BBOX2 nieuwe firmware 60R109-60A022
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Ik zie net dat onze BBOX2 een nieuwe firmware: 60R109-60A022 heeft.
Heb de meeste paginas eens overlopen maar ik zie niet echt geen wijzigingen.
Iemand die weet wat aangepast is?
edit:
De vdsl driver is blijkbaar ook verhoogd naar VDSL Version: Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
edit:
Laatst gewijzigd door tomw 03 jul 2010, 11:58, in totaal 1 gewijzigd.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Compatibiliteit met het 17Mhz spectrum voor 30Mbit.
Zonder deze firmware gaat uw 30Mbit niet stabiel draaien.
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Ben ik dan correct om aan te nemen dat deze update er ook gaat moeten komen voor de sagems van de alternatieve isp's ?Trojan schreef:Compatibiliteit met het 17Mhz spectrum voor 30Mbit.
- proximusboyke
- Bedankt: 390 keer
heb ik nu ook, ben eens benieuwd of dit te maken heeft met de 10 000 gelukkigen of krijgt iedereen de update
CAT Q10 5G Extra surf oml
imac : giga fiber
imac : giga fiber
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Ik denk dat iedereen die zal krijgen. Ik heb in ieder geval die update en sta nog op 20Mbitproximusboyke schreef:heb ik nu ook, ben eens benieuwd of dit te maken heeft met de 10 000 gelukkigen of krijgt iedereen de update
Het is me nu ook pas opgevallen dat de vdsl driver ook upgedated is naar : VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47.
- Bedankt: 2 keer
Toeval of niet .. ik heb die update gegevens hier nu ook juist gezien .. ik wou toch eens kijken naar de setup page van de modem omdat die hier donderdag morgen plots de kolder kreeg ... plots ging de ganse rij lichtjes flikkeren en connectie was wijlen
Ben eens benieuwd naar die 30Mbps omdat mijn downstream training margin gezakt is van 27dB naar 23,8 .. Eandis (schijnbaar een Turkse onderaannemer uit Gent LOL!) zit hier wel in de straten putten te graven en te hergraven dat het niet mooi meer is .. misschien zitten die wel oeverloos te klooien met de kabels die ze niet kennen?
- Bedankt: 1 keer
Hoe moet je die update downloaden, of gebeurt dit automatisch?
Sinds die update heb ik niks dan problemen... websites die enorm traag openen, of zelfs helemaal niet, Belgacom TV die hapert of gewoonweg uitvalt, disconnects, ...
Net een speedtestje gedaan, dit is het resultaat:
Belgacom, doe er iets aan aub!Download Speed: 958 kbps (119.8 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 1024 kbps (128 KB/sec transfer rate)
Latency: 42 ms
- proximusboyke
- Bedankt: 390 keer
al eens een reset gedaan ?
imac : giga fiber
imac : giga fiber
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Iedereen krijgt deze update via het ZTC platform, behalve als je het process TR69 en/of TR98 afknalt in de shell.proximusboyke schreef:heb ik nu ook, ben eens benieuwd of dit te maken heeft met de 10 000 gelukkigen of krijgt iedereen de update
- Bedankt: 78 keer
Ik heb ze ook gekregen, maar ik heb wel m'n sagem indertijd met een BGC firmware overschreven.
M'n lijnstats zijn wel terug gekelderd though
Met de vorige firmware had ik een tijdje (bekijk de 30Mbit sync thread) een stuk betere lijnwaarden, nu ben ik terug naar af met een donwstream training margin van 6.3db. (heeft beetje terug op 23.iets gestaan en ik kreeg 25000 ipv de 24972 van nu (downstream line rate).
Even een speedtest doen.
Speeds zijn hier ook nog hetzelfde als vroeger, al merk ik nu wel meer onstabiliteit in de snelheden itt vroeger.
- Bedankt: 2 keer
quistnix schreef:Iedereen krijgt deze update via het ZTC platform, behalve als je het process TR69 en/of TR98 afknalt in de shell.proximusboyke schreef:heb ik nu ook, ben eens benieuwd of dit te maken heeft met de 10 000 gelukkigen of krijgt iedereen de update
Nu ben ik wel heel benieuwd hoe je dat proces kan stil leggen.
Dacht dat er geen kill of killall commando zat in de shell van deze boxen ?????
Zwintje
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Sorry hoor, dit is al meerdere keren uitgelegd op dit forum, gelieve eens een zoekoperatie uit te voeren.zwintje schreef:quistnix schreef:Iedereen krijgt deze update via het ZTC platform, behalve als je het process TR69 en/of TR98 afknalt in de shell.proximusboyke schreef:heb ik nu ook, ben eens benieuwd of dit te maken heeft met de 10 000 gelukkigen of krijgt iedereen de update
Zwintje
- Bedankt: 2 keer
Tja, met een zoekopdracht kom ik op het subforum EDPnet, en daar is er idd over gesproken geweest.
Als skynet knulletje kom ik daar echter nooit, en dus heb ik die berichten niet gezien.
Blijkbaar maak ik te weinig gebruik van de zoekfunktie
Bedankt in elk geval om dit hier even aan te halen.
Zwintje
Zwintje
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Hier nog altijd de oude versie...screenshot gemaakt zodat ik later eens kan terugkijken voor de waarden
Runtime Code Version 6OS101-6OS001
VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Heb je de modem af gezet en daarna terug op gezet ?krisken schreef:Hier nog altijd de oude versie...screenshot gemaakt zodat ik later eens kan terugkijken voor de waarden
hmmm blijkbaar zit ik nog met een extreem oude versie :
Runtime Code Version 60I11U-60I01U
Modem eens afgezet voor een 20 tal seconden en terug opgezet maar geen verandering.
