Weepee doorschakelen
erikarckens
Hoe komt het dat als ik bij Weepee instellingen doorschakelen naar mijn gsm aanzet ik de voicemail van mijn gsm niet meer kan beluisteren?
2Flip
- Bedankt: 33 keer
Deze twee lijken niets met elkaar te maken te hebben.
Het al dan niet kunnen raadplegen van je voicemail van je gsm heeft in principe NIETS te maken met het doorschakelen via weepee.
Zeker dat je nummer belt?
Wat is je gsm-provider (proximus, mobistar, base,...? Of ook weepee?)
Als je gsm-provider ook weepee is, zou het eventueel met iets met elkaar te maken kunnen hebben, al zie ik niet meteen wat.
erikarckens
Het moet idd een andere fout geweest zijn in de gsm instelling, niet bij de voip provider: ik heb het zonet nog eens geprobeerd en nu werkt alles ok.
