Homeconnect update
- PumbaaH
- Bedankt: 15 keer
nog meer nieuws.... ik zie dat sinds vandaag netline actief is. Heb nog geen fritzbox, maar het werkt evenzeer en zonder probleem met de siemens sx762. Telefonie en internet zijn beide actief zonder problemen, dus het is en blijft hetzelfde systeem waarvoor je een migratie betaalt dat eigenlijk geen migratie is.
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
PC: in aankoop
diablo668
- Bedankt: 1 keer
Er komt bij mij zo een gevoel op van Duuuuuuuuuh...PumbaaH schreef:nog meer nieuws.... ik zie dat sinds vandaag netline actief is. Heb nog geen fritzbox, maar het werkt evenzeer en zonder probleem met de siemens sx762. Telefonie en internet zijn beide actief zonder problemen, dus het is en blijft hetzelfde systeem waarvoor je een migratie betaalt dat eigenlijk geen migratie is.
Ik ben overigens eens benieuwd als je die fritzox binnen hebt hoe de installatie daar van verloopt. Vooral of dit ook via software gaat zoals bij de siemens of dat de voip gegevens hierbij wel vrijgegeven zijn.
.:: DiaKe ::.
- PumbaaH
- Bedankt: 15 keer
Jij zegt daarop duuuuu...uh. Dacht niet dat dat iets zou zijn dat zo vanzelfsprekend was. De installatie van de fritzbox is eigenlijk makkelijker. Aparte software is niet van toepassing bij de fritz. Gewoon je login en wachtwoord ingeven en je bent vertrokken met netline. De voip gegevens zijn nog steeds niet vrijgegeven.
PC: in aankoop
PC: in aankoop
diablo668
- Bedankt: 1 keer
Met duuh bedoeld ik dat ik zo al een vermoeden had dat er (buiten de modem) geen verschil zit tussen de 2 producten. Vraag is nu, wat zou er gebeuren als je een (gewone) fritzbox pakt en dan je login invult... zou deze dan automatisch je voip configureren.PumbaaH schreef:Jij zegt daarop duuuuu...uh. Dacht niet dat dat iets zou zijn dat zo vanzelfsprekend was. De installatie van de fritzbox is eigenlijk makkelijker. Aparte software is niet van toepassing bij de fritz. Gewoon je login en wachtwoord ingeven en je bent vertrokken met netline. De voip gegevens zijn nog steeds niet vrijgegeven.
.:: DiaKe ::.
- PumbaaH
- Bedankt: 15 keer
Daar durf ik je niet direct op te antwoorden. Die kans bestaat en lijkt me ook reëel dat dit gaat werken... ben ook van plan tegen eind dit jaar de huidige setup te vervangen door een andere fritz waardoor er nog maar 1 apparaat staat ipv 2
Ik moet er wel bij vermelden dat ik dit heb gezien na het aansluiten en de eerste maal inloggen bij de fritz:
Product Information
FRITZ!Box Fon WLAN 7113 Annex A Firmware version 90.04.76
Your FRITZ!Box contains basic settings adjusted for your Internet provider
Na wat verder bladeren kom ik aan het voip gedeelte en dit is niet zo restricted als bij de siemens. Denk wel dat het mogelijk is om met een beetje hulp de voip op een andere fritzbox aan de praat te krijgen. Of het automatisch zou lukken weet ik niet, maar je kan of mag jet altijd proberen
Product Information
PC: in aankoop
PC: in aankoop
- Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
- Bedankt: 3920 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Als je vanuit de FritzBox een Export file maakt, zal je zien dat je VOIP gegevens er gecodeerd in staan. Voorbeeld:PumbaaH schreef: Na wat verder bladeren kom ik aan het voip gedeelte en dit is niet zo restricted als bij de siemens. Denk wel dat het mogelijk is om met een beetje hulp de voip op een andere fritzbox aan de praat te krijgen.
voipcfg
username = "$$$$QDLDNBQS2VR6RXRLX5FIX3VNHM5XT5B1LxxxxIWVQWJP33D4AXFFOM3DI45LIIVL5UPMAQCPU5TL56EJ";
authname = "$$$$234EGT6QG6H3O2KV2FF2RURxxxxAOPIOCDGWYUS3TJHRMF2VFXXJVKIZTFDZ3R4XRAZR2AA5BBL3G6EJ";
passwd = "$$$$XVY4YDDBCPNSRAJRALGOTVHVxxxx4GOSDHQBMNAZ3PISCRGW2NYEHF6KCLQY5FXZMTOFFXTKXXXNC6EJ";
Er bestaan wel mogelijkheden om deze gegevens te ontcijferen (via een telnet sessie op de FritzBox)
Misschien is dat een oplossing om je VOIP gegevens te bemachtigen ?
Philippe.
- PumbaaH
- Bedankt: 15 keer
Euhm.... de voipgegevens zijn eigenlijk vrij makkelijk te vinden.
use internetnumber aangevinkt
internetnumber: je telefoonnummer (
username: sipXXXXX
password: ik vermoed dat dit hetzelfde is als je wachtwoord voor internet en nieuwsgroepen
registrar: 83.101.17.137
proxy server:
aangevinkt relay outgoing en relay special rate number without prefixes
DTMF transmission: auto
suppress outgoing caller id (clir): CLIR for *31
en dat is zowat alles van instellingen die ik direct kan zien.
username: sipXXXXX
proxy server:
PC: in aankoop
PC: in aankoop
gregmans
- Bedankt: 3 keer
Bij homeconnect is je SIP wachtwoord alvast niet hetzelfde als dat van je internet/nieuwsgroepen...
Hopelijk kan er iemand met een fritzbox de wachtwoorden eens ontcijferen?
chessboxing
Hoe doe je dit aub?philippe.deleye schreef:Als je vanuit de FritzBox een Export file maakt, zal je zien dat je VOIP gegevens er gecodeerd in staan. Voorbeeld:PumbaaH schreef: Na wat verder bladeren kom ik aan het voip gedeelte en dit is niet zo restricted als bij de siemens. Denk wel dat het mogelijk is om met een beetje hulp de voip op een andere fritzbox aan de praat te krijgen.
voipcfg
Philippe.
