Fax op Fritzbox
MarkDM
Bedankt: 136 keer
Is het mogelijk een Fritzbox als fax-select toestel te gebruiken ?
Op de Belgacomlijn komen zowel gesprekken als faxen aan.
We zouden op de ene analoge poort de telefoon aansluiten en op de andere het faxtoestel.
De Fritzbox moet zelfstandig opnemen en dan beslissen of het om een faxoproep gaat of een gesprek. En dan uiteraard doorschakelen naar het juiste toestel.
Ik heb gekeken in de handleiding van de 7050 maar vind dit niet.
Deze opstelling moet dienen om een defecte telefooncentrale te vervangen. De fax-switch was het enige die er nog van gebruikt werd. Het is wat duur om alleen hiervoor een nieuwe centrale te kopen.
Uitgedeelde bedankjes: 1012 keer
Bedankt: 3796 keer
Recent bedankt: 19 keer
Ja .... maar niet met de 7050.
Modellen als de 7170, 7270 hebben wel een ingebouwde fax switch.
Ik denk echter niet dat het daarmee mogelijk is om faxen naar toestel 1 door te sluizen, en telefoons naar toestel 2, zoals jij zou wensen.
Wat wel mogelijk is dat aankomende faxen door de ingebouwde Fax van de FritzBox zelf ontvangen worden. Deze worden dan als PDF bestand naar je e-mail gestuurd (die je dan kan afdrukken).
Je kan wel een nog een Faxtoestel aansluiten op een analoge poort van de FritzBox, maar dan alleen om faxen te versturen.
Is dit een oplossing voor jouw probleem ?
Philippe.
MarkDM
Bedankt: 136 keer
philippe.deleye schreef:Ja .... maar niet met de 7050.
Philippe.
Dank u. Fax2email is geen oplossing. De persoon in kwestie wil absoluut een ouderwetse fax.
Ken iemand een goedkope oplossing ? Eventueel tweedehands.
Terug naar “VoIP”
