Hi
Is het mogelijk om de telenet digibox aan te sluiten op powerline adapters zodat de digitale inhoud terechtkomt op het stroomnet = digitale tv uit elke stopcontact...
wss te ver gedroomd hé... maar er zou toch een manier moeten zijn om dit te halen, hoop ik...
Telenet digital TV via stroomnet ???
- Uitgedeelde bedankjes: 1018 keer
- Bedankt: 3814 keer
- Recent bedankt: 24 keer
Shekeer
Gelieve géén 2 topics te starten met dezelfde vraag (zie vraag 3 in deze topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 68#p326511)
TomG
Je hebt heel waarschijnlijk de vraag van Shekeer niet begrepen. Hij wil de digitale inhoud van de digicorder op zijn stroomnet zetten.
Zoals je antwoordde: de digitale inhoud gaat over de coax, het interactieve gebeuren gaat over de netwerkabel (die je kan vervangen door een powerline). Je moet dus een digicoder hebben bij ieder TV toestel. Je kan het digitale signaal van één digicorder niet verdelen over meerdere TV's.
Je kan wel het analoge of HDMI output signaal van één digicorder sturen naar meerdere TV's (maar dan kijken ze alle naar hetzelfde kanaal
TomG
TomG
- Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
- Bedankt: 106 keer
Ah ok inderdaad verkeerd begrepen. Topicstarter dacht dat je een digibox of hoe noemt dat kon gebruiken als soort van internetrouter om andere tv's "tv toegang" te geven.philippe.deleye schreef:Shekeer
TomG
Nuja, je kan wel technisch gezien meerdere tv's aansluiten op zo'n box hoor, alleen zal je dan op beide tv's naar hetzelfde moeten kijken.
