Belgacom TV en speedtest
KK
Ik had vroeger wel al gelezen dat de internetsnelheid daalt terwijl digitale TV opstaat bij Belgacom, maar ik dacht dat dit al lang verleden tijd was. Blijkbaar is dit toch nog altijd zo, althans toch bij mij. Toen ik daarnet even een speedtest deed op http://speedtest.telenet.be had ik slechts 10 Mbit. Toen kreeg ik het idee om dezelfde test nogmaals te doen nadat ik de decoder uitgezet had, en tot mijn verbazing had ik dan plots 18 Mbit. Daarna decoder terug aangezet en de snelheid zakte terug naar 10 Mbit. Dan maar eventjes wat speedtests gedaan en dit zijn de resultaten:
1) Met decoder aan op VTM HD:
Download Speed: 10179 kbps (1272.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 967 kbps (120.9 KB/sec transfer rate)
Latency: 40 ms
2) Met decoder aan op VTM (géén HD):
Download Speed: 16250 kbps (2031.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 937 kbps (117.1 KB/sec transfer rate)
Latency: 40 ms
3) Met decoder uit (in standby):
Download Speed: 18763 kbps (2345.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 1127 kbps (140.9 KB/sec transfer rate)
Latency: 39 ms
De speedtests zijn zo goed als meteen na elkaar uitgevoerd. Het resultaat is vrij duidelijk denk ik. Is dit bij iedereen zo of ben ik een alleenstaand geval? Dit zijn mijn waarden volgens VDSL2 tool 1.6:
* VDSL2 modem tool 1.6 *
                       download      upload
line:                 25008 kbps    3104 kbps
payload:              20048 kbps    2032 kbps
max line:             78800 kbps
max payload:          61584 kbps
bands used:           2             1
bandplan:             8D
training:             30.7 dB
loop length:          162 m
near end:             548 m
far end:              159 m
avg. length:          290 m
snr margin:           26.7 dB
attenuation:          2.9 dB
avg. margin:          29.7 dB
avg. snr:             49.1 dB
forecast max line:    138150 kbps
forecast max payload: 112055 kbps
Maglor
Bedankt: 56 keer
Dit is bij iedereen zo (op VDSL2 toch). Je lijn is max 25 mbps. Daar moet zowel het TV signaal als je internet over. SD neemt om en bij de 3-4 mbps in en HD het dubbele.
Normaal internet: 20 - overhead = 18.5 mbps
internet + SD = 18.5 - 3.5 (ongeveer) = 14 mbps
internet + HD = 18.5 - 7 (ongeveer) = 11.5 mbps
Binnen afzienbare tijd zou de volledige bandbreedte van de VDSL2 lijnen opgetrokken worden naar 30 mbps zodat je van dit verschijnsel minder last hebt (tenzij je met meerdere TV's thuis zit natuurlijk).
KK
Als er opgenomen wordt van een HD zender en tegelijkertijd gekeken wordt naar een andere HD zender, is de internetsnelheid echt wel bedroevend:
Download Speed: 1587 kbps (198.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 982 kbps (122.8 KB/sec transfer rate)
Latency: 40 ms
xenne
Bedankt: 141 keer
KK schreef:Als er opgenomen wordt van een HD zender en tegelijkertijd gekeken wordt naar een andere HD zender, is de internetsnelheid echt wel bedroevend:
hmm.... HD kijken én op hetzelfde moment HD opnemen kan hier zelf niet
TV : Belgacom TV Comfort
qless
Bedankt: 161 keer
Maglor schreef:Dit is bij iedereen zo (op VDSL2 toch). Je lijn is max 25 mbps. Daar moet zowel het TV signaal als je internet over. SD neemt om en bij de 3-4 mbps in en HD het dubbele.
Geen 25 maar 20 mbps, payload = netto
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
Bedankt: 3920 keer
Recent bedankt: 13 keer
qless schreef:Geen 25 maar 20 mbps, payload = netto
qless, als 20 mbps "netto" is, waarom krijgen we dan maar max 18.7 mbps op de speedtests ?
Wordt er dan toch ergens gecapt ?
Philippe.
Patje
Bedankt: 115 keer
Philippe.
20 Mbps min overhead ? .... = 18.7
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
quistnix
Bedankt: 7 keer
20 x 0,94 = 18,8. Er is namelijk een overhead van ongeveer 6 % door de overzetting naar Ethernet frames. Heb dit al eens eerder gepost. De payload van 20 Mbps is netto als je het bekijkt vanop synchro niveau, maar eigenlijk bruto als je het vanaf PPPOE zijde bekijkt.
