B-Box 2 internetsnelheid via wireless
Deroni
Hallo
Sinds kort is mijn lijn overgeschakeld van ADSL naar VDSL, uiteraard gebruik ik ook de B-Box 2.
Opzich werkt alles naar behoren, maar op de vaste pc die verbonden is met een ethernetkabel haal ik snelheden van zo'n 17Mbit terwijl dit met de laptop via wireless slechts 6Mbit is. Het lijkt alsof de snelheid van het internetgedeelte via wireless gelimiteerd wordt op 6Mbit door de router, want een bestand lokaal overzetten van de vaste pc naar de laptop gaat tegen ruim 22Mbit.
Graag had ik dus geweten of andere mensen dit "probleem" ook hebben en of dit eventueel verholpen kan worden (in de instellingen van de router vind ik hierover niet meteen iets terug).
Mvg, Deroni
honda4life
Bedankt: 394 keer
Je hebt ook een zeer kwalitatieve draadloze router NOT :lol:
geloof me, het draadloos van die boxen is niet veel waard, dit is waarschijnlijk het enige probleem.
Voor zover ik weet bestaat er geen oplossing voor, en helaas mag je geen andere modem gebruiken.
Niks weerhoud je ervan om zelf een andere router te plaatsen, en de box als modem te gebruiken.
Gray
Bedankt: 156 keer
Valt te zien hoever ge ervanaf zit en of er muren ed tussenzit.
Maar valt wel mee hoor, ik haal makkelijk 17Mb/s afstand 9m met muur en eiken kast tussen.
Regulus
Schakel de WiFi van de bbox uit en hang op een vrije poort een WRT54 als WAP en config die als gateway ... :wink:
vooropgesteld dat ge misschien zoiets liggen hebt :wink:
Deroni
De kwaliteit van de Wi-Fi kan er opzich toch niets mee te maken hebben, via een FTP server op de vaste pc haal ik via de wireless meer dan 20Mbit. Ik zit ook niet ver van de router af, dus het signaal is dik inorde, het is enkel bij het surfen dat hij maar 5-6Mbit doorgeeft..
honda4life
Bedankt: 394 keer
Ik weet niet of het volledig juist is wat ik zeg en ik probeer het heel simpel voor te stellen:
Verkeer van internet naar je lokaal adres omleiden kost rekenkracht van je router...
Wanneer je router daarbij dit ook nog eens draadloos moet doen, lijkt het logisch dat je nog extra rekenkracht nodig hebt om je beveiliging,... af te handelen.
Wanneer je lokaal bestanden kopieert heb je de rekenkracht niet nodig voor het omleiden.
Wanneer je met de kabel op het internet gaat, heb je de rekenkracht niet nodig voor de beveiliging.
Kortom lijkt het me dus dat ofwel de router niet snel genoeg is, ofwel de firmware van belgacom slecht geprogrammeerd is, en je router onnodig belast.
Als je niet overtuigd ben dat het geen goede routers zijn, dan moet je maar eens wat verder zoeken op dit forum...
Regulus
Deroni schreef:De kwaliteit van de Wi-Fi kan er opzich toch niets mee te maken hebben, via een FTP server op de vaste pc haal ik via de wireless meer dan 20Mbit. Ik zit ook niet ver van de router af, dus het signaal is dik inorde, het is enkel bij het surfen dat hij maar 5-6Mbit doorgeeft..
Ik denk dat je metingen ergens rammelen .. de theoretisch haalbare snelheid op een vdsl2, 20Mbps lijn is gemideld ergens rond de 18500 Kbps ... dacht ik.
.. en hier op m'n enigszins oude laptop met d-link usb antenne en de WRT54 als WAP waar ik vlak boven zit kom ik ook niet verder dan ...
FWIW
Maglor
Bedankt: 56 keer
Als je 'intern' verkeer via je router laat lopen, zou je toch dichter tegen de 54 mbps (theoretische max snelheid van je draadloos signaal) dan tegen de 20 mbps moeten zitten. Het lijkt me dus toch een probleem met het signaal op zich te zijn.
