenuation overeenkomt met de waarden van je modem?
Dat gaat helaas niet, bij ADSL/ADSL2+ klopt dat wel, maar bij VDSL2 zit er geen vaste factor tussen attenuation en afstand...
https://arnoraps.be
Trojan
Bedankt: 243 keer
Hou je ook rekening met de dikte van de kabels?
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
VDSL2/8Mhz@451m = 74.9mbps
* VDSL2 modem tool 1.6 *
                       download      upload
line:                 25008 kbps    3104 kbps
payload:              20048 kbps    2032 kbps
max line:             72240 kbps
max payload:          55920 kbps
bands used:           2             1
bandplan:             8D
training:             25.6 dB
loop length:          372 m
near end:             493 m
far end:              489 m
avg. length:          451 m
snr margin:           -1.6 dB
attenuation:          10.2 dB
avg. margin:          24.4 dB
avg. snr:             42.0 dB
forecast max line:    115200 kbps
forecast max payload: 93440 kbps
VDSL Version	Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
VDSL line status	SHOWTIME
Downstream Training Margin	: 25.6 dB
Downstream line rate	: 20048 kbps
Upstream line rate	: 2032 kbps
TX total power	: -12.4 dbm
Downstream delay	: 7.6 ms
Upstream delay	: 3.5 ms
quistnix
Bedankt: 7 keer
VDSL2@17 Mhz 191 m 135 Mbps
                       download      upload
line:                 37460 kbps    7968 kbps
payload:              30064 kbps    6048 kbps
max line:             135632 kbps
max payload:          110868 kbps
bands used:           3             2
bandplan:             17A
training:             28.4 dB
loop length:          139 m
near end:             285 m
far end:              148 m
avg. length:          191 m
snr margin:           27.2 dB
attenuation:          8.3 dB
avg. margin:          28.0 dB
avg. snr:             43.2 dB
Je meter geeft voor deze lengte 135 Mbps, dus te optimistisch.
Laatst gewijzigd door quistnix 03 aug 2010, 21:59, in totaal 1 gewijzigd.
qless
Bedankt: 161 keer
Ja ik zie nu dat de 8 Mhz voorspelling is al wat optimistish, maar daar had ik wat waardes van om te schatten, 17A heb ik maar heel weinig waardes van...
Dus als iemand mij kan helpen met wat data:
Profiel Afstand Max line of payload down Up
Zou ik hem flink kunnen verbeteren...
https://arnoraps.be
Trojan
Bedankt: 243 keer
Ik vraag mij af, haal je die waardes allemaal uit de modem of bereken je die on-the-fly? (met uw vdsl2 tool uiteraard)
Ik krijg de volgende waardes uit uw tool:
                       download      upload
payload:              20056 kbps    2040 kbps
max line:             77204 kbps
max payload:          63412 kbps
bands used:           2             1
bandplan:             8D
training:             29.1 dB
loop length:          168 m
near end:             549 m
far end:              172 m
avg. length:          296 m
snr margin:           25.7 dB
attenuation:          6.7 dB
avg. margin:          28.2 dB
avg. snr:             48.5 dB
forecast max line:    130950 kbps
forecast max payload: 106215 kbps
Ik krijg volgende waardes uit onze tool:
parameter                       Downstream		Upstream
Signal_attenuation              7.2 dB                  11.1 dB
Current_bit_rate                20056 kbits/sec         2040 kbits/sec
Maximum_attainable_bit_rate     48448 kbits/sec         4056 kbits/sec
Relative_capacity               47 %                    45 %
Noise_margin                    28 dB                   12.3 dB
Estimated_attenuation@1MHZ      4 dB                    4.5 dB
Actual_Delay                    8 ms                    4 ms
Highest_Frequency               8292 kHz
Line_attenuation                6.5 dB                  11.3 dB
Ter info, mijn lus en afstand naar de rop is 337 meter met een kabeldikte van 0.6mm.
tomw
Bedankt: 10 keer
Mooie tool alweer. Ik vind het wel beetje vreemd dat er bij VDSL nooit gesproken wordt van attenuation.
