Fritz!box 7390 is op voorraad in Duitsland!!
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 398 keer
Bedankt: 123 keer
Allereerst mijn felicitaties aan BasMSI voor de testen en zoekwerk :worship:
VDSL2 werkt volgens mij niet meer met VPI/VCI.
Probleem is dus dat door de hoge vraag in Duitsland de ontwikkeling van een internationale versie op de lange baan is geschoven. Mijn inziens zeer begrijpelijk. VDSL2 werkt op Annex A en B wat volgens mij gewoon PSTN en ISDN is.
Telecom apparatuur moet aan bepaalde regels en cerificaten voldoen. Daarom zal de huidige versie een "Duitsland only" zijn.
Het is dus wachten op een "international" firmware indien AVM daarmee komt.
Wil wel geloven dat men op fora veel dingen post die soms/vaak ook correct zijn, maar een officieel antwoord van AVM zou ik persoonlijk meer vertrouwen.
Maar nogmaals mijn dank voor het al gedane onderzoek.
Kan ik in november misschien ook een 7390 halen. :-D
Ik denk dat internet wel zal werken enkel BGC TV waarschijnlijk niet. De 7390 heeft wel ondersteuning voor IDTV maar daarvoor zal waarschijnlijk een cofiguratie nodig zijn van de VLan's.
EDIT
@philippe.deleye
Mooi, weer iets nieuws ontdekt i.v.m. annexen VDSL2. Bij ADSL is het enkel verschil PSTN en ISDN versie.
Laatst gewijzigd door Abusimbal 11 mei 2010, 20:27, in totaal 1 gewijzigd.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Uitgedeelde bedankjes: 1063 keer
Bedankt: 3928 keer
Recent bedankt: 14 keer
BasMSI schreef: Wel Philippe, je zit fout.
Er is wel degelijk onderscheid tussen VDSL2 met Annex A en Annex B.
In de box zelf geeft hij duidelijk aan te willen syncen op Annex B, of ik mis iets waardoor het niet gaat.
Door het feit dat jouw test met VDSL2 blijkbaar (nog) niet gelukt is, gaat de FritzBox automatisch proberen op ADSL, vandaar dat hij aangeeft "te willen syncen op Annex B" (de BBox2 doet dit ook bij gebrek aan een VDSL signaal)
Annex A, Annex B zijn "Annexen" (aanhangsels ) van de ITU G.992.3 und G.992.5 specificaties (ADSL2, ADSL2+).
De ITU G.993.2 specificatie (VDSL2) (http://www.itu.int/rec/T-REC-G.993.2-200602-I/en) heeft ook wel Annexen, maar Annex A, B en C beschrijven de frequentiebanden gebruikt in resp. Amerika, Europa en Japan. Niets te maken met de gekende Annex A/B bij ADSL. Ik denk niet dat ik fout zit ;)
BasMSI schreef: Tot hiertoe lukt het niet om het te laten syncen.
Dat was het risico. Heb jij nu VDSL of ADSL ? Als je ADSL hebt, zal hij wel syncen als je hem op Annex A krijgt.
Philippe
BasMSI
Ik heb VDSL2, maar weet jij de VPI en VCI? Misschien dat die niet juist zijn en hij niet wil.
Maar het modem blijft aangeven dat het VDSL2 Annex B probeert te syncen wat niet lukt.
Als je meer info hebt, graag.
Sagem VDSL2 + Fritz!Box 7390 + Dommel + Nomado + Dreambox 600PVR -> Alles opgelost :-)
xenne
Bedankt: 141 keer
BasMSI schreef:Als je meer info hebt, graag.
kijk eens in dit topic http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=23&t=25342
TV : Belgacom TV Comfort
BasMSI
Ben al veel verder, het is vlan10 die ik moet activeren.
Er bestaat een tool: FBeditor waarmee je de box kan editeren.
Het schijnt als ik dit aanpas:
vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                dsl_encap = dslencap_pppoe;
                vlancfg {
                        vlanencap = vlanencap_class_prio;
                        vlanid = 10;
                        vlanprio = 1;
                ipbridgeing = no;
                ipbridgeing_igmp = no;
                pppoeforwarding = no;
                connections = "internet", "voip";
http://www.ippf.eu/showthread.php?t=188418
Dat ik een goede kans maak de boel direct aan het lopen te krijgen.
Ik ga dus vanmiddag eens deftig zitten prusten en zien of het dan inderdaad gaat.
Ben vol goede hoop, want die knakker heeft(had) hetzelfde probleem als wat ik heb.
