Ik zit op adsl2fit , en heb problemen zoals velen , zeker met de download speed ,
nu in mijn router krijg ik veel van dit
03/31/2004 13:28:01 **UDP flood** 192.168.2.247, 1071->> 81.89.96.12, 53 (from PPPOE Outbound)
03/31/2004 13:28:01 **UDP flood** 192.168.2.247, 1071->> 81.89.96.11, 53 (from PPPOE Outbound)
03/31/2004 13:27:57 **UDP flood** 192.168.2.247, 1071->> 81.89.96.12, 53 (from PPPOE Outbound)
03/31/2004 13:27:57 **UDP flood** 192.168.2.247, 1071->> 81.89.96.11, 53 (from PPPOE Outbound)
03/31/2004 13:27:55 **UDP flood** 192.168.2.247, 1071->> 81.89.96.12, 53 (from PPPOE Outbound)
03/31/2004 13:27:53 **UDP flood** 192.168.2.247, 1071->> 81.89.96.12, 53 (from PPPOE Outbound)
03/31/2004 13:27:46 **UDP flood** 192.168.2.247, 1071->> 81.89.96.12, 53 (from PPPOE Outbound)
03/31/2004 13:27:46 **UDP flood** 192.168.2.247, 1071->> 81.89.96.11, 53 (from PPPOE Outbound)
die 81.89.96.11 is de dns van de isp
en zodra die flood begint kan ik niet meer op het internet
tot ik de router reset , dan gaat het weer voor een uurtje of 2 daarna
weer hetzelfde ....
iemand een idee ??
bij de isp zeggen ze dat het aan mijn router ligt , maar wil toch even de mening van iemand anders voor ik weeral een nieuwe router ga halen ,
dat probleem met de dl speed zou ook aan de router liggen volgens isp
mvg
Wilma
UDP Flood ????
Dat is dus gewoon dikken bullshit man iedereen kan hier amper downloaden van Adsl2fit.dat probleem met de dl speed zou ook aan de router liggen volgens isp
Ik begin er zelfs nimeer aan om nog iets te downloaden dat duurt mij een eeuwigheid en een hoop kopzorgen
Wat betreft die flood daar heb ik geen verstand van dat zou wel eens kunnen komen door uw routerke???
HyperT
UDP 53 = DNS lookup
als ik het log goed interpreteer is het je PC die deze flood veroorzaakt:
192.168.2.247 ---> DNS server
wat de erbarmelijke downloadsnelheid betreft, elke A2F'er zijn router defect op het zelfde ogenblik? ...
Wilma
ik zou het niet weten , heb een paar keer reset gedaan , daarna een nieuwe firmware geprobeerd ,
nog steeds hetzelfde
der staat toch bij (from PPPOE Outbound) ??
gimic
- Bedankt: 13 keer
outbound is verkeer die vertrekt van bij u naar het inet toe,
inbound is verkeer die van het inet komt en bij u toe komt.
heb je al eens geprobeerd om die pc met ip 192.168.2.247 af te leggen en te proberen met een andere pc om op het inet te raken? misschien ligt het aan een instelling op je pc.
Greetz
Gimic
Greetz
Gimic