Laatst gewijzigd door quistnix 09 jun 2010, 00:04, in totaal 1 gewijzigd.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Maglor schreef:SD neemt om en bij de 3-4 mbps in en HD het dubbele.
Sinds zéér geruime tijd zijn alle, maar dan ook alle SD streams in MPEG4 geëncodeerd. Daardoor heb je dezelfde kwaliteit aan 3 Mbit als ervoor met MPEG2 aan 4 Mbit. SD is dus 3 Mbit en niet iets tussen 3 en 4. Nog specifieker, de snelheid is 3012 kbit/s. HD is 9 Mbit. Ik hoop dat dit, voor eens en voor altijd, duidelijk is op dit forum. Mochten de waarden in de toekomst wijzigen, dan laat ik dit zeker weten.
Maglor schreef:Binnen afzienbare tijd zou de volledige bandbreedte van de VDSL2 lijnen opgetrokken worden naar 30 mbps zodat je van dit verschijnsel minder last hebt (tenzij je met meerdere TV's thuis zit natuurlijk).
Volledig mee eens.
giallorossi90
Bedankt: 4 keer
Latency: 40 ms
met welk abonnement is dat, of maakt dat niet uit?
wimpiedejonghe
Bij ieder abonnement.
Vandaar dat ze nu bij iedereen die kan 30 gaan geven.
zeratul
Bedankt: 26 keer
Wel hier ook niet, of toch niet meer...
Zou het kunnen dat ligt aan het feit dat er nu een 2de (niet HD) decoder geregistreerd is ? Is dat bij jou ook zo of heb jij maar 1 decoder ?
Vroeger kon ik zonder problemen 1 HD zender bekijken en een andere opnemen...
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
ja dat zal het probleem zijn.
Toen mijn decoder stuk was en een nieuwe ging halen hadden ze vergeten uit hun systeem te halen en kon ik ook niet opnemen en kijken.
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
xenne
Bedankt: 141 keer
zeratul schreef: Zou het kunnen dat ligt aan het feit dat er nu een 2de (niet HD) decoder geregistreerd is ? Is dat bij jou ook zo of heb jij maar 1 decoder ?
ik heb inderdaad 2 decoders, een HD en een non HD
echter m'n zus die heeft maar 1 HD decoder, en zit op 20Mbit, en kan ook geen HD opnemen als ze HD aan het kijken is, het zou wel kunnen dat er nog andere decoders geregistreerd staan, er hebben daar al 3 types gestaan
quistnix
Bedankt: 7 keer
Absoluut. Het is namelijk zo dat voor je 2de decoder er wordt van uit gegaan dat die minstens één SD stream moet krijgen en dat is dus 3 Mbps. Als je dan op de eerste decoder twee HD streams zou willen hebben van ieder 9 Mbps dan kan dat dus niet, want je sync is 20 en 2 HD én 1 SD is 21 in totaal. Dit zal wel veranderen als je op 30 Mbps zal zetten. Dan is 2 x HD én 1 SD mogelijk.
Ze moet eens bellen naar de helpdesk. Het is een parameter die moet gewijzigd worden naar 2 x HD.
zeratul
Bedankt: 26 keer
Dat is echt enorm vervelend want we kijken nooit op 2 decoders tegelijk met een opname op de andere...
Is echt zinloos. Ik zou liever hebben dat het beeld in dat soort gevallen (2 HD + 1 SD) gewoon wegvalt dan te verbieden dat je 2 HD's tegelijk binnentrekt.
quistnix
Bedankt: 7 keer
zeratul schreef:Dat is echt enorm vervelend want we kijken nooit op 2 decoders tegelijk met een opname op de andere...
Gewoon wachten op de 30 Mbps verhoging, probleem opgelost.
Wout-Altea
Twitter: Wout_Dedoncker
Leve Telenet... desondanks dat ik onder andere werk voor BGC en PXS en hun producten niet minderwaardig vind, heb je bij TNT toch wel enkele voordelen op gebied van DTV
"Als Presales Agent moet je van je hart een steen maken, een hart faken, een huid van leer hebben en op een professionele manier met een zoete stem de klant duidelijk maken wat jouw product betekent voor zijn/haar bedrijf."
KISS: Keep It Simple Stupid
