meerdere poorten op de BBOX 2 ?hoe gebruiken voor internett
dreuzel
Bedankt: 40 keer
Beste,
Op mijn BBox heb ik 4 poorten 2 voor tv 2 voor internet.
Doch ik begrijp niet zo goed, hoe ik die poorten 1 en 2 kan gebruiken ?
voor 3 en 4 is het iets duidelijker... maar dat is TV
provider BGC adsl GO evolutie ....
poort 1 (internet via PPPOE verbinding werkt vrij goed)
poort 2 ??? hoe moet ik hier mee omspringen ?
kabel 2e pc in de poort gestopt geen internet verbinding ??
moet ik hiervoor een 2 e PPPOE verbinding (of iets anders aansluiten)
is daar een impiciete NAT verbinding ?
moet dit via zelfde PPOE user ?
een andere PPOE user ??
speciaale interlink ??
hoe vindt internet zijn weg via poort 2 ?
heb ik dan 2 internet Ip addressen ? 2 addressen nodig ?
hoever kan ik zo gaan ?
een switch op een van die poorten zou nog een verdere uitbreiding kunnen geven
maar kan ik daar wat mee ?
ik heb de indruk uitgaande van dit forum dat poorten 1,2,3,4 (geen tv dan) nuttig gebruikt kunnen worden
ergens snap ik de clue niet. Ben ik verplicht een router te plaatsen die dan met NAT verdeelt ? mag of moet dat ? kan de BBOX dat voor mij.
kan ik bijvoorbeeld alle inkomende signalen(inbound connecties naar 1 machine leiden, ende andere voor elke connector )
kan iemand dit verhelderen, elke stap zou mij een pak kunnen helpen.
bgc-tv bbox2
nolfie
Bedankt: 12 keer
De BBox2 moet je aanzien als een router met een adsl-modem ingebouwd.
als je de pc aansluit op poort 1 zal je een ip-adres krijgen in de range 192.168.1.xx
als je de pc op de tweede poort zou aansluiten, ,zal je eveneens een ipadres in die range krijgen.
De derde en de vierde poort zijn in gebruik voor digitale tv, maar kun je via de setup van de modem aanpassen om toch te gebruiken voor internet. Ook dan zal je gewoon een intern ipadres van de modem krijgen.
Het ip-adres dat verkregen wordt van Belgacom blijft dus gewoon in de bbox2 zitten.