Straks weten we meer :roll:
----EDIT----
Helaas pindakaas, ik zie de ROP wel staan en weet hoe hij heet, maar daarna wordt de verbinding verbroken.
VDSL2 heeft dezelfde splitters voor Annex A en B dus daar ligt het volgens mij ook niet aan.
Ik begin het donker bruine vermoeden te krijgen dat BGC checkt op Chipset/Modem informatie en dan domweg de boel verbreekt als het geen Sagem heet.
Heb al 30 keer de fritzbox moeten recoveren met mijn gepruts.
Als iemand nog een idee heeft hoor ik het graag.
Maar ik ben bang dat Belgacom de boel heeft dichtgesmeten en dat je verplicht bent die rottige Sagem als modem te gebruiken.
Op zich niet erg, ik kan wel wachten tot ze de boel open MOETEN doen, tot die tijd geniet ik van de extra mogelijkheden van de 7390, het is zeker geen miskoop.
Als je een 7270 hebt en geen belang bij Gigabit-netwerk, hou dan je 7270 eraan, want die doet het ook heel goed.
Ben voor alles te vinden, dus kom maar op met ideeën :lol:
Bedankt: 3928 keer
BasMSI schreef: Helaas pindakaas, ik zie de ROP wel staan en weet hoe hij heet, maar daarna wordt de verbinding verbroken.
Wat bedoel je met verbreken ? Krijg je een VDSL2 sync (25/3 Mbit/s)? Wordt je sync afgebroken, of wordt de PPPoE verbinding op vlan10 verbroken ??
BasMSI schreef:Ik begin het donker bruine vermoeden te krijgen dat BGC checkt op Chipset/Modem informatie en dan domweg de boel verbreekt als het geen Sagem heet.
De 7390 heeft dezelfde chipset als de BBox2 (Ikanos), in tegenstelling tot de 7570 (die is uitgerust met de Vinax chipset).
BasMSI schreef: Heb al 30 keer de fritzbox moeten recoveren met mijn gepruts.
Ik zou je zeer aanraden om hiervoor de ruKernerTool te gebruiken van Rainer Ullrich (http://www.rainerullrich.de/ruKernelTool.html). Een onmisbaar stukje software om met FritzBoxen te prutsen ...
Verder nog veen succes met je testjes.
Philippe.
Bedankt: 3928 keer
BasMSI schreef:Het schijnt als ik dit aanpas:
vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                vlancfg {
                        vlanid = 10;
                        vlanprio = 1;
                ipbridgeing = no;
Ik denk dat je er dicht bij bent, alleen enkele parameters juist zetten.
Kijk eens naar de BBox2 config file, en probeer enkele gegevens van daar uit te kopieren.
Ik zie bijvoorbeeld in de BBox2 iets van:
VPI = 8
VCI = 35
pcr = 4000
scr = 4000
mbs = 0 (?)
cdvt = 400000 (?)
Ik heb geen idee wat dit allemaal wil zeggen, ik ben daarvoor een beetje te dom ... maar misschien moet je het wel in die richting zoeken ...
Philippe.
xenne
Bedankt: 141 keer
BasMSI schreef: Ik begin het donker bruine vermoeden te krijgen dat BGC checkt op Chipset/Modem informatie en dan domweg de boel verbreekt als het geen Sagem heet.
er is al minstens één andere modem die werkt, en dat is de THOMSON TG787v Business VDSL2 modem
qless
Bedankt: 163 keer
vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                vlancfg {
                        vlanid = 10;
                        vlanprio = 1;
                ipbridgeing = no;
VPI = 8
VCI = 35
pcr = 4000
scr = 4000
mbs = 0 (?)
cdvt = 400000 (?)
Philippe.
Geen ATM settings doen, VDSL2 hier is ethernet based, met vlan en pppoe
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
Bedankt: 1676 keer
BasMSI zal hier voorlopig niet antwoorden aangezien hij een tijdelijke ban gekregen heeft wegens het herhaaldelijk aan zijn voeten vegen van de forum regels.
Maglor
Bedankt: 56 keer
Vreemd, de laatste tijd (en zeker in dit topic) stelt hij zich toch 'normaal' op? :???:
EDIT: afgezien van zijn tweede bericht dan...
