Verhoging VDSL2 naar 30 Mbps
quistnix
Bedankt: 7 keer
Ik heb een probleem met die JAVA tool. Als ik de applicatie start krijg ik het volgende te zien:
en als ik op OK druk gaat het volgende open:
en na 10 á 15 seconden gaat het Java 6 venster terug toe, zonder meer.
PS: ik heb de - volgens mij - meest recente java versie, nl. versie 6 update 20
rolandvc
Bedankt: 6 keer
quistnix schreef:Ik heb een probleem met die JAVA tool. Als ik de applicatie start krijg ik het volgende te zien:
Ik had een tijdje hetzelfde voor (maar dan onder MacosX). Na downloaden van de laatste versie van het tool (1.5), werkt het plots terug.
qless
Bedankt: 160 keer
Ik heb een nieuwe update (1.6).
Mocht java webstart niet werken kun je nu ook een complete file downloaden:
(Deze versie doet ook een wat uitgebreidere netwerk kaart, met eventueel extra routers e.d.)
Windows:
Windows (zip)
Mac OS X:
Mac OS X(zip)
Linux:
Executable JAR
qless schreef:Ik heb een nieuwe update (1.6).
Windows:
Windows (zip)
Mac OS X:
Mac OS X(zip)
Linux:
Executable JAR
Extra routers (mijn pfsense) zie ik er niet bijkomen hoor?
qless
Bedankt: 160 keer
Windows:
Windows (zip)
Mac OS X:
Mac OS X(zip)
Linux:
Executable JAR
Das alleen als je de download versie draait, ivm rechten (webstart is nogal beperkt), bij mij is het nu zo:
qless : dat was met de downloadversie hoor.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Windows:
Windows (zip)
Mac OS X:
Mac OS X(zip)
Linux:
Executable JAR
De VDSL2tool.exe doet het uitstekend ! Heel erg bedankt !
Gray
Bedankt: 156 keer
* VDSL2 modem tool 1.6 *
                       download      upload
line:                 25040 kbps    1856 kbps
payload:              20048 kbps    1200 kbps
max line:             83328 kbps
max payload:          65536 kbps
bands used:           2             1
bandplan:             8D
training:             33.7 dB
loop length:          207 m
near end:             171 m
far end:              191 m
avg. length:          190 m
snr margin:           22.5 dB
attenuation:          4.3 dB
avg. margin:          24.4 dB
avg. snr:             44.2 dB
forecast max line:    151650 kbps
forecast max payload: 123005 kbps
Waarom is mijn upload slechts 1200? Wist niet dat dat ook een profiel bij belgacom was. :???:
Bedankt: 3830 keer
Ik had vorige week ook zo'n abnormale waarden:
line: 25008 kbps / 2240 kbps
payload: 20048 kbps / 1456 kbps
(opgemerkt dank zij qless)
Na een re-boot van de BBox2 kreeg ik terug de normale waarden:
line: 25008 kbps / 3104 kbps
payload: 20048 kbps / 2032 kbps
Philippe.
Trojan
Bedankt: 243 keer
                       download      upload
line:                 25008 kbps    3104 kbps
payload:              20048 kbps    2032 kbps
max line:             77552 kbps
max payload:          60576 kbps
bands used:           2             1
bandplan:             8D
training:             29.5 dB
loop length:          165 m
near end:             550 m
far end:              167 m
avg. length:          294 m
snr margin:           26.2 dB
attenuation:          3.1 dB
avg. margin:          28.4 dB
avg. snr:             49.7 dB
forecast max line:    132750 kbps
forecast max payload: 107675 kbps
Ook eens overgestapt op belgacom VDSL2.
@Quistnix: wat moet ik doen om 30Mbit te krijgen, wie moet ik daar eens voor lastig vallen?
redman
Bedankt: 98 keer
En stuur mij dan ook een pm
qless
Bedankt: 160 keer
Denk dat het antwoord wachten gaat zijn, er lopen nu testen. Bovendien gaat internet soweiso max 20 zijn ( snelheid van PPP sessie )
quistnix
Bedankt: 7 keer
qless schreef:Denk dat het antwoord wachten gaat zijn, er lopen nu testen.
