2 HDD's terug in raid na nieuwe drivers
AnD
Bedankt: 117 keer
Omdat mijn SSD is geleverd heb ik Windows7 opnieuw geïnstalleerd op deze SSD en de 2 harde schijven die ik eerst had en die ervoor in raid stonden ga ik nu apart gebruiken.
De SSD is dus C:
1 HDD is D:
1 HDD is F:
Op D: installeerde ik sommige programma's en op F: stonden data bestanden zoals muziek, foto's, films, etc.
Gisteren avond was ik nog wat aan het rondneuzen op de website van OCZ (SSD) en daar stond dat je de laatste nieuwe chipset drivers van Intel moest installeren als je een chipset van Intel had. Ik heb dit dus vandaag gedaan en na een herstart van windows zie ik dat die 2 HDD's bij elkaar zijn gevoegd. Ik moet er wel bijzeggen dat mijn SSD nu sneller werkt want in de "windows prestatie index" krijgt de primaire (SSD) schijf een hogere beoordeling dan ervoor.
Edit: Nu zie ik ook AHCI staan in het apparaatbeheer en ervoor stonden de sata poorten er ook maar dan met ide erbij. In de BIOS staat het wel op AHCI.
Dus weet er iemand hoe ik die 2 HHD's terug kan zetten zoals ze waren zonder gegevens verlies want ik had al alles gekopieerd naar die schijven + al programma's geinstalleerd ?
tonym
Bedankt: 42 keer
Als je twee HDD nu geidentificeerd worden als een dynamisch volume kan je niet terug.
Enige optie is de data backupen naar een andere HDD en de installatie herdoen.
Anderzijds heb je nu het voordeel van de snelheid van een dynamic disc met NCQ
AnD
Bedankt: 117 keer
tonym schreef:Als je twee HDD nu geidentificeerd worden als een dynamisch volume kan je niet terug.
Ok, maar de data die op die 2 schijven stond zie ik niet meer.
Ik heb wel nog een backup op een usb harddisk, de data van de usb harddisk had ik eerst gekopieerd naar de 2 aparte schijven.
Kan ik nog partities maken op dat volume zodat ik 2 aparte partities heb, maar toch de snelheid heb van de dat NCQ ding ?
(241.99 KiB) 6 keer gedownload
Trojan
Bedankt: 243 keer
Als de harde schijven niet gewist zijn kan je er altijd een data recovery tool op los laten, zoals getdataback for fat/ntfs.
tonym
Bedankt: 42 keer
Nuttige info over dynamic disk http://www.easeus.com/resource/dynamic- ... covery.htm
Dit zal je toelaten de juiste beslissingen te nemen.
Er is van deze tool ook een free versie (32bit only).
http://www.easeus.com/datarecoverywizar ... ftware.htm
Win 7 is te basic qua schijfbeheer; voor 32bit kan je beter dit gebruiken:
http://www.partition-tool.com/
Voor 64bit helaas geen freeware versies
EDIT: NCQ (Native Command Queing) werkt met AHCI instelling op alle SATA2 discs;
maar wel minder efficient dan op dynamische volumes.
Terug naar “Software en apps”
