Heb vandaag mijn Fritzbox 7390 ontvangen. Dacht deze even snel in te pluggen maar dit was ijdele hoop.
De 7390 zou het 'super' product zijn maar krijg het ding niet aan de praat. Heb een ADSL Internet Intense en wil deze rechtstreeks aansluiten op de ADSL.
Wanneer ik de DSL status bekijk is er nergens ook maar enoge reatie te zien. Enig idee waar ik fout ga met dit ding ?
Internettoegang over DSL, in Router mode, PPPoE/PPPoA toegang, andere internet aanbieder, fa123456@SKYNET, up/down stream automatisch instellen, DSL ATM instellingen automatich (maar heb ook al 8/35 PPPoA/LLC, PPPoE, PPPoA/VC-Mux ed geprobeerd)
Heb de firmware al update uitgevoerd naar 84.04.83 maar geen verbetering.
Iemand een idee hoe ik dit beestje aan het praten krijg ?
fritzbox 7390
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 309 keer
- Bedankt: 648 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Denk het niet... Verplicht Sagam modem op BC lijnen.rpc schreef:Upgrade naar VDSL2, daar zal de 7390 wel werken
rpc,
Dank voor de reactie. Ik heb POTS en zit te wachten tot BGC de lijn komt upgraden. Maar ik vind nergens enige melding van Annex B.
Van alle info die ik verzameld had zo dit het neusje van de zalm zijn,ondersteund zowel ADSL, ADSL2+ en VDSL2 volgens 1T112 (U-R2) standaard.
"Het ondersteunt VDSL2 (alle profielen 8 tot 30) en alle aanvullende varianten met ADSL2 + (bijlage A / B / J / M)"
http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZBox/ ... /index.php
klikken op "Anschlusse" en daar staat: Wahlweise Anschluss an VDSL/ADSL2+ und ISDN oder VDSL/ADSL2+ und analoges Festnetz
Wanneer je via ISDN aansluit dan heb je de bijkomende voordelen van iSDN en kan je ISDN apparatuur zoals telefoontoestellen via de S0 bus aansluiten maar dits taat los van het DSL gedeelte.
gr
Fons
gr
Fons
@on4bam,
Zover ik van BIPT begrijp is er slechts een aanbeveling waar de Sagam modem wordt aanbevolen tot het Broadband forum de definitieve standaard gedefinieerd heeft. Daarna kan elke modem die conform de standaard is gebruikt worden.
Ik heb hier nu al enkele keren over de verplichte Sagem modem gelezen.Denk het niet... Verplicht Sagam modem op BC lijnen.
Een goede forum voor Fritz is http://www.ip-phone-forum.de (duits).
Iemand daar heeft al bij AVM over 7390 en Annex A gevraagt:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.p ... ostcount=6
... de duitse versie ondersteunt maar Annex B ...
De 7390 en de Sagem hebben hetzelfde VDSL2 chipset (Ikanos’ Fusiv Vx180), waarom zal het dan niet bij ons werken ? Belgacom zou het activ moeten blokeeren, en hebben ze dat al eens gedaan ?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
Fritzbox 7390 is inderdaad annex B
op vdsl zal hij wellicht wel werken
WAN: 1x RJ-45, VDSL2/ADSL2+ over ISDN (Annex B) • LAN: 4x 1000Base-T • WLAN: 802.11n/802.11a/802.11b/802.11g • Phone: 2x analog, 1x ISDN, 6x DECT cordless phones • Security: 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 • Additional connectors: 2x USB 2.0 • Special features: UPnP-AV Server, VPN
TV : Belgacom TV Comfort
- PumbaaH
- Bedankt: 15 keer
Meen toch gelezen te hebben dat 7390 iannex a als b ondersteunde....
Mobile: Motorola Moto G 4G - KING Supersize
Internet: Sagem f@st + TP-Link TL-WR1043ND - Scarlet ONE
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Mediaplayer: MINIX NEO X5 mini
PC: in aankoop
- Bedankt: 3752 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Pas op: in Duitsland is alles Annex B. "Wahlweise Anschluss an ISDN oder analoges Festnetz" slaat niet op Annex A, maar op het feit dat de telefooningang zowel ISDN als analoog ondersteunt.fons3 schreef: Van alle info die ik verzameld had zo dit het neusje van de zalm zijn,ondersteund zowel ADSL, ADSL2+ en VDSL2 volgens 1T112 (U-R2) standaard.
Nochthans zou ik verwachten dat je via de Configuratietool kan kiezen tussen Annex A en Annex B (dat kan je zelfs met een 7270).
Indien niet kan je een Annex B FritzBx altijd omzetten naar Annex A via een telnet. commando
Dit laatste is niet volledige juist: Je kan op iedere FritzBox ISDN apparatuur aansluiten via de So bus, dit staat los van de keuze aan de telefoon ingang. Je kan dus via de FritzBox ISDN apparatuur (vb een ISDN binnencentrale) aansluiten op een analoge telfoonlijn.fons3 schreef:Wanneer je via ISDN aansluit dan heb je de bijkomende voordelen van iSDN en kan je ISDN apparatuur zoals telefoontoestellen via de S0 bus aansluiten maar dits taat los van het DSL gedeelte.
Momenteel geen Annex A mogelijk met de 7390. Geprobeerd met een ADSL2+ modem dan lukt het wel maar kreeg een aantal gekke dingen.
Aangesloten analoog telefoon toestel ging om de 2 minuten rinkelen, caller id info wordt niet meegegeven. Kan natuurlijk wel zijn dat ik nog ergens iets fout geconfigureerd heb. Gelukkig was de leverancier bereid deze terug te nemen. Draai momenteel met een bbox2.
vsdl werkt OK aan 20/2Mbps. Draadloos is zwak en aan 54Mbps een heel stuk minder dan de 300Mbps van de 7390.
Fons,
Ik begrijp het niet helemaal: heb je nu ADSL2+ of VDSL2 ?
Uit je kommentaar (Draai momenteel met een bbox2. vsdl werkt OK aan 20/2Mbps) neem ik aandat je VDSL2 hebt.
Dan maakt Annex A of B geen enkel verschil, want dat slaat alleen op het ADSL gedeelte, niet op VDSL.
Maar als je VDSL2 hebt, dan begrijp ik niet jouw zin "Geprobeerd met een ADSL2+ modem dan lukt het wel maar kreeg een aantal gekke dingen.over", want in principe kan je geen ADSL2+ modem gebruiken op een VDSL2 lijn ...
Ik zou die FritzBix 7390 houden, en aansluiten op mijn Bbox2 (als PPPoE client/router)
Philippe.
Philippe.
Philippe,
Ik heb nu VDSL2 en niet getest met 7390.
Had vorige week nog ADSL2 en toen werkte de 7390 niet rechtreeks maar wel met ADSL2 modem.
Als er dan toch een BBox 2 moet voor staan omdat BGC dat wil dan is al een deel van mijn redenen om een 7390 te hebben voor mij komen te vervallen.
Zoals ik reeds meldde is hij al teruggestuurd. Spijtig dat ik niet wist dat Annex A/B niets te maken heeft met VDSL anders had ik misschien nog even gewacht ;-(
Wifi gedeelte van de bbox2 is ook maar kl....
Fons
Fons
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ja, 't is jammer dat je die FritzBix 7390 niet geprobeerd hebt op vdsl2.... misschien had je die b box 2 dan wel niet meer nodig gehad....