Klopt, nog effe geduld.
Correct, maar het is Belgacom te doen om én een betere surfervaring én 3 TV toestellen aan te kunnen sluiten. Als je lijn synct aan 30 Mbps en je hebt 2 decoders die beiden een SD stream hebben, dan heb je bvb. de volle (bruto) 20 Mbps surfsnelheid (anders zou die zakken naar (bruto) 12 Mbps).
kaise1
Bedankt: 10 keer
Heb hier iets eigenaardigs aan de hand :?
Dommelklant met een Sagem F2st 3462..
Was een tijdje geleden dat ik nog es inlogde op de modem, tot mijn verbazing kan ik niet meer inloggen als admin/OLOVDSL2 en dus de admin settings niet meer bereiken (dus tool werkte ook niet).
Wederom verbazing toen ik eens probeerde met de BGCVDSL2 pass en dat werkte en dus ook de tool met die pass :?
Iemand :idea:
redman
Bedankt: 98 keer
kaise1 schreef:Heb hier iets eigenaardigs aan de hand :?
Iemand :idea:
Ik heb edpnet met een sagem en al sinds het begin was bij mij het paswoord bgcvdsl2
qless
Bedankt: 160 keer
Waarschijnlijk heb je een nieuwe firmware gehad ofzo
hardyscript
Bedankt: 30 keer
                       download      upload
line:                 21648 kbps    2848 kbps
payload:              16560 kbps    2048 kbps
max line:             45248 kbps
max payload:          34672 kbps
bands used:           2             2
bandplan:             8D
training:             16.3 dB
loop length:          550 m
near end:             515 m
far end:              559 m
avg. length:          541 m
snr margin:           15.0 dB
attenuation:          14.4 dB
avg. margin:          16.3 dB
avg. snr:             31.7 dB
forecast max line:    73350 kbps
forecast max payload: 59495 kbps
Bij de vorige tools zei die upgrade possible YES
Nu zegt de tool NO
wat is de reden hiervan ?
Bedankt voor de hulp
qless
Bedankt: 160 keer
Zo te zien omdat je max payliad onder de 35000 ligt, dat schijnt een van de grenzen te zijn. De andere grenzen zijn afstand/attenuation
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Wel leuk scenario,
buur die Belgacom heeft, heeft volgens de tool "kans" op 30MBit,
tot 70Mbit zelfs.
Ik met m'n sagem van dommel daarentegen, krijg nougabollen.
                       download      upload
line:                 24960 kbps    3104 kbps
max line:             29040 kbps
max payload:          21632 kbps
bands used:           2             1
bandplan:             8D
training:             6.8 dB
loop length:          347 m
near end:             759 m
far end:              335 m
avg. length:          480 m
snr margin:           getsnr =========== dB
attenuation:          - dB
avg. margin:          - dB
avg. snr:             - dB
forecast max line:    30600 kbps
forecast max payload: 24820 kbps
Je zou bijna een BBox firmware erop smijten om te proberen of het dan lukt :p.
edit: en hier werkt dat "Network" tooltje niet echt,
ik krijg in m'n terminal een hoop nullpointer exceptions tot ik op een andere tab klik.
Is de source beschikbaar eigenlijk? Dan kan ik eens kijken voor wat meer linux support ofzo? :D
Ik draai het tooltje onder linux, met sudo draaien helpt niet, maar is er wel meer "responsiveness".
