Geen verbinding tussen TV en PC via nieuwe scarlet modem:(
Bashir
Beste
Een dikke maand heb ik problemen met die nieuwe scarlet modem (Sagem F@st 3464) . Ik krijg geen verbinding tussen pc en tv ( Sony Bravia KDL-40V5500).
Ik bekijk/luister soms bestanden die op mijn computer staan via tv (vroeger ik had scarlet NO limit en modem van Eminent, verbinding was zonder probleem),maar nu op de instellingen van tv alles in orde, op pc is ook goed, alle problemen zijn in die modem. :bang:
Kunt misschien iemand mij helpen om modem instellen zo dat ik krijg verbinding tussen pc en tv??
TV- Sony Bravia KDL-40V5500
PC- windows 7
modem - Sagem F3464 WS
Koerskemel
Is je tv aangesloten op een TV poort, dan is het normaal dat je geen verbinding krijgt. De TV poorten zijn bedoeld om een decoder op aan te sluiten. Je kan deze ook omzetten naar gewone LAN poorten, dat staat hier op het forum ergens beschreven.
xenne
Bedankt: 141 keer
Koerskemel schreef:Is je tv aangesloten op een TV poort, dan is het normaal dat je geen verbinding krijgt. De TV poorten zijn bedoeld om een decoder op aan te sluiten. Je kan deze ook omzetten naar gewone LAN poorten, dat staat hier op het forum ergens beschreven.
met de Sony Bravia KDL-40V5500 is DLNA mogelijk, je kan hem dus verbinden met het netwerk
TV : Belgacom TV Comfort
Bashir
Nee, ik heb tv van achter de modem aangesloten bij "Data" denk ik
Koerskemel
Krijgt de tv een ip adres toegewezen? Of heb je zelf een statisch ip adres ingesteld dat mischien niet in hetzelfde subnet als je pc zit?
Bashir
Koerskemel schreef:Krijgt de tv een ip adres toegewezen? Of heb je zelf een statisch ip adres ingesteld dat mischien niet in hetzelfde subnet als je pc zit?
Ik weet dat niet echt, want alles staat op automatisch
ik heb geen ip gezet
Bashir
Ja, Tv krijgt ip van modem
192.168.1.1 - als op automatisch staat, maar kan wel handmatig gegevens invullen
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
192.168.1.1 is het gateway ip (van de router zelf)
krijgt de tv zelf een ip in de range 192.168.1.x?
Bashir
nee
Uitgedeelde bedankjes: 1063 keer
Bedankt: 3928 keer
Recent bedankt: 14 keer
Bashir schreef:Een dikke maand heb ik problemen met die nieuwe scarlet modem (Sagem F@st 3464) . Ik krijg geen verbinding tussen pc en tv ( Sony Bravia KDL-40V5500).
Op de modem is er niets in te stellen. Het is dus duidelijk de instellingen op je TV die niet in orde zijn ... ofwel de verbinding tussen de modem en de tv. Probeer eens de kabel naar de tv aan te sluiten waar je nu de PC hebt aangesloten, en kijk of het dan werkt. Misschien gebruik je toch niet de juiste netwerkpoort.
Kijk ook eens op de tv of deze ingesteld staat om automatisch een IP-adres te verkrijgen, misschien staat deze om manueel met een IP van je vroegere router ...
Philippe.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb een Bravia 40W4500, ik neem aan dat de menu's gelijkaardig zijn...
Wat gebruik jij als DLNA-server? Ik heb gemerkt dat de TV hier niet alle programma's lust (TVersity bvb niet).
Bashir
Goede dag iedereen
Vandaag heb ik mijn modem gewoon gereset met kleine knopke van achter, en ik heb verbinding met TV. heh gelukkig
DLNA server weet ik niet, ik gebruik dat dinges niet, ik heb alleen verbinding tussen pc en tv nodig .
