Skynet enorm traag: veel packets verloren, trage ping
ph4t
Sinds deze morgen is mijne verbinding bijna onbruikbaar. Gisterenavond was alles in orde maar deze morgen begonnen de problemen. Als ik probeer te pingen naar sommige servers krijgt ik enorm slechte resultaten.
ping neowin.net
Pinging neowin.net [69.93.217.132] with 32 bytes of data:
Reply from 69.93.217.132: bytes=32 time=179ms TTL=49
Reply from 69.93.217.132: bytes=32 time=139ms TTL=49
Reply from 69.93.217.132: bytes=32 time=138ms TTL=49
Request timed out.
Ping statistics for 69.93.217.132:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 138ms, Maximum = 179ms, Average = 152ms
ping yahoo.com
Pinging yahoo.com [66.218.71.113] with 32 bytes of data:
Reply from 66.218.71.113: bytes=32 time=482ms TTL=51
Request timed out.
Reply from 66.218.71.113: bytes=32 time=195ms TTL=51
Reply from 66.218.71.113: bytes=32 time=264ms TTL=51
Ping statistics for 66.218.71.113:
Minimum = 195ms, Maximum = 482ms, Average = 313ms
ping userbase.be
Pinging userbase.be [66.227.12.152] with 32 bytes of data:
Reply from 66.227.12.152: bytes=32 time=152ms TTL=52
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 66.227.12.152: bytes=32 time=148ms TTL=52
Ping statistics for 66.227.12.152:
Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Minimum = 148ms, Maximum = 152ms, Average = 150ms
Ik heb wel gemerkt dat belgische, franse en nederlandse servers zonder problemen toegankelijk zijn.
Is er nog iemand met zelfde probleem?
Blue-Sky
Af en toe de Net status eens bekijken zie hier
Of eens de gratis helpdesk opbellen op het nr. 0800 23451
Succes :wink:
Slekken
'k Heb hier sinds deze morgen ook hetzelfde probleem. Alle pagina's laden traag in, sommige geheel niet. Op de statuspagina staan er geen berichten. Hopelijk een probleem van korte duur...
/edit: speedtest gedaan, resultaten zijn zoals gewoonlijk.
- Download speed : 2729 kbit/s or 341 kbyte/s
- Upload speed : 73 kbit/s or 9 kbyte/s
Wed Apr 7 2004 at 13:18:20 UTC+0200
Greetz
crapiecorn.
jep idem, maar het valt nog mee
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Idem hier, sommige sites gaan zoals vroeger, download ook ok, maar bij anderen kan het 5 minuten duren voor ze geladen waren.
Raar, userbase gaat nu even weer goed, maar daarjuist had hij het ook :(
NuKeM
Blue-Sky
Weetgraag schreef:Ondertussen heb ik er zoal een 25 tal gekregen met het @skynet en @pandora domein, gededecteerd door NAV maar leuk is anders.
Terug is bewezen dat een up to date virusscan wel degelijk zijn werk doet.
Greetz
Weetgraag :wink:
Het zal toch niets te maken hebben met overlast van servers door Sobig.F :???:
Volgens de Net-status niet... :? zie ook hier
Slekken
Eventjes router disconnect gedaan, terug connect en alles is weer in orde blijkbaar :?
greetz
Bedankt: 247 keer
Er zouden problemen zijn bij level3, en aangezien skynet daar redelijk wat transit neemt is de connectie naar sommige sites slecht.