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
	at vdsl2tools.NetworkPanel.paintComponent(NetworkPanel.java:61)
	at javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1029)
	at javax.swing.JComponent.paintChildren(JComponent.java:862)
	at javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1038)
	at javax.swing.JLayeredPane.paint(JLayeredPane.java:567)
	at javax.swing.JComponent.paintToOffscreen(JComponent.java:5124)
	at javax.swing.BufferStrategyPaintManager.paint(BufferStrategyPaintManager.java:278)
	at javax.swing.RepaintManager.paint(RepaintManager.java:1224)
	at javax.swing.JComponent._paintImmediately(JComponent.java:5072)
	at javax.swing.JComponent.paintImmediately(JComponent.java:4882)
	at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(RepaintManager.java:785)
	at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(RepaintManager.java:713)
	at javax.swing.RepaintManager.seqPaintDirtyRegions(RepaintManager.java:693)
	at javax.swing.SystemEventQueueUtilities$ComponentWorkRequest.run(SystemEventQueueUtilities.java:125)
	at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:209)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:597)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:269)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:184)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:174)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:169)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:161)
	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:122)
Misschien ligt het aan het feit dat ik m'n sagem echt als modem gebruik, en 2 servers 2 verschillende PPPoE sessies in stand laat houden, elk met redundant DNS, DHCP e.d., om het netwerk levende te houden moest ik eens niet thuis zijn en er valt een server uit :p.
qless
Bedankt: 160 keer
Rare lijn, dat je wel 20 hebt maar met zo'n slechte waardes..
Netwerk tooltje werkt niet als je de bbox2/sagem niet aan ppp laat doen, zal er een wat betere check op bouwen voor 1.7
Hoe wil je meer linux support? Het is een jar ;)
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Ah, dat wist ik niet, ik dacht dat je iets ala "traceroute" oid uitvoerde :p.
Maar slechte waardes? Heb altijd al stabiel 20MBit gehad hoor.
Al capt dommel hun sagems precies wel op vrij lage waarden.
edit: as i said, m'n buur met een bbox2 en updated firmware van BGC kan tot 70Mbit halen volgens je tooltje. Op hun modem webpanel zie ik hetzelfde eigenlijk. Daarom vind ik het maar raar dat ik zo'n lage waardes haal :p.
Ik zal als ik nog eens kan verbinden hun waarden posten. Al is het niet 100% legaal of vriendelijk, het zou normaalgezien toch geen verschil mogen uitmaken of het nu een BBOX2 of een sagem is? Of zit de nieuwere firmwares er voor iets tussen?
Hij krijgt meer banden ter beschikking precies.
qless
Bedankt: 160 keer
Dommel doet zelf niks, volledig beheer van profiel+firmware wordt door Belgacom gedaan, dus ik denk echt dat je een probleem met bekabeling hebt of een modem met een probleem...
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Mja ik heb het zoals voor ik VDSL2 had aangesloten.
We hebben maar 1 aansluitpunt in de garage omdat die enkel voor *DSL gebruikt wordt.
De modem met of zonder de splitter aansluiten maakt geen verschil precies.
Ik gebruik de blauwe kabel voor em aan te sluiten die erbij zat.
Ik zal wel gewoon pech hebben zeker? :p
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Owkey, andere kabel, splitter gebruikt, zelfs andere sagem even.
Ik krijg opnieuw hetzelfde profiel. (geconnecteerd via die sagem nu)
                       download      upload
max line:             27392 kbps
max payload:          20400 kbps
bands used:           2             1
bandplan:             8D
training:             6.2 dB
loop length:          345 m
near end:             747 m
far end:              354 m
avg. length:          482 m
snr margin:           2.3 dB
attenuation:          9.5 dB
avg. margin:          5.6 dB
avg. snr:             21.8 dB
forecast max line:    27900 kbps
forecast max payload: 22630 kbps
tomw
Bedankt: 10 keer
Training margin van 6dB dan heb je heel veel geluk dat je op 20Mbit kan.
Ik heb training margin van rond de 20 en zit maar op een 14.5 profiel.
Ik weet dat het een repair profiel is, maar ik denk dat belgacom daar momenteel ook niet veel aan kan doen.
qless
Bedankt: 160 keer
Ik snap niet dat je 20 hebt, ik heb hogere waardes en krijg maar 16,5...
