BBOX2 nieuwe firmware 60R109-60A022
- Bedankt: 35 keer
ben benieuwt wanneer ze gaan beginnen met de echte testen van het 30mbit profiel maar dat gaat nog wel effe duren vermoet ik. denk dat ze de techniekers zekker genoeg tijd zullen willen laten om alles modems die defect zijn gegaan te kunnen gaan vervangen. want anders wordt het helemaal en ramp.
- Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
- Bedankt: 121 keer
@sbghannibal
Ik weet niet waar jij het over hebt. Heb je dit topic http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=25375 al helemaal gelezen ?
Er zijn al heel veel testen geweest i.v.m. 17Mhz.
Modem defect ??? In welk opzicht ? Indien het over firmware gaat, er bestaat ook zoiets als "rescue" firmware. En de modem van BGC, de Bbox2 bedoel ik dan word altijd omgeruild, in bijna alle gevallen in het Belgacom Center.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
- Bedankt: 123 keer
De upgrade is bij mij gelukt gewoon door de router af te zetten en na 20 seconden opnieuw in te schakelen. Het is het zwarte Sagem-model (identiek aan Bbox2)
Het duurt wel een 15-tal minuten tot de volledige automatische cyclus voltooid is - connectie - update VDSL version - reset - connectie - update runtime version - reset
Ik denk in totaal een 5-tal resets gekregen te hebben (te horen aan relais dat afvalt)
Enige nadeel voorheen stond ik op een 25Mbps profiel nu slechts op een 20Mbps
Vroeger daalde dus mijn snelheid niet als TV opstond in SD-kwaliteit, nu dus wel... Hopelijk komt die 30Mbps nu toch snel...
Runtime Code Version 60R109-60A022
Hardware Version 3
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Hardware Version 3
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Een 25Mbit profiel bestond nog niet vroeger je hebt dus altijd al op 20Mbit gestaan. Het verschil is dat nu de netto snelheid afgebeeld staat en vroeger de bruto.fvhbrugge schreef:De upgrade is bij mij gelukt gewoon door de router af te zetten en na 20 seconden opnieuw in te schakelen. Het is het zwarte Sagem-model (identiek aan Bbox2)
Enige nadeel voorheen stond ik op een 25Mbps profiel nu slechts op een 20MbpsVroeger daalde dus mijn snelheid niet als TV opstond in SD-kwaliteit, nu dus wel... Hopelijk komt die 30Mbps nu toch snel...
Hardware Version 3
- Bedankt: 123 keer
Ter info:tomw schreef:Een 25Mbit profiel bestond nog niet vroeger je hebt dus altijd al op 20Mbit gestaan. Het verschil is dat nu de netto snelheid afgebeeld staat en vroeger de bruto.fvhbrugge schreef:Enige nadeel voorheen stond ik op een 25Mbps profiel nu slechts op een 20MbpsVroeger daalde dus mijn snelheid niet als TV opstond in SD-kwaliteit, nu dus wel... Hopelijk komt die 30Mbps nu toch snel...
Hardware Version 3
Vroeger had ik:
Downstream line rate 25008 kbps
Upstream line rate 3104 kbps
Downstream Training Margin 29.5 dB
Nu heb ik:
Downstream line rate 20056 kbps
Upstream line rate 2040 kbps
Downstream Training Margin 27.8 dB
Kan je uitleggen hoe het komt dat upstream line rate van 3104 kbps naar 2040kbps gesprongen is?
Dat is een verschil van 1060 kbps
- Trojan
- Uitgedeelde bedankjes: 114 keer
- Bedankt: 243 keer
Een verschil van 1060 waar je NIETS aan hebt. Je modem synchroniseert op 20/2, dat is het enige dat telt. Alle waardes daarboven kloppen niet of zijn voor andere doeleinden dan het aangeven dan de beschikbare bandbreedte.
En de waardes die wel van belang zijn kunnen enkel techniekers zien in de monitoring tools.
- Bedankt: 156 keer
Je hebt verkeerd gekeken,
Er staan altijd 2 waardes (voor zowel upload als download) :
download upload
line: 25008 kbps 3104 kbps
payload: 20056 kbps 2040 kbps
Het gaat om payload, dat is wat er effectief door jouw lijn gaat. En ja dat is met de nieuwe firmware een heeeeel klein beetje veranderd (upstream van 2032 naar 2040)
download upload
- Bedankt: 123 keer
Inderdaad met het tooltje dat hier http://www.hierzo.net staat, worden deze getallen vermeld. De cijfers die ik aanhaalde staan vermeld op http://192.168.1.1/ en daar wordt blijkbaar verkeerdelijk de payload als line rate weergegeven. De andere getallen worden niet vermeld.qless schreef:Je hebt verkeerd gekeken,
download upload
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
max line: 76648 kbps
max payload: 62956 kbps
bands used: 2 1
bandplan: 8D
training: 27.8 dB
loop length: 64 m
near end: 193 m
far end: 66 m
avg. length: 108 m
snr margin: 26.6 dB
attenuation: 3.2 dB
avg. margin: 27.2 dB
avg. snr: 45.3 dB
forecast max line: 125100 kbps
forecast max payload: 101470 kbps
Ik zit op ± 200 m van de ROP kast. Ik heb op een bbox2 ook nog altijd de firmware van december 2007. Op het statusblad van de modem staat dat ik een downstream line rate van 20048 kbps heb, terwijl ik met een snelheidstest bij de VUB "slechts" 11400 kbps haal, en dat komt overeen met de aanduiding die ISP-monitor geeft bij het downloaden.
Is die quasi verdubbeling het werk van de marketingafdeling om de boel wat op te smukken, of is er ergens iets grondig mis met die snelheidsmetingen???