Kan ik ergens een update forceren ?
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Dat is nochtans de vorige versie, extreem oud zou zijn als je nog de 6000GR zou hebben.Xantos schreef:hmmm blijkbaar zit ik nog met een extreem oude versie :
is ni oud ze... is gewoon de vorige versie nog.Xantos schreef:hmmm blijkbaar zit ik nog met een extreem oude versie :
die vdsl versie ook... nothing to worry about
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
AANDACHT: Om de update te forceren ga je in de modem naar Advanced Settings > Maintenance > Restore to factory defaults.
De modem zal dan rebooten en de laatste nieuwe firmware ophalen. Alsook zal het systeem automatisch terug enkele lijnmetingen doen en het meest geschikte profiel toewijzen.
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Maar als uw lijn op 30Mbit gezet wordt en je kunt niet meer synchroniseren hoe ga je dan die update nog binnenhalen?j0lle schreef:is ni oud ze... is gewoon de vorige versie nog.Xantos schreef:hmmm blijkbaar zit ik nog met een extreem oude versie :
- Bedankt: 156 keer
Trojan schreef:AANDACHT: Om de update te forceren ga je in de modem naar Advanced Settings > Maintenance > Restore to factory defaults.
Net ook de upgrade gedaan maar wat is er nu allemaal verandert buiten het klaarmaken voor het nieuwe profiel van 30Mbit?
Ik zie ook dat er in de routingtabel heel wat verandert is (bvb voor de voip interface)
Many tx voor de infoTrojan schreef:AANDACHT: Om de update te forceren ga je in de modem naar Advanced Settings > Maintenance > Restore to factory defaults.
Ik dacht dat de firmware alfabetisch was (zoals de meeste bios firmwares) dus ik zat aan de I en de nieuwe is R, daarmee dat ik dacht dat het al een zeer oude was
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
de nieuwe firmware staat er op en geen problemen te bespeuren. Digitale TV gaat zelfs wat vlotter
- xenne
- Bedankt: 141 keer
hier nog steeds de oude firmware - eens gedaan wat Trojan schreef maar modem is gewoon heropgestart met oude firmware.
TV : Belgacom TV Comfort
- Bedankt: 1 keer
Zelfde hier
EDIT: 5 minuten later kreeg ik de nieuwe FW binnen.
Laatst gewijzigd door MisterX334 05 jul 2010, 14:27, in totaal 1 gewijzigd.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Geduld mensen, het is niet dat jullie morgen allemaal al 30Mbit gaan krijgen, laat staan dat jullie direct op 17Mhz worden gezet.
- Bedankt: 72 keer
Bij mij hier in de regio Gent lukt dat ook nieTrojan schreef:AANDACHT: Om de update te forceren ga je in de modem naar Advanced Settings > Maintenance > Restore to factory defaults.
Is de reden soms omdat ik BBOX2 in bridge heb geplaatst?
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Neen.lion51 schreef:Bij mij hier in de regio Gent lukt dat ook nieTrojan schreef:AANDACHT: Om de update te forceren ga je in de modem naar Advanced Settings > Maintenance > Restore to factory defaults.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
na een 2e poging is het aangepast
60R109-60A022
60R109-60A022
Ik heb een probleem.
Ik heb een oude zwarte Sagem modem zonder TV-opties, deze wil maar niet updaten en heeft een zeer oude versie.
Runtime Code Version: 6001DB-6000ET en dan de typische 2007 VDSL Version
Ik heb ook een BBox2 liggen, deze is geupdate toen ik die wilde testen, en werkte voor 5min, daarna verlies ik alle connecties (daarom dat ik die nooit wil gebruiken). Ik heb geen telefoon via BBox2, maar daar zie je normaal ook altijd een IP staan, alles wordt gewoon leeg en ik kan het vergeten om nog een connectie te stand te brengen. Enigste optie is modem uittrekken, aantal minute wachten, terug insteken en dan gaat het weer tot... paar minuten later.
Maar nu het probleem, aangezien de update niet gebeurd, is mn uploadsnelheid volledig om zeep. Speedtest geeft +/- 5KB/s met geluk als ik geen timeout krijg.
Met de BBox2, die al geupdate is, haal ik 125KB/s, daarna terug de oude modem, 5KB/s... Is er een manier om de modem manueel te upgraden? ik vind nergens firmware voor die toestellen, al kan je wel via adminmode een file selecteren...
Mensen die nog op 2007 zitten, kan je eens speedtesten? Download is geen probleem, enkel upload is volledig om zeep zonder de update.
EDIT: nu voor 1 of andere onbekende reden, is alles terug in orde, daar heb ik dus heeeel de avond met bezig geweest, werkte de speed normaal met de BBox2 en niet de echte Sagem en nu gaat die terug normaal... En NIX veranderd. Bizar Modem is nog wel niet geupdate
- Uitgedeelde bedankjes: 357 keer
- Bedankt: 157 keer
Via Advanced Settings > Maintenance > Restore to factory defaults update gedaan. Update werd uitgevoerd maar na herstart geen internetverbinding meer.
Login gegevens terug ingevuld, nog steeds geen verbinding.
Na aan/uitknop eens gebruikt te hebben en een zelfherstart van het toestel (1 of 2x ?) had ik mijn verbinding terug. Dat is hier nog steeds een 20MBs profiel.
Actuele snelheid was zo'n 18,5 na de update.
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Dat is normaal denk ik hoor. Hier is de update ook in verschillende fases gebeurd waarbij de modem ook verschillende keren herstart heeft.fredo66 schreef:Via Advanced Settings > Maintenance > Restore to factory defaults update gedaan. Update werd uitgevoerd maar na herstart geen internetverbinding meer.