14.5 is sowieso niet goed zou minimaal 16,5 moeten zijn
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
Zal nog maar eens mijn "goede" warden posten.
                       download      upload
line:                 25040 kbps    3104 kbps
max line:             93472 kbps
max payload:          74176 kbps
bands used:           2             1
bandplan:             8D
training:             35.1 dB
loop length:          131 m
near end:             383 m
far end:              123 m
avg. length:          212 m
snr margin:           28.8 dB
attenuation:          2.0 dB
avg. margin:          30.5 dB
avg. snr:             48.1 dB
forecast max line:    157950 kbps
forecast max payload: 128115 kbps
[code]
[/code]
quistnix
Bedankt: 7 keer
GuntherDW schreef:edit: as i said, m'n buur met een bbox2 en updated firmware van BGC kan tot 70Mbit halen volgens je tooltje. Op hun modem webpanel zie ik hetzelfde eigenlijk. Daarom vind ik het maar raar dat ik zo'n lage waardes haal :p.
Is het je buur of je overbuur ? De andere kant van de straat kan op een andere ROP zitten en die kan zich op koperpaar een stuk korter bevinden.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Het is de buur, die eig volgens de tool zelfs 30m verder van de ROP zit, terwijl die eig dichter ertegenaan zit.
Ik heb zelfs geen overbuur eigenlijk, dat is gewoon een veld van een boer :p.
Ik heb nu de sagem een nieuwe firmware gegeven, nog eens andere kabel, splitter ertussen (moeten die op een bepaalde stand staan ofzo?),
niet al te veel verschil.
                       download      upload
max line:             27840 kbps
max payload:          20736 kbps
bands used:           2             1
bandplan:             8D
training:             6.3 dB
loop length:          357 m
near end:             770 m
far end:              348 m
avg. length:          492 m
snr margin:           6.0 dB
attenuation:          10.3 dB
avg. margin:          6.4 dB
avg. snr:             21.7 dB
forecast max line:    28350 kbps
forecast max payload: 22995 kbps
Moet ik gewoon eens naar belgacom bellen ofzo deze zomer? :p
(kleine nota wel, m'n buur synct op 7Mbit, maar dat is denk ik omdat hij een goedkoper abbo heeft. Of maakt dat niet echt uit?)
Ik kan het hem morgen wel eens gaan vragen anders :).
Zal het dan toch de binnenbekabeling zijn ofzo? Tot het aansluitpunt dan, want ik heb nu al ondertussen 3 verschillende kabels geprobeerd, en dat waar ik het op aansluit is de *enige* poort van BGC.
laatste edit:
raarste van al is dat de lijn eigenlijk rock stable is, geen enkele disconnect buiten de 36h sessie disconnect dan.
xenne
Bedankt: 141 keer
GuntherDW schreef: (kleine nota wel, m'n buur synct op 7Mbit, maar dat is denk ik omdat hij een goedkoper abbo heeft. Of maakt dat niet echt uit?)
hij synct op 7Mbit? zit hij dan wel op vdsl???? op vdsl bestaan er immers geen goedkopere abo's - ofwel zit hij op een repair profiel ofwel synct je op 16/20Mb
TV : Belgacom TV Comfort
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Ja, want er is geen ADSL2+ mogelijkheid in de centrale, en we wonen te ver voor een 7Mbit profiel over ADSL1.
Er zit trouwens teveel man op de centrale hier, wat resulteert in lage SNR waardes op bepaalde momenten van de dag.
Geen 7Mbit over ADSL1 voor hem dus :p.
Trouwens, hoe zou het tooltje anders dan werken bij hem?