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Test eens op speedtest.net en kies een server uit Mechelen of Brussel. Doe je test ook via een LAN kabel direct verbonden met de modem. En neen, dit is niet het werk van de marketingafdeling. Met synchro op 20 Mbps haal je 18,8 Mbps download (reden: 6 % overhead door overzetting naar Ethernet).frali schreef:Hallo,
PS: doe een restore to factory settings in je modem en je zult gegarandeerd de nieuwste software binnen krijgen.
Ik heb net de snelheidstest via "speedtest.net" gedaan, en dat levert dezelfde waarden op als die via VUB.
Ik gebruik wel de openDNS servers, maar ik ga er van uit dat dat geen invloed mag hebben. De reset van de firmware ga ik doen als ik hier klaar ben met zitten prutsen aan de pc.
Bedankt voor de uitleg.
- Bijlagen
- (38.39 KiB) 1227 keer gedownload
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Installeer Bit Che en zoek eens naar Photoshop. Je zult letterlijk duizenden leechers en seeders zien die één of andere Adobe software aan het delen zien. Je kan natuurlijk ook een legale Linux distro kiezen
.Bit Che rangschikt per default het aantal seeders. Ik ga ervan uit dat je één of ander bit torrent programma hebt geïnstalleerd. Klik dan op het bestand met de meeste seeders. Bekijk na verloop van tijd hoe snel je aan het downloaden bent. Zulk een test is betrouwbaarder dan een speed test.
Ik heb Torrent ooit 1 maal gebruikt om destijds SuSE linux binnen te halen, en omdat dat gewoonlijk met fouten gebeurt (md5 som) heb ik nooit meet gelijk welke Torrent gebruikt. Ik gebruik ook nooit WiFi, alles is altijd bedraad. ik heb zopas de nieuwe firmware in de modem ontvangen na 1½ h naar een flipperkast gekeken te hebben. Een nieuwe snelheidstest uitgevoerd en het resultaat is precies hetzelfde als met de oude firmware.
- tomw
- Bedankt: 10 keer
frali schreef:Ik heb Torrent ooit 1 maal gebruikt om destijds SuSE linux binnen te halen, en omdat dat gewoonlijk met fouten gebeurt (md5 som) heb ik nooit meet gelijk welke Torrent gebruikt. Ik gebruik ook nooit WiFi, alles is altijd bedraad. ik heb zopas de nieuwe firmware in de modem ontvangen na 1½ h naar een flipperkast gekeken te hebben. Een nieuwe snelheidstest uitgevoerd en het resultaat is precies hetzelfde als met de oude firmware.
Welk internet abonnement heeft u eigelijk? Het lijkt erop dat je op een 12/1Mbps profiel zit.
Waarschijnlijk heeft u een belgacom comfort abonnement, dan is deze snelheid normaal.
Ik heb photoshop niet,en ik wens dat ook niet te hebben(veel te duur), ik gebruik "Gimp" en ik heb openSUSE 11.3.
Bit Che ken ik niet, ik weet niet wat dat doet. Aan leechers en seeders heb ik geen behoefte, aan info wel.
Ik heb inderdaad een Belgacom Comfort abonnement. Voordien was het Dommel maar toen werd ik stilletjes afgeknepen door Belgacom wegens de afstand tot de centrale (7 km), op het laatst reste mij nog 114 kB bandbreedte.Letterlijk van armoe overgestapt. Ik kon alleen een VDSL verbinding krijgen als ik er tv bij nam. Standaard versie 19 zenders, waarvan 12 franstalig.
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Wanneer heb je dat besteld?frali schreef:Ik heb photoshop niet,en ik wens dat ook niet te hebben(veel te duur), ik gebruik "Gimp" en ik heb openSUSE 11.3.
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Uw snelheid is dus heel normaal. Belgacom comfort biedt een snelheid (voor internet) van 12Mbps download en 1Mbps upload. Daar kom je dus dicht bij in de buurt.frali schreef:Ik heb photoshop niet,en ik wens dat ook niet te hebben(veel te duur), ik gebruik "Gimp" en ik heb openSUSE 11.3.
Die 20Mbps die je ziet op je modem is de totale snelheid van uw lijn. Je hebt dus 12Mbps download voor internet en nog 8Mbit over die gebruikt wordt voor belgacomtv.
Verder vindt ik het toch beetje raar want er zijn mensen genoeg die wel VDSL2 krijgen zonder belgacom TV. Waarschijnlijk ben je enkele jaren geleden al overgeschakeld?
Ik heb dat besteld via internet op 28 april , en een week later was er in de Belgacom computer nog niets van te vinden.
Ik heb een kennis hier op 1 km van mij vandaan die 1 week na mij precies hetzelfde vroeg, namelijk 1 internet verbinding type vdsl en verder niets (telefoon hadden wij allebij reeds), en die kreeg precies dat. ik kreeg toen adsl waar ik niet veel aan had gezien de afstand (± 200kB) en toen ik vroeg waarom ik geen vdsl had was het antwoord dat dat samen gaat met tv.
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Dan hebben ze blijkbaar gemist. Als vdsl2 beschikbaar is kan je de omschakeling aanvragen zonder andere verplichtingen.frali schreef:Ik heb dat besteld via internet op 28 april , en een week later was er in de Belgacom computer nog niets van te vinden.
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Weet iemand hoe je het aantal verzonden en ontvangen bytes betrouwbaar kan inlezen op de bbox2, voor zowel tv als pppoe.
Ik zou het willen doen via telnet.
Ik heb het geprobeerd met ifconfig en ifstat, maar de waarden kloppen niet. Voor tv heb ik zogezegd op geen enkele interface trafiek.
En is er ergens een sleep commando in de bbox2 shell?