Die is er toch nog altijd ook al is de maximale lengte nu veel korter?
Laatst gewijzigd door tomw 30 jul 2010, 22:13, in totaal 2 gewijzigd.
qless
Bedankt: 161 keer
Trojan schreef:Ik vraag mij af, haal je die waardes allemaal uit de modem of bereken je die on-the-fly? (met uw vdsl2 tool uiteraard)
                       download      upload
bands used:           2             1
bandplan:             8D
training:             29.1 dB
loop length:          168 m
near end:             549 m
far end:              172 m
avg. length:          296 m
snr margin:           25.7 dB
attenuation:          6.7 dB
avg. snr:             48.5 dB
Wat en flink verschil, wat is dat voor tool? Eentje die op de DSLAM werkt zeker?
https://arnoraps.be
qless
Bedankt: 161 keer
tomw schreef:Mooie tool alweer. Ik vind het wel beetje vreemd dat er bij VDSL nooit gesproken wordt van attenuation.
Ja zeker, maar die werkt dus anders dan bij ADSL/2+ dus nog geen goede formule / benadering voor...
https://arnoraps.be
honda4life
Bedankt: 393 keer
http://www.immensamente.com/website/hom ... itbaarheid
Wanneer ik hiermee de afstand bereken, en de verzwakking per km uitreken, kom ik op 9,42 uit voor ADSL
Line attenuation / 9,42 is dus m'n afstand in km :wink:
qless
Bedankt: 161 keer
Ik heb de DSL calculator aangepast m.b.t. VDSL, nu zijn de waardes niet meer zo optimistisch....
Het lijkt zelfs te kloppen met de waardes die Trojan gepost had.
Wel vreemd dat de bbox2/sagem zelf optimistischer is....
https://arnoraps.be
quistnix
Bedankt: 7 keer
Maar nu is de tool te pessimistisch :? Op 1 meter van de ROP geeft de tool maar 77,9 Mbps down aan en in mijn geval op 191 meter geeft hij maar 65,5 terwijl ik in werkelijkheid deze cijfers heb:
                       download      upload
bands used:           3             2
bandplan:             17A
training:             28.4 dB
loop length:          139 m
near end:             285 m
far end:              148 m
avg. length:          191 m
snr margin:           26.9 dB
attenuation:          8.3 dB
avg. snr:             43.2 dB
Trojan
Bedankt: 243 keer
Kijk eens in de poller wat de waardes zijn.
quistnix schreef:Maar nu is de tool te pessimistisch :? Op 1 meter van de ROP geeft de tool maar 77,9 Mbps down aan en in mijn geval op 191 meter geeft hij maar 65,5 terwijl ik in werkelijkheid deze cijfers heb:
                       download      upload
bands used:           3             2
bandplan:             17A
training:             28.4 dB
loop length:          139 m
near end:             285 m
far end:              148 m
avg. length:          191 m
snr margin:           26.9 dB
attenuation:          8.3 dB
avg. snr:             43.2 dB
quistnix
Bedankt: 7 keer
Trojan schreef:Kijk eens in de poller wat de waardes zijn
Trojan, ik heb de poller niet nodig om mijn waarden te zien, ik dacht dat je dit al wist. Soit, mijn waarden zijn 21360 up en 97408 down.
Op een lengte van 4.9 km van de centrale haal ik met vdsl2 : -31.8 mbps ;-)
Overigens misschien vermelden dat bij vdsl/vdsl2 niet de afstand naar de lex een rol speelt, maar de afstand naar jouw kvd, waar de rop (meestal) staat.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Eens even een update gedaan van mijn lijn en de tool van qless:
                       download      upload
max line:             142176 kbps
max payload:          116776 kbps
bands used:           3             2
bandplan:             17A
training:             30.0 dB
loop length:          164 m
near end:             547 m
far end:              169 m
avg. length:          293 m
snr margin:           28.9 dB
attenuation:          9.2 dB
avg. margin:          29.4 dB
avg. snr:             45.5 dB
* Belgacom Tool *
                                Downstream          Upstream
Signal_attenuation              9.2 dB              13.4 dB
Current_bit_rate                30064 kbits/sec     6048 kbits/sec
Maximum_attainable_bit_rate	  94912 kbits/sec     17488 kbits/sec
Relative_capacity               36 %                31 %
Noise_margin                    29.2 dB             16.7 dB
Actual_Delay                    8 ms                5 ms
Line_attenuation                9 dB	             13.4 dB
Zoals je ziet verschillen de waardes nog steeds. In vergelijking met mijn vorig post klopt uw 'forecast' ook niet 100%.
