Operating System installeren over netwerk?
Hoi
Ik zit hier met een laptop waarvan de cd-rom redelijk stuk is. Hij krijgt bijna geen enkele cd meer ingelezen en als hij dat toch doet...dan kan ik er niets meer van op de hard disk zetten. Het probleem is niet zo erg aangezien die laptop in ee netwerk zit met een gewone pc hangt waar de cd-roms wel van werken. Het probleem is echter dat mijn operating system op de laptop, WIN XP namelijk, redelijk f*cked up is. Ik wil hem eigelijk formateren en dan er opnieuw een, misschien wel ander, OS opgooien.
Mijn vraag is nu..kan dit via het netwerk gaan? En als dit gaat...hoe doen ik dat dan?
ja dat gaat maar dan moet je wel eerst een os kiezen : )
- NuKeM
- Bedankt: 268 keer
- Maak een image van de windows 2000 cd
- zet die ergens op je netwerk
- via daemon tools ofzo mount je die image op je laptop
- je hebt dacht ik bij windows 2000 de mogelijkheid alle files die nodig zijn voor de nieuwe installatie al op je schijf te zetten naast de files van het oude os (je zet ze best op een andere partitie als je die hebt).
- dan moet je booten (ik weet niet meer of die installatie copy mode er ook voor zorgt dat hij automatisch de installer start, anders moet je misschien de bootable floppies maken)
- en dan gewoon de installatie doen
ik weet niet of het allemaal wat klopt en of ik stappen vergeten ben aangezien het allemaal erg lang geleden is dat ik nog met die dingen ben bezich geweest
NuKeM
- Sasuke
- Uitgedeelde bedankjes: 250 keer
- Bedankt: 550 keer
Dat gaat wel werken NukeM- , maar da's niet wat hij wil denk ik ... zo kan hij z'n HD niet formatteren en zal Win2K zich naast WinXP installen.
Betere manier is om de cd te copieren naar een map op een andere PC en dan booten met een network bootdisk. Zodoende kan je dan een drive mappen onder DOS en zo Win2K installen. Werkt perfect en doe dit meestal zo omdat 100Mbit sneller is dan lezen van CD
Voor zo'n netwerk bootdisk te maken gebruik ik altijd MODBOOT, meer info is hier te vinden.
Grtz,
Sasuke-
Grtz,
Sasuke-
- NuKeM
- Bedankt: 268 keer
Super, dat wou ik altijd al doen, gewoon alle windowskes op één pc zetten. Ik zal hier nog wel eens een topic over starten met vragen daarover na mijn examesSasuke schreef:Voor zo'n netwerk bootdisk te maken gebruik ik altijd MODBOOT, meer info is hier te vinden.
NuKeM
Weet er iemand een kleine, of grote, tutorial over dit onderwerp?? Ik zit namelijk met hetzelfde probleem en ik heb het nogal "dringend" nodig...
- Bedankt: 3 keer
heb je geen tutorial voor nodig, is vrij simpel.
Gewoon je bestanden op een share zetten op een pc in je netwerk
Dan start je met een netwerk boot disk zodat je aan die share kan, je typt setup en tis in orde
Volgens mij gaat het niet met een pcmcia kaart. Dus via een laptop lijkt deze wijze mij onmogelijk
ok ok ok..
so i didn't read the f*** manual..
ik heb het nu gedaan (uitgepakt op harde schijf) en heb nu een dosvenster geopend en nu?
Welk commando moet ik nu ingeven?
in de directory van bfd gaan en dan wat type?
euhm hoe weet ik welke chipset die kaart gebruikt?
anyway..dit is mijn kaart:
http://www.askdirect.co.uk/search/Sitecom_CB001.html
- Sasuke
- Bedankt: 550 keer
Miles, je kan misschien beter eens zien op de site van sitecom in het vervolg? Anyway, chipset info is nogal moeilijk te vinden voor jouw kaartje, dus ik zou gewoon ff een mailtje sturen naar sitecom support (zie website). Waarschijnlijk is het een RealTek chipset, maar je moet zeker zijn hé.Miles schreef:euhm hoe weet ik welke chipset die kaart gebruikt?
Grtz,
Sasuke
- Sasuke
- Bedankt: 550 keer
Hehe,
Alleen daarom neem ik altijd al een NIC van een gekend merk, of met een gekende chipset. In jouw geval zou ik misschien best eens horen of er niemand een kaartje heeft met een ondersteunde chipset dan.
PS: Je kan altijd proberen zelf een driver te maken hé ... uitleg staat ook op de website, maar ik denk dat niet gemakkellijk zal zijn.
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
Hoi,
je moet natuurlijk wel je PCMCIA activeren anders zal de realtek driver de kaart niet zien.
Ik geloof dat hiervoor de programma's RPCI.EXE en RTBIOS.COM in aanmerking voor komen.
Je kan de drivers downloaden van de website van sitecom : http://www.sitecom.com
kijk eens op volgende pagina onder dos drivers.
http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... tware=True
Daar moet je de ndis 2 driver kiezen.
Neem versie 3.24 en die moet je downloaden.
Vergeet wel niet dat je die dan moet extracten, modden en terug inpakken naar een .CAB bestand.
Anders ga je die niet vinden in het menu van BFD.
Probeer dit eens op je diskette te zetten ( let wel dat je het in de juiste level zet), dan even terug booten en je lijst vernieuwen. Je zal dit wel zien eens je zover bent.
Mocht het niet lukken dan hoor ik het hier wel.
Groetjes
[\Edit; ******* firewall bij ons ziet dit niet zitten. Nog even geduld en dan doe ik het wel van thuis]
[\Edit 2 @ Miles : Bestand downen, extensie van .txt naar .cab wijzigen en invoegen in de desbetreffende level. Niet vergeten want anders gaat het zeker niet werken.]
Groetjes
- Bijlagen
- rtl8139.txt
- (79.72 KiB) 37 keer gedownload
Ok...ik heb de driver er tussen gezet en de lijst gerebuilt.
Bij elke driver die hij opnieuw "bouwt" zegt hij:
Extracting: NDIS.PCI
Extracting: NDIS.TXT
En dan nog een beetje informatie over de driver.
Bij de nieuwe driver zegt hij:
no files found
En bij de nieuwe lijst van drivers staat hij er niet bij
no files found
Juist, die was ik er vergeten bij te zetten.
Let wel, hij gaat die niet automatisch kiezen omdat de ndis.pci ontbreekt.
Dus terug invoegen bij floppy:\lib\ndis , terug de lijst bouwen dat hij nu die ndis.txt mee laadt met de rest en dan moet het lukken.
En zoals met de vorige = extensie niet vergeten om te zetten naar .cab
- Bijlagen
- rtl8139.txt
- (79.77 KiB) 36 keer gedownload
Met deze moet het lukken. Heb hem hier even op een laptop met Intel chipset losgelaten en die werkt dus ik hoop bij jou ook.
Anders blijven we verder zoeken he Miles.
Dingen zoals dit zijn steeds trial and error maar uiteindelijk werkt het zene.
Have faith ye unfaithful!
- Bijlagen
- rtl8139.txt
- (80.06 KiB) 24 keer gedownload