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
wel spijtig.... zou graag weten hoe zijn fritzbox avontuur afloopt en hij leest niet goed denk ik.... in mijn onderschrift staat duidelijk eenn fritzbox vermeld, dus ik weet wel degelijk intussen hoe leuk die dingen zijn om mee te werken :D
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Bedankt: 247 keer
BasMSI schreef: Misschien moet ik de VCI en VPI eens met de hand instellen, als jij daar meer info over hebt hoor ik het graag.
VDSL2 werkt met vlan's niet met vpi/vci ... das atm.
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
In onderstaand BIPT document meer uitleg waarom enkel de Sagem/Bbox2 gebruikt mag worden.
http://www.ibpt.be/nl/614/ShowDoc/3147/ ... g_tot.aspx
Handig voor mensen die expirimenteren met andere VDSL2 modem/routers zoals deze 7390.
Omdat dit bericht offtopic is, heb ik een topic aangemaakt om verder te discuseren over VDSL2 modem routers.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=23&t=26132
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
Voor mensen die uitkijken naar de 7390, de internationale versie komt deze zomer, op onderstaande link kan je inschrijven word je automatisch verwittigt.
http://www.fritzwebshop.be/
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Bedankt: 3928 keer
Abusimbal schreef:Voor mensen die uitkijken naar de 7390, de internationale versie komt deze zomer
Zolang het niet bewezen is dat deze ook werkt op VDSL2 (zie originele topic), dan zie ik niet wie er zou uitkijken naar een 7390 ...
Wat is het voordeel van deze Box t.o.v. de bestaande FritzBoxen ? Of gaat de internationale versie wel werken op het Belgisch VDSL2 netwerk ?
Philippe.
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
Het is natuurlijk beter af te wachten totdat iemand bewijst dat de 7390 international (dus niet de huidige "Duitslan only" ) weldegelijk werkt hier bij ons.
Ik ook even in onderstaand topic dat ik begonnen ben.
Daar zie je dat de Thomson TG787v op dit momenteel al werkt, deze heeft een Broadcom BCM6358 chipset.
De BBox2/Sagem heeft een Ikanos Fusiv Vx160 chipset.
En de Frtiz!box 7390 heeft een Ikanos Fusiv Vx180 chipset. Dus van alle andere VDSL2 het beste zou moeten werken omdat de chipset van dezelfde fabrikant is en "hopelijk" ook compatible is.
Even verkeerd begrepen
De 7390 heeft toch een aantal voordelen die de BBox2 niet heeft, bv. 802.11N wlan, DECT, gigabit, meer instelmogelijkheden, ect. Anderzijds kan je natuurlijk ook altijd de BBox2 gebruiken als modem met een apparaat router natuurlijk, maar persoonlijk ben ik meer voor een "all in one" omdat je dan minder stroomadaptors hebt.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Bedankt: 3928 keer
Abusimbal schreef:Het is natuurlijk beter af te wachten totdat iemand bewijst dat de 7390 international (dus niet de huidige "Duitsland only" ) wel degelijk werkt hier bij ons.
Waarom zou de 7390 international wel werken en de 7390 duitse versie niet ? Het enige verschil volgens mij tussen de 2 versies zal het ADSL gedeelte zijn (Annex A/B). Het VDSL2 gedeelte zal identiek zijn (neem ik aan) ??
Philippe.
redman
Bedankt: 99 keer
Philippe.
Ik heb de vraag gesteld aan de support dienst van fritzbox en daar antwoorden ze toch dat de internationale versie wel zal werken op het belgacom netwerk.
Bedankt: 3928 keer
redman schreef: Ik heb de vraag gesteld aan de support dienst van fritzbox en daar antwoorden ze toch dat de internationale versie wel zal werken op het belgacom netwerk.
Interessant ... maar weet je dan ook waarin de Duitse en de internationale versie dan verschillen (buiten het Annex A/B verhaal voor ADSL), waardoor deze dan wel zou werken op BGC VDSL2 ??
Philippe.
redman
Bedankt: 99 keer
Philippe.
Ik zie na wat rondvragen eigenlijk ook niet in waarom de duitse versie niet zou werken op het belgisch netwerk. Tenzij er echt een firmware lock zou zijn voor het duitse netwerk. Voor de rest ondersteunt de hardware in ieder geval vdsl2 in België
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
De 7390 internationaal is er weldra.
Zie
http://www.fritzwebshop.be/index.php?op ... &Itemid=22
Hier word er een release party georganiseerd met workshop !
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Uitgedeelde bedankjes: 724 keer
Bedankt: 441 keer
Abusimbal schreef:De 7390 internationaal is er weldra.