qless
Bedankt: 161 keer
De VDSL2 modem tool haalt de max waardes (behalve forecast) uit de modem op, eigenlijk nogal raar dat die zo afwijken t.o.v. de waardes uit de DSLAM.
https://arnoraps.be
Bedankt: 165 keer
De DSL calculator klopt toch niet helemaal:
Volgens mijn modem:
Downstream  	 Upstream
SNR Margin (dB)  	25.4 	28.0
Attenuation (dB)  	32.5 	20.0
Output Power (dBm)  	20.0 	10.0
Attainable Rate (Kbps)  	9496 	1144
Rate (Kbps)  	4096 	384
Dus als ik de balk schuif tot op 32.5 dB, dan kan ik maar 7.8 mbps halen ipv 9.496 ...
Op ADSL2 (zit nu op 1) zou ik dan 13.5 mbps kunnen halen, wat dan meer is maar denk dat modem zich baseerd op ADSL1 nu.
Welke is dan juister ?
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
SplinterByte schreef:Dus als ik de balk schuif tot op 32.5 dB, dan kan ik maar 7.8 mbps halen ipv 9.496 ...
Op ADSL2 (zit nu op 1) zou ik dan 13.5 mbps kunnen halen, wat dan meer is maar denk dat modem zich baseert op ADSL1 nu.
* Natuurlijk baseert de modem zich op de huidige technologie, dus ADSL.
* Ik denk dat jouw modem toch wat over-optimistisch is, ADSL is sowieso beperkt tot 8 mpbs
* Als je het bekende grafiekje bekijkt, dan krijg je met jouw waarden (32.5 dB) inderdaad ca 7.7 mbs op ADSL en ca 13 mbps op ADSL2+. Dus ik denk dat de DSL calculator een realistische waarde geeft.
(72.88 KiB) 20 keer gedownload
Philippe.
Bedankt: 165 keer
Een kleine correctie:
Volgens m'n modem zit ik nu op G.dmt
DSL
Operational Status  	 G.dmt, SHOWTIME.
Upstream Speed  	 384 kbps (Fast)
Downstream Speed  	 4096 kbps (Fast)
Wat volgens wikipedia dus max 12mbit down en up 1.3 mbit is.
(http://en.wikipedia.org/wiki/G.DMT)
Dus mischien is de modem dan toch juist...
Bedankt: 3914 keer
OK, je hebt dus blijkbaar een "ADSL2" lijn, met 35dB attn resulteert dat inderdaad in een lijncapaciteit van rond de 9.5 mbps. Misschien kan je aan de provider vragen om jou op een 9mbps profiel te zetten, dat zou borderline nog moeten lukken.
Ik wist niet dat ADSL2 bestond in België, ik dacht dat het van ADSL naar ADSL2+ ging
Philippe.
Bedankt: 165 keer
ADSL2 is nog een aparte standaard dan G.DMT
op http://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric ... riber_Line kan je vanonder een overzichtje zien.
Ik heb al 12mbit op ADSL2+ aangevraagd, hopelijk komt dat wel in orde... (ik zit bij BASE)
atari
qless schreef:Even een beetje spammen, ik heb op mijn website een nieuwe versie neergezet van de dslcalculator.
Ziet er een leuk tooltje uit om van op je pc je modem te beheren. Het zou ook handig zijn als je proces tr98 (dat bij Scarlet 90% cpu neemt) kunt killen. Is dit mogelijk?
Terug naar “Telecom nieuws”