Maar ik weet dat hij echt laag synct. of het nu 7 of 9 was weet ik niet 100% zeker meer maar het was alleszins minder dan 10MBit.
edit: het is 9Mbit, en VDSL2 tooltje klaag over dat hij op een repair profiel hangt.
                       download      upload
line:                 11312 kbps    848 kbps
payload:              9056 kbps    544 kbps
max line:             19168 kbps
max payload:          14640 kbps
bands used:           1             1
bandplan:             8D
training:             16.5 dB
loop length:          418 m
near end:             952 m
far end:              414 m
avg. length:          595 m
snr margin:           14.0 dB
attenuation:          12.6 dB
avg. margin:          16.5 dB
avg. snr:             40.6 dB
forecast max line:    74250 kbps
forecast max payload: 60225 kbps
Maar de SNR e.d. is stukken hoger dan bij mij. Of is dat gewoon omdat hij zo laag synct?
tomw
Bedankt: 10 keer
Net even gebeld naar 080022700 omdat we op repair profiel staan 14.5Mbit.
Maar onze lijn toont geen onderbrekingen op die snelheid dus moet er volgens hen niets aan gedaan worden.
Terug dezelfde problemen als met adsl vroeger?
Moesten ze nu eens alle frequenties voor vdsl2 openzetten zou iedereen direct een hogere snelheid aankunnen,
onbegrijpelijk dat ze dat niet doen.
xenne
Bedankt: 141 keer
GuntherDW schreef:edit: het is 9Mbit, en VDSL2 tooltje klaag over dat hij op een repair profiel hangt.
aha, 9Mbit - da's inderdaad een repairprofiel...
denk dat jij best geen slapende honden wakker maakt en u tevreden stelt met 20Mbit met zo'n slechte lijn zolang het probleemloos werkt
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Mja toch eens bellen denk ik gewoon als de 30Mbit er echt doorkomt en m'n modem niet wilt synchen.
We wonen niet ver genoeg voor BGC om te beweren dat we op 16.5Mbit zouden moeten zitten ofzo.
Mijn buur zal mij denk ik ook wel dankbaar zijn :p.
honda4life
Bedankt: 392 keer
tomw schreef:Net even gebeld naar 080022700 omdat we op repair profiel staan 14.5Mbit.
Dan komen de ADSL verbindingen in de problemen door overspraak.
tomw
Bedankt: 10 keer
Dat zal denk ik niet gebeuren want VDSL gebruikt nu al dezelfde frequenties als ADSL.
De frequenties die ze zouden kunnen toevoegen liggen hoger dan deze van ADSL.
qless
Bedankt: 160 keer
Das niet helemaal waar, in het kort:
ADSL: 4 kHz tot 1,1 MHz
ADSL2+: 4 kHz tot 2,2 MHz
VDSL: 130 kHz tot 12 Mhz
VDSL2: 130 kHz tot 30 Mhz (Op dit moment in BE 8 MHz, toekomst 17 MHz)
Waarbij voor VDSL en VDSL2 de output onder de 2.2 MHz gelimiteerd is om ADSL en ADSL2 niet te storen.
quistnix
Bedankt: 7 keer
qless schreef:Waarbij voor VDSL en VDSL2 de output onder de 2.2 MHz gelimiteerd is om ADSL en ADSL2 niet te storen.
Correct, en daarvoor wordt er gebruik gemaakt van DPBO (Downstream Power Back Off) en UPBO (Upstream Power Back Off). Interessante link.
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Grappig, en enkele maanden geleden werd bij hoog en laag beweerd dat VDSL2 ADSL en ADSL2+ niet zou storen.
qless
Bedankt: 160 keer
Dat is dus nog steeds zo, door dat lagere power gebruik van VDSL op de ADSL/2+ frequenties stoort het niet. Zou er vol vermogen gebruikt worden zou het kunnen storen omdat VDSL signalen vanaf de ROP komen, terwijl de parallel lopende lijnen met ADSL/2+ daar al een langere afstand achter de rug hebben en dus minder sterk zijn en meer last van overspraak zouden hebben.
Terug naar “Telecom nieuws”