Zie
veel show, maar wel in de prijs verrekend! (zo duur)
en beweert invoerder voor België te zijn :oops:
Bedankt: 3928 keer
Abusimbal schreef:De 7390 internationaal is er weldra. Zie
Ik heb mij ingeschreven, maar nog een uitnodiging gekregen. Heb ik de party gemist, of moet ze nog komen ?
Voor parties ben ik altijd te vinden ... en misschien een gelegeneheid om eens andere Userbasers life te ontmoeten ???
Philippe.
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 691 keer
Bedankt: 158 keer
Ik had me ook ingeschreven, maar ook geen uitnodiging ontvangen.
Is de workshop ondertussen geweest? Ik wou wel eens zien of die fritzbox nu VDSL kan zonder een extra modem.
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
Ik heb mij ook ingeschreven, maar ook nog geen mail gekregen, moet nog komen wat er staat toch nergens dat hij al geweest is. Ik ben benieuwd naar de workshop, vooral wat je allemaal kan doen.
Ze wachten op de International versie, hopelijk schiet AVM op. Ze moeten wel een VDSL2 lijn hebben kunnen we ook zien ofdat hij op het BGC netwerk werkt.
En zou ook nog leuk zijn om er mede userbase leden te zien :-D
@philippe.deleye
Inderdaad goed idee, altijd verrassend de personen in real life te onmoeten en je beeld van hen op het forum :lol:
Laatst gewijzigd door Abusimbal 06 aug 2010, 20:21, in totaal 2 gewijzigd.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Bedankt: 3928 keer
Abusimbal schreef:En zou ook nog leuk zijn om er mede userbase leden te zien :-D
... En als dit niet doorgaat moeten we misschien eens een "Userbase Party" organiseren.
[Hint hint voor de moderators] :thumbs:
Philippe.
Lord Utopia
Bedankt: 385 keer
Als de rest van Userbase komt, dan ik ook. :D
Spijtig dat dat weer zo ver is, tegen Antwerpen. :P
Bedankt: 1676 keer
Philippe.
Een vervolg op de nieuwjaarsreceptie van de crew dan? ;) Bij jou thuis een BBQ, Philippe?
Bedankt: 3928 keer
Goztow schreef:Een vervolg op de nieuwjaarsreceptie van de crew dan? ;) Bij jou thuis een BBQ, Philippe?
... op voorwaarde dat iedereen zin eigen vlees en drank meebrengt :beerchug: .
ik zal zorgen voor de WiFi ;).
Philippe.
honda4life
Bedankt: 394 keer
Philippe.
Het post je smoelentopic starten :banana:
Bedankt: 1676 keer
Philippe.
Zorg maar dat ik voip naar huis kan bellen :D.
honda4life
Bedankt: 394 keer
Goztow schreef:
philippe.deleye schreef: ... op voorwaarde dat iedereen zin eigen vlees en drank meebrengt :beerchug: .
Philippe.
Zorg maar dat ge genoeg bandbreedte en volume hebt, want als al die vrij downloaders eens komen :angel:
Bedankt: 441 keer
misschien kunnen we een groepsaankoop voor de 7390 plannen :banana:
zou in september uitkomen....
Ik ken anders een grote invoerder in BE met scherpe prijzen :-D
Maar als ik hier prijzen zeg, dan kan ik mijn 1,5 jaar oude 7270 niet meer verkopen aan redelijke prijs (hier toch niet) :cry:
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
Ik zie dat wel zitten een groepsaankoop, maar wil toch eerst een demonstratie om te zijn hoe alles werkt, liefst op het BGC netwerk.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
redman
Bedankt: 99 keer
Abusimbal schreef:Ik zie dat wel zitten een groepsaankoop, maar wil toch eerst een demonstratie om te zijn hoe alles werkt, liefst op het BGC netwerk.
Ik ook
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
We zullen nog een tijdje geduld moeten hebben, heb AVM gevraagt voor een update, ze verwachten de release van de 7390 International in september of oktober.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Abusimbal
Bedankt: 123 keer
De 7390 internationaal is nu overal te koop. Iemand nog iets gehoord van die workshop ?
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Trojan
Bedankt: 243 keer
Weet er iemand of deze nu effectief werkt op het VDSL2 netwerk van belgacom?
KnalRob
@Trojan. Mijn broer heeft deze router besteld icm Dommel Speedconnect dus zonder Sagem modem. Normaal zal dat deze week in orde moeten komen en dan ga ik is testen. Ik houd jullie op de hoogte.
Terug naar “VoIP”
