bgc tv wireless bbox2
vervaeke
Zoals gekend, nieuwe firmware bbox2 -> fully routed mogelijkheid. Geen gedoe meer met tweede netwerkkaart om bgc tv te kijken.
Dit werkt prima, alleen via wireless lukt tv kijken niet.
De eerste seconden ca va, daarna storingen, dan uitval van het wireless signaal. Heeft nog iemand hiermee problemen?
Nu ik toch een topic open, even een tip (voor osx) indien je een adres gekoppeld hebt aan je ip :
Met de nieuwe firmware kan je (intern) niet via het adres naar jouw geforwarde netwerkapparaat surfen.
bv. 192.168.2.150:1025 werkt wel, maar http://jouw-domein.dyndns.org:1025 niet.
Oplossing: voeg het adres toe aan je hosts file.
shift + command + g
typ /private
kies "etc"
navigeer naar het bestand hosts
kopieer dit naar het bureaublad, open in teksteditor
voeg het interne ip adres toe van het netwerkapp, zonder het poortnummer. druk tab-toets en typ jouw-domein.dyndns.org, wederom zonder poortnummer.
Bewaren en plaats het waar de originele host-file staat
qless
Bedankt: 160 keer
Multicast via wireless wordt dan ook sterk afgeraden, daarvoor fluctueert het signaal te sterk...
xenne
Bedankt: 141 keer
hoe zet je die fully routed nu weer aan? zie het niet meteen staan
TV : Belgacom TV Comfort
vervaeke
xenne
Bedankt: 141 keer
vervaeke schreef:hier wordt dit uitgelegd:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=25818
oké, bedankt.... op fully routed gekregen.... wat moet ik nu doen om tv op pc te krijgen?
edit: terug op bridget gezet, want decoder wou niet meer opstarten
