Misschien een domme vraag voor jullie...doch voor mij is het allemaal nieuw.
Ik heb momenteel mijn telefoon via telenet. Graag zou ik overschakelen naar voip...namelijk 3starsnet (ultimate free pack).
Aan mijn pc heb ik nu een netwerkkabel liggen, doch kan ik die ook gebruiken voor het aansluiten van mijn VOIP toestel ?
Hoe doe ik dat ? Ik neem aan dat ik één of ander hardwareapparaat nodig ga hebben.
Alvast bedankt,
Herman
3starsnet en netwerkkabel
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Je hebt een router nodig (of een switch als je telenetabonnement 2 of meer pc's ondersteund) en een zogenaamde voip ATA.
Als router kan je om het even wat kopen, die doen hun werk allemaal goed. Als voip ATA heb ik de Linksys PAP2T waar je 2 telefoonlijnen (dus 2 nummers) op kan aansluiten.
Je kan natuurlijk ook een VOIP telefoon kopen, dan heb je die ATA niet nodig.
Kris
Kris
- Starter
Bedankt voor je snelle reactie. Bijgevoegd zie je mijn huidige configuratie. Ik heb een router (linksys WRT54G - 2.4 Ghz met 4port switch) waarop:
1. een vaste pc hangt
2. een NAS hangt
3. een draadloze laptop hangt.
Ik wil mijn VOIP toestel in mijn bureel aan de vaste pc opstellen....doch de router staat in de garage, en het is heel moeilijk om een bijkomende netwerkkabel te trekken vanuit de router.
Mijn vraag...is het mogelijk om, gebruik makende van de netwerkkabel aan de vaste pc, hieraan een VOIP toestel te hangen (en dus ergens de netwerkkabel op te splitsen)
...of is het misschien toch best een bijkomende netwerkkabel te trekken vanuit mijn router naar mijn bureel?
Grt,
Herman
2. een NAS hangt
Grt,
Herman
- krisken
Sorry voor mn trage reactie nujanmetdepet schreef:Bedankt voor je snelle reactie. Bijgevoegd zie je mijn huidige configuratie. Ik heb een router (linksys WRT54G - 2.4 Ghz met 4port switch) waarop:
2. een NAS hangt
Grt,
Herman
Je kan 2 dingen doen
1. werken met homeplug : steek een homeplug (netwerk via elektriciteit letterlijk) in een stopcontact nabij je router en een andere nabij je pc. De UTP die nu in je pc zit doe je op de ATA.
2. je zet bovenaan een switch (kost iets van een 30 euro, meestal minder) van bvb 5 poorten. Op de ene poort zet je de kabel van de garage, op poort 2 je PC en op poort 3 je ATA.
- Starter
Bedankt voor je reactie.
Ik neem aan dat uiteindelijk een netwerkkabel trekken van mijn router naar de woonkamer het meest kwalitatieve is , niet?
Herman
Herman
- krisken
De homeplug gaat snel genoeg om kwalitatief te surfen, maar is inderdaad in mijn ogen minderwaardig aan een UTP-kabel.janmetdepet schreef:Bedankt voor je reactie.
Herman
Echter maakt het kwalitatief niet uit of je een tweede kabel bijtrekt naar boven (indien mogelijk, dan bespaar je de kosten van een switch te kopen) of boven een switch zet (gaat sneller en met een minimum in kosten).
Conclusie : hangt er een beetje van af hoeveel moeite je wilt doen
Veel moeite = extra UTP trekken
weinig moeite = switch kopen en 2 kleine netwerkkabels
- Bedankt: 3752 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Een veel eenvoudiger oplossing om een extra kabel te vermijden is de bestaande UTP kabel splisten, en dus 2 netwerksignalen over 1 kabel te laten lopen. Verbruikt ook geen stroon zoals homeplugs, switches enz.krisken schreef: 1. werken met homeplug : steek een homeplug (netwerk via elektriciteit letterlijk) in een stopcontact nabij je router en een andere nabij je pc. De UTP die nu in je pc zit doe je op de ATA.
Je kan dit zelf fabrikeren, maar hiervoor zijn in de handel kant en klare adapters voor. Voorbeeld: http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=458602
Je hebt er dus wel 2 nodig: eentje aan ieder einde van de kabel die je wil splitsen.
Philippe.
- krisken
Bovenstaande is inderdaad ook een oplossing, maar persoonlijk ben ik er geen voorstander van daar je maximaal 100mbit kan trekken over de 4 aders dan. Als de persoon in kwestie later wilt uitbereiden naar een gbit netwerk meer meerdere computers gaat dit een vertragende factor zijn. En het staat minder "netjes"
Maar goed, bovenstaande even buiten beschouwing, dit is inderdaad de meest kostenvrije oplossing en te realiseren in een kwartiertje...trap op en af lopen inbegrepen
De kans dat "janmetdepet" op korte termijn overgaat naar een gigabit neterk is wel zeer klein denk ik, maar theoretsich heb je gelijk. n voor VOIP heeft hij natuurlijk maar max 100 kbps nodigkrisken schreef: Als de persoon in kwestie later wilt uitbereiden naar een gbit netwerk meer meerdere computers gaat dit een vertragende factor zijn. En het staat minder "netjes"
Dat het "minder netjes" staat vind ik niet: Een bestaande ethernetkabel laten eindigen in 2 RJ45 plugs (vb dubbele RJ45 inbouw) staat veel netter, dan een kabelsalat met switches, voeding adapters enz ... en vebruikt geen stroom. Zo'n switch zou 24/24 moeten aanstaan gezien telefoon.
Philippe.
- Uitgedeelde bedankjes: 58 keer
- Bedankt: 49 keer
Het is misschien een simpele oplossing maar ...
Gesteld dat je VOIP-toestel draadloos is, dan kan je toch gewoon het basisstation aan de router in garage hangen en het toestel zelf in je bureau leggen?
s' Nachts zet je het toestel in de oplader, 's morgen neem je het toestel mee naar je bureau en je komt de dag weer door.
- Bedankt: 3 keer
De vraag is inderdaad wat voor VoIP toestel je gaat gebruiken.
Bij sommige VoIP telefoontoestellen heb je twee netwerkpoorten, waarbij de telefoon zelf dus dienst
Als het een draadloos toestel is, heeft proz misschien geen slecht punt aangehaald.
Het hangt dus allemaal een beetje van je situatie af.
Situatie bij mij:
Router/ATA in de garage.
UTP kabel van de garage naar de zolder waar een switch staat. Van die switch vertrekken terug twee kabels.
Eentje naar mijn kamer en eentje naar mijn broer.
Om mijn vast analoog toestel aan te sluiten op de ATA heb ik twee koperkabeltjes afgesplitst van de UTP aan de router
en telefoonsignaal op gezet. Die twee koperkabeltjes heb ik ook weer afgesplitst vòòr de switch op de zolder en weer over
de UTP naar mijn kamer laten lopen.
Verschillende signalen over de verschillende paren van UTP kabel laten lopen gaat prima, zolang deze maar niet door een
switch gaan.
Situatie bij mij:
switch gaan.
