op 1  is mijn antwoord  ja adsl2+ speedpack 12.0 mbit max  2010/06/08 actief
op 2  ik ben dus volgens de beschikbaarheids test kan ik de net abbo's met max 12mbps en de speedconnect nemen  dus  antw is ja .Want had dit dus eerst gedaan voor ik die speedpack had besteld.
op 3  ja bedrag is betaald geweest proforma gekregen met melding betaald. dus ook ja.
ff anwt op ticket met de vraag wanneer ik eindelijk op 9 of 12 wordt gezet.
Geachte,
Indien u de betaling met de correcte gestructureerde mededeling heeft uitgevoerd komt uw betaling automatisch in orde en dient u geen reply
te sturen op deze mail.
Indien u dit niet het geval blijkt te zijn, gelieve volgende details door te geven:
Naam rekeninghouder:
Datum van betaling:
Bedrag:
Mededeling die gebruikt werd:
Proforma factuur nummer waarvoor de betaling bedoeld was:
Alvast bedankt
Slaat werkelijk nergens op
mijn lijnwaarden nog eens
DSL Status:  	Connected
DSL Modulation Mode: 	G.dmt
DSL Path Mode: 	Fast
Downstream Rate: 	6144 kbps
Upstream Rate: 	640 kbps
Downstream Margin: 	19 db
Upstream Margin: 	14 db
Downstream Line Attenuation: 	27 db
Upstream Line Attenuation: 	6.5 db
Downstream Transmit Power: 	11 db
Upstream Transmit Power: 	5 db
En op 6mbps stond ik al voor ik de speedpack nam
