Telefonie wandcontactdoos aansluitingen?
Bedankt: 778 keer
Wie weet er hoe dat je dit kreng correct aansluit?
Dat is zo'n standaard telefonie wandcontactdoos, één van de kabels met blauwe, grijze, witte en oranje koperdraden in loopt naar de straat, dus dat zal de telefonielijn zijn die binnenkomt. Alleen heb ik geen flauw idee meer waar dat welke kabel stak... Ik heb met m'n domme kop alle kabels eruit gehaald :)
Ingewikkeld verhaal, ik wil de modem verhuizen uit de electriciteitskast en naar de nieuwe bureau, maar op de nieuwe bureau is geen ethernet kabel alleen een telefoonkabel (en ja, je zou met die 4 koperdraden ook een ethernetverbinding kunnen maken, maar dat doe ik lekker niet :p )
Oh, en als ik van plaats A naar plaats B een CAT5e kabel wil hebben in de muur, welk bedrijf moet je daarvoor contacteren?
Uitgedeelde bedankjes: 1032 keer
Bedankt: 3833 keer
selder schreef:Wie weet er hoe dat je dit kreng correct aansluit?
Dat is zo'n standaard telefonie wandcontactdoos, één van de kabels met blauwe, grijze, witte en oranje koperdraden in loopt naar de straat, dus dat zal de telefonielijn zijn die binnenkomt. Alleen heb ik geen flauw idee meer waar dat welke kabel stak... Ik heb met m'n domme kop alle kabels eruit gehaald :)?
Maakt niks uit in welke volgorde je ze aansluit.
De binnenkomende kabel, heeft dus 4 draden, op 2 daarvan zit jouw telefoonsignaal.
Dus gewoon "uitvissen" op welke 2 (gewoon proberen tot je telefoon een kiestoon krijgt). In veel gevallen is dit wit-blauw, maar kan ook grijs-oranje zijn. Deze 2 doorverbinden naar de telefoonstekker, waarop je splitter komt.
selder schreef: Oh, en als ik van plaats A naar plaats B een CAT5e kabel wil hebben in de muur, welk bedrijf moet je daarvoor contacteren?
Iedere electricien die binneninstallaties doet kan dit.
Philippe
Trojan
Bedankt: 243 keer
philippe.deleye schreef: In veel gevallen is dit wit-blauw, maar kan ook grijs-oranje zijn
Blauw/Orange en Wit/Grijs. Het kan voor iedereen anders zijn.
Bedankt: 778 keer
yep, wit/blauw was het...
Maar de kabel die van de oude plaats naar de nieuwe gaat is kapot ... en ik krijg hem er ook niet uitgetrokken, dus zal hij ergens onderweg gebroken zijn, of is er chape op gekomen of weet ik het ...
