Hoe kan je een DECT VOIP basisstation instellen zodat je met twee aangesloten handsets tegelijk oproepen kan maken?
In het basisstation (in dit geval een Siemens A580 IP Duo) kan je volgende poorten instellen:
proxy server-poort
registrar server-poort
stun-poort
Ik ga ervan uit dat je niet tegelijk kan bellen met twee sets naar verschillende nummers over dezelfde voip account, maar het basisstation kan worden ingesteld om bvb voor gsm via provider x te bellen en voor lokale oproepen naar vaste nummers via provider y te bellen.
Standaard is de sip poort 5060. Welke poort dient nu te worden aangepast om met beide sets tezelfdertijd te kunnen bellen?
A propos, de modem/router waarop het basisstation is aangesloten dient te worden ingesteld om de poort 5060 door te laten; deze kan worden uitgebreid van 5060 naar 5060 tot bijvoorbeeld 5070.
VOIP dual handsets
- Bedankt: 17 keer
Je kan wel meerdere oproepen voeren over 1 en hetzelfde VoIP account.
Althans zo lukt het hier met dezelfde Siemens Dect opstelling en WeePee.
Mvg
Mvg
Jelly schreef:Je kan wel meerdere oproepen voeren over 1 en hetzelfde VoIP account.
Mvg
Als ik het goed begrijp kunnen over dezelfde poort (standaard voor sip is dit 5060) meerdere verbindingen met verschillende handsets gerealiseerd worden (en zowel naar verschillende providers als naar meerdere nummers over een Weepee account)?
- Bedankt: 3747 keer
- Recent bedankt: 12 keer
In principe wel. Er is maar één poort, gezien het naar één toestel gaat (namelijk je basis station)erikarckens schreef: Als ik het goed begrijp kunnen over dezelfde poort (standaard voor sip is dit 5060) meerdere verbindingen met verschillende handsets gerealiseerd worden (en zowel naar verschillende providers als naar meerdere nummers over een Weepee account)?
Dus hardware is niet het probleem.
Of je met één account verschillende gesprekken kan voeren hangt af van de Provider.
Bij WeePee kan je gelijktijdig 31 gesprekken voeren met één account. In de praktijk zal dat natuurlijk wel niet lukken (a) de meeste hardware ondersteunt maximaal 2 of 3 gesprekken (b) de internet bandbreedte zal ook een beperkende factor zijn.
Maar in het geval van jouw 2 handsets:
Als de ene handset uitbelt via WeePee, zal jouw WeePee nummer niet bezet klinken bij een tweede binnenkomende oproep, maar zal je 2de handset bellen. Pas als er geen vrije lijnen (toestellen) meer zijn zal je basis station een "bezet" code terugsturen ....
Philippe.
