Draadloze printer
Dan moet je hier zijn.
Kheopsys
Beste,
Ik had gehoopt dat jullie me konden helpen bij het installeren van men samsung 315w. Men BBOX2 en Printer vinden elkaar al, dat is al iets ... ik moet nu nog enkel van op de pc de printer kunnen vinden.
printer config report:
IP static
adres: 192.0.0.192
subnet mask: 255.255.0.0
default 192.0.0.192
wireless info: link status connected (met naam van de domeinnaam opgegeven in de BBOX2)
channel is ook dezelfde
quality: very good
op mode: infrastructure
BBOX2 status:
Station connected
Mac adress komt overeen met dat van de printer
Vanop een pc kan ik echter niet op de config pagina van de printer, hij vindt em niet terug.
Bedankt voor jullie hulp !
iceke
Bedankt: 624 keer
Heb je de printerdriver geinstalleerd ?
Met draadloze printers gebruik je best een vast ip adres.
Dus niet een wireless printer installeren, maar een vaste, en daarna bij poorten het ip adres instellen.
nolfie
Bedankt: 12 keer
Op start klikken en vervolgens op apparaten en printers.
Klik dan op printer toevoegen en kies voor een netwerkprinter.
geef daar het ipadres van de printer op; in uw geval 192.0.0.192
de rest zou vanzelf moeten gebeuren.
Heb je zelf die ip-range van de bbox2 aangepast? Dat is anders niet de standaard range waarin een bbox2 ip's verdeeld.
Kheopsys
Driver is geïnstalleerd. De TCP/IP staat op 192.0.0.192 bij de printer port, maar geeft een foutmelding, hij vindt de printer niet.
Dit IP werd door de printer zelf ingesteld toen hij nog wired op de pc ingesteld was. Moet het vast IP van de printer veranderd worden ?
iceke
Bedankt: 624 keer
Hangt er vanaf, wat is het ip adres van je pc en van je bbox ? je printer moet natuurlijk wel in dezelfde range staan
Aangezien de meeste routers de range 192.168.1.x (255.255.255.0) gebruiken zal deze printer inderdaad niet bereikbaar zijn.
Best dus IP-adres en subnet van de printer aanpassen.
Kheopsys
Bedankt voor jullie antwoorden !
Het probleem nu is dat ik niet meer aan de printer configuratie kan (ook niet bedraad)
Hoe moet ik dan het IP adres veranderen ? Is het mogelijk om de IP van in de BBOX te veranderen zonder problemen te krijgen ?
honda4life
Bedankt: 392 keer
Er zal wel ergens een resetknopje op staan.
Je zou ook rechtstreeks via de netwerkkabel kunnen.
Met een beetje geluk heb je het over het hoofd gezien dat DHCP nog aan staat op de printer en met je verder niks meer instellen op je computer.
Anders moet je manueel je IP in de juiste range instellen.
Probeer eerst je printer maar te resetten voor uw eigen gemak :wink:
Geef eens ip 192.168.0.192 ipv 192.0.0.192. Jouw bbox zal IP 192.168.0.1 hebben normaal.
Het ip dat jij geeft aan je printer is normaal een publiek IP.
Kris
Kheopsys
Het probleem blijft dat ik niet meer aan de configuratie geraak via die 192.0.0.192 IP, en dat heb ik nu net nodig om het IP adres van de printer te veranderen ...
Astralon
Bedankt: 125 keer
Zoals reeds aangehaald door anderen...
1) Sluit de printer aan d.m.v. een kabel. Bij voorkeur rechtstreeks op een computer
2) Verander je netwerkinstellingen. I.p.v. een DHCP adres geef je een vast IP adres in, bijvoorbeeld 192.0.0.10 en een subnetmark 255.255.255.0 en een default gateway 192.0.0.192.
Nu moet je wel bij je printerinstellingen kunnen.
iceke
Bedankt: 624 keer
Oei,oei,
Ik zou zeggen reset heel dat ding eens naar factory default, maar lees juist dat je dat via het netwerk moet doen :bang:
Kan jij via een knop je printerinstellingen niet afdrukken ? Dan weet je welk ip adres je printer nu heeft....
Daarna de omgekeerde wereld toepassen, uw router veranderen naar de range van het ip adres van je printer.....
Kheopsys
Astralon schreef:Zoals reeds aangehaald door anderen...
Puntje 1) doe ik reeds.
Op het configuratiereport van de printer (afgedrukt) staat IP 192.0.0.192 (+gateway) subnet 255.255.0.0 - deze heb ik in de netwerkverbinding ook reeds handmatig ingesteld ... maar dit lukt niet. Geeft 'IP already in use', er is op die pc nochtans geen enkele andere netwerkverbinding in de lijst, enkel firewire.
Kheopsys
iceke schreef:Oei,oei,
Ja indd, ik heb een config report van de printer afgedrukt, dat zijn de instellingen die ie weergeeft ... ik denk dat er niets anders zal opzitten dan de IP range van de BBOX te veranderen ?
Astralon
Bedankt: 125 keer
Kheopsys schreef:Geeft 'IP already in use', er is op die pc nochtans geen enkele andere netwerkverbinding in de lijst, enkel firewire.
Als 192.0.0.10 niet werkt probeer dan met 192.0.0.11
AnD
Bedankt: 116 keer
En soms kan een router/modem herstarten ook wonderen doen ;)
Mensen, 192.0.0.1 en 192.0.0.192 zijn publieke ip adressen die NOOIT zullen goed werken in een privé netwerk!
Gebruik eens 192.168.0.1 voor je modem/router en 192.168.0.192 voor je printer, en zet subnet mask op 255.255.255.0 ipv 255.255.0.0.
Dit zal al een hoop problemen oplossen.
Kheopsys
krisken schreef:Mensen, 192.0.0.1 en 192.0.0.192 zijn publieke ip adressen die NOOIT zullen goed werken in een privé netwerk!
Ja :-D zover was ik ook ondertussen, nu nog aan de printer geraken om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen ...
Astralon
Bedankt: 125 keer
Wel als je doet zoals ik zeg: printer rechtstreeks verbinden met de computer.
Kheopsys
Ik verbind de printer ook rechtstreeks aan een pc die momenteel zelfs niet op een netwerk of internet is aangesloten ... nog steeds geeft hij daar een ip conflict.
Astralon
Bedankt: 125 keer
Open eens een Command Prompt en geef eens het volgende commando in en post hier de resultaten.
ipconfig /all
Laatst gewijzigd door Astralon 07 aug 2010, 17:38, in totaal 1 gewijzigd.
honda4life
Bedankt: 392 keer
Heb je toevallig ooit eens een netwerkkaart er uit gedaan zonder deze eerst in de hardware te verwijderen.
Anders blijft het evt statisch ip-adres gereserveerd.
Dit is wrs wel al ver gezocht (ben niet zeker of je 2 identieke IP's op verschillende netwerkadapters kan krijgen, maar ik denk het niet)
AnD
Bedankt: 116 keer
honda4life schreef:Heb je toevallig ooit eens een netwerkkaart er uit gedaan zonder deze eerst in de hardware te verwijderen.
Kon je dat niet wegdoen met: ipconfig /release in een cmd ?
honda4life
Bedankt: 392 keer
ipconfig /release all om zeker en gemakkelijk :wink:
AnD
Bedankt: 116 keer
Idd ;)
Terug naar “Hardware”
