Sinds kort Sagem van Scarlet => netwerkprinter werkt ni meer
jimrask
Hoi,
ik heb sinds kort een VDSL2 modem van Sagem (via Scarlet). Voordien gebruikte ik een USR 9108 wireless gateway, die een ingebouwde USB-printserver heeft. Daar zit een Canon printer op (weet niet juist welke). Dit werkte goed: na installatie (netwerkprinter op \\http://192.168.1.1:1631/canon ) kon ik vanaf elke PC op het draadloze netwerk printen op deze printer. Sinds ik die Sagem heb, werkt dit niet meer. Het signaal van de Sagem wordt doorgestuurd naar de USR, en deze functioneert nu dus louter als router. De printer zit er nog steeds op, maar als ik iets wil printen vanaf om het even welke printer op het netwerk, krijg ik gewoon dit: "Er is een onbekende fout opgetreden tijdens het afdrukken."
Nu wou ik inloggen in de USR om te zien of de printserver was afgezet door de technieker, maar als ik 192.168.1.1 ingeef, kom ik uit op de Sagem.
Dus heb ik enkele vraagjes:
1: hoe geraak ik terug in de USR om te zien of daar alles nog juist staat?
2: Indien alles juist staat ingesteld, waarom kan ik niet printen?
3: Hoe krijg ik die printer dan weer terug aan de praat?
Hopelijk kunnen jullie me helpen :-)
Verander het IP van die sagem naar bvb 10.0.0.1 en je bent klaar.
Hoe je dat doet staat in meerdere topics hier op userbase, tis iets met javascript: en nog wat :-)
Bedankt: 3834 keer
krisken schreef:Verander het IP van die sagem naar bvb 10.0.0.1 en je bent klaar.
Alternatief: verander het IP adres van de USR 9108 naar bijv 192.168.1.2, en schakel DHCP uit op de USR.
Verbind daarna de 2 via de LAN poorten. Wellicht kan je dan printen op \\http://192.168.1.2:1631/canon ....
Philippe.
Nee, want dan kan je helemaal niet meer aan de USR... deze staat namelijk vast op 192.168.1.1 De uitleg van philippe.deleye was correct, met als aanvulling dat op de Sagem je ook de DHCP range moet beperken zodat 192.168.1.2 dan niet aan een PC wordt gegeven (en je terug een conflict hebt).
Bedankt: 3834 keer
r2504 schreef: De uitleg van philippe.deleye was correct, met als aanvulling dat op de Sagem je ook de DHCP range moet beperken zodat 192.168.1.2 dan niet aan een PC wordt gegeven (en je terug een conflict hebt).
Bedankt voor de aanvulling. Ik had er inderaad niet op gedacht dat de IP Pool van de Sagem start met 192.168.1.2 (tot en met 192.168.1.127).
Als je dus geen wijzigingen wil aanbrengen in de BBox, kan je beter de USR een ader IP adres geven, vb 192.168.1.128 of hoger. Dan kan je terug printen op \\92.168.1.128:1631/canon ....
Philippe.
IP Sagem veranderen hé, niet de USR...
krisken schreef:IP Sagem veranderen hé, niet de USR...
Het maakt niet uit welke je aanpast... maar niet naar het subnet dat jij opgaf (je bent en blijft dus fout :wink: ).
De basis regels zijn steeds hetzelfde...
- Beide toestellen een ander IP, maar in hetzelfde subnet
- Slechts één DHCP server actief op je netwerk (of zeker niet met overlaps)
- Vaste toestellen (router, printserver, ...) in je exclude list van je DHCP zetten
Mijn idee was als volgt (OK, tis 2x routing maar t minste werk ;-))
Sagem op 10.0.0.1 range
USR op 192.168.1.1 range
USR aansluiten op Sagem door de WAN poort van USR te gebruiken (die krijgt bvb 10.0.0.2)
Alle apparatuur aansluiten op de USR, dus die krijgen een 192.168.1.x ip
Bedankt: 3834 keer
krisken schreef: Mijn idee was als volgt (OK, tis 2x routing maar t minste werk ;-))
Alleen, de USR 9108 heeft geen WAN poort (ADSL modem), en ik zie ook niet direct in de user manual of het mogelijk is om een LAN poort als WAN te gebruiken (uitschakelen ADSL modem) ...
Philippe.
Philippe.
Dat is een mogelijkheid waar ik geen rekening mee had gehouden, ik dacht dat het hier ging om een zuivere router en niet modem+router.
In dat geval zal de enige mogelijkheid zijn degene die hier beschreven staat.
Bedankt: 3834 keer
krisken schreef: Dat is een mogelijkheid waar ik geen rekening mee had gehouden, ik dacht dat het hier ging om een zuivere router en niet modem+router.
Als ik hier iets post over een mij onbekend toestel, google ik altijd eens vlug om het toestel te bekijken vooraleer ik antwoord. Heeft mij al veel foute antwoorden bespaard ;).
Philippe.
