Cisco & Telenet
cavecat
Bedankt: 4 keer
ALoha,
Ik heb via een forum een Cisco 1801 vastgekregen om op m'n Telenet te zetten.
Hij staat er nu , het ding draait , maar er zijn nog een paar zaken die ik niet direct in orde krijg :
1. Is het mogelijk om (zoals bij DD-WRT) een van de switchpoorten (het ding heeft een 8port switch) om te zetten naar de WAN kant ? (zodat ik m'n digicorder daarop kan pluggen en geen extra switch moet plaatsen alleen daarvoor.
Ik heb wat rondgesurfd maar snap het niet goed. Kan iemand me in de juiste richting zetten ?
2. Ik kan niet inloggen via putty .. ik heb een user gemaakt met level 15 access voor SDM , dat werkt , maar ik weet niet wat ik moet gebruiken voor de SSH.
(telnet staat uit)
3. Dat SDM ding is maar iets raar , het werkt niet goed samen met de recente java versies enz. (sowieso heb ik bijna alles via de CLI gedaan)
Loont het om een IOS upgrade te doen naar de laatste versie ? Hij draait nu 12.3 als ik me niet vergis.
Via een leverancier op 't werk kan ik dat wel vinden als het moet.
Ik heb al wat basic ervaring met CIsco switches (2950 - 3750) en m'n baas gaat me volgende maand op CCENT en erna CCNA sturen ... vandaar dat ik er ook thuis wat mee wil oefenen.
Ciao,
D.
Floris Bakker for president!
Sasuke
Uitgedeelde bedankjes: 253 keer
Bedankt: 568 keer
Hoi,
eerst en vooral de basics:
1. IOS Release 12.3 direct upgraden
2. SDM is voor wussies, alleen gebruiken voor voorbeeldconfigs te maken
3. SSH access moet je enablen met een access-list
Je kan van een 1801 geen 2de poort mee als WAN laten beschouwen. Je kan wel proberen om bijvoorbeeld je WAN poort en een LAN poort samen in een apart untagged VLAN steken, de rest van de switchpoorten steek je dan in een ander vlan (PS dit is enkel mogelijk op bepaalde versies van de 18xx routers, kan zijn dat je die switchpoorten niet apart gaat kunnen aanspreken als interfaces.)
In ieder geval, dit is een vrij omslachtige en complexe methode die ik niet aanraad. Als iemand een andere oplossing ziet, graag.
Grtz,
Sasuke
PS: een 5-poort switch kost 20 EUR en voor 3 EUR heb je al een LAN-splitter (1 naar 2 kabels).
cavecat
Bedankt: 4 keer
Thanks!
Ik zal direct morgen eens navragen voor die IOS release.
Ik wil me echt wel contreren op de CLI ... die SDM is een added value voor als ik het echt niet vind.
Straks eens proberen om SSH in gang te krijgen , dan moet ik toch al niet meer met een laptop + Consolekabel in de electriciteitskast kruipen.
rtl
Bedankt: 36 keer
wat bedoel je precies met "poort omzetten naar de wan kant"?
als je ios upgrade doet, gebruik dan 12.4 (15)T9
_rEuTeL_ schreef:wat bedoel je precies met "poort omzetten naar de wan kant"?
Dat er geen NAT/routing op zit... maw. dat TN het MAC adres van de Digicorder te zien krijgt ipv. dit van de Cisco (zoals met een switch dus).
Bedankt: 245 keer
vlan aanmaken, switchpoort erin zetten, en een bridge tussen wan en vlan zou moeten werken denk ik.
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Tomsworld schreef:vlan aanmaken, switchpoort erin zetten, en een bridge tussen wan en vlan zou moeten werken denk ik.
Inderdaad, dat zou moeten werken ... :)
grtz,
Sasuke
Bedankt: 245 keer
grtz,
Sasuke
Het moet niet altijd makkelijk zijn, ik kan het alleen niet ff testen, geen telenet hier, als die nu es een abbo van 10 Euro / maand met 5 GB verkeer hadden dan nam ik dat als backup verbinding, alhoewel 3G backup werkt ook leuk.
cavecat
Bedankt: 4 keer
Wat is er eig. mis met de latere IOS versies ?
Ik zie dat er een 15.1 uit is voor de 1801 , ik kan 'm alleen zelf niet afhalen met mijn CCO login.
foxhound
Bedankt: 19 keer
DHCP relay ook geen optie voor je?
cavecat
Bedankt: 4 keer
Wat bedoel je juist FoxHound ?
De bridge heb ik nog niet kunnen opzoeken , voorlopig hangt m'n linksys switchje er nog gewoon tussen.
Heb ondertussen de IP broadband IOS 15.1 via via kunnen verkrijgen maar nog niet erop gezet.
cavecat schreef:Wat bedoel je juist FoxHound ?
Ik zie ook absoluut niet in wat DHCP relay hier mee te maken heeft... alhoewel, misschien was z'n idee van op die poort een DHCP relay te voorzien die relayed naar de DHCP server van TN (maar dan zit je toch nog met problemen wat betreft routing ed, dus dat gaat nooit werken omdat je niet alles in de hand hebt).
cavecat
Bedankt: 4 keer
Kan er iemand me helpen met die Bridging stuff die ik hierboven aanhaal ?
Na veel trial and gegoogle , nog steeds niet in orde gekregen.
IOS upgrade is gedaan (15.1 , Advanced IP) en werkt prima.
Maw :
Internet komt binnen op FastEthernet0
Ik zou graag ook op FastEthernet8 een Public IP krijgen van Telenet.