Heb je dit ook wanneer je met je laptop dicht bij de router zit?
Regulus
Neen ... de "echte" maximale doorvoer snelheid is wegens de interne protocollen niet hoger te tillen dan (ongeveer) een effectieve 22Mbps ...ttz voor de 802.11g standaard. Dat is uitgebreid besproken en te vinden via google en reeds bekend van toen de standaard erkend werd in 2003 :wink: Sommige bronnnen zijn nog voorzichtiger met de cijfers en spreken van een "... expected real throughput between 10 and 20Mbps" .. 8)
FWIW
Maglor
Bedankt: 56 keer
Ah ok, my bad...
Andere poging dan. Heb je hem al eens op een ander kanaal gezet? Wie weet zit je buur toevallig op het zelfde kanaal als jij (hetgeen dan nog niet het verschil in die snelheden verklaart natuurlijk)?
honda4life
Bedankt: 394 keer
Als je echt wil weten welke draadloze snelheid je hebt (met overhead) moet je maar eens googelen op IPerf
http://www.noc.ucf.edu/Tools/Iperf/
Regulus
honda4life schreef:Als je echt wil weten welke draadloze snelheid je hebt (met overhead) moet je maar eens googelen op IPerf
Even uw CL parameters meegeven aub .. deze dos toepassing heeft nogal wat cryptische switches waarmee ik hier totaal geen enkele connectie kan krijgen .. ofwel een "connection refused" ofwel een "connection timed out" .. :eek: :?
Deroni
Maglor schreef:Ah ok, my bad...
Kanaal 1 en 13 geprobeerd (de 2 uitersten dus), zelfde resultaat.
Ik heb trouwens ook met een andere laptop getest en daar is het dus net hetzelfde, snel lokaal, 5-6Mbit via internet.
Ik kan me toch moeilijk inbeelden dat ik de enige ben die dit voor heeft..
Bedankt: 3938 keer
Recent bedankt: 18 keer
Deroni schreef:Kanaal 1 en 13 geprobeerd (de 2 uitersten dus), zelfde resultaat.
Beste,
Ik heb juist volgende testen gedaan op speedtest.telenet.be
- PC wireless op BBox2: download 18.92 Mbps / upload 1.11 Mbps (ping 52ms)
- PC wireless via FritzBox router: download 17.99 Mbps / upload 1.40 Mbps (ping 51ms)
- PC via UTP kabel verbonden met FritzBox: download 18.19 Mbps / upload 1.40 Mbps (ping 51ms)
Ik heb geen enkel probleem met de WLAN download snelheid van de BBox2 (staat wel in dezelfde ruimte als de PC). Alleen is de upload iets lager dan normaal.
Er is dus blijkbaar toch iets mis met jouw BBox2. Breng hem terug naar de BGC winkel en ruil hem om, zou ik zeggen.
Philippe.
Deroni
Hallo Philippe
Ik heb al een nieuwe B-Box aangezien er met de eerste iets mis was (wireless wou soms gewoon niet werken) en ik heb dus met beide toestellen hetzelfde voor. Misschien ligt het dan aan de instellingen die ik kies, als ik eens tijd heb zal ik de router nog eens resetten en dan een speedtest doen zonder instellingen te wijzigen.
Deroni
Ok, ik heb nog eens getest met een nieuwe B-Box van een vriend die ook VDSL heeft aangevraagd. Die B-Box had dus nog alle standaardinstellingen enzo, was nog nooit gebruikt. Ik heb enkel mijn internetgegevens ingevoerd en verder niks gewijzigd, maar krijg dus nog steeds hetzelfde resultaat..
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
Deroni schreef:Ok, ik heb nog eens getest met een nieuwe B-Box van een vriend die ook VDSL heeft aangevraagd. Die B-Box had dus nog alle standaardinstellingen enzo, was nog nooit gebruikt. Ik heb enkel mijn internetgegevens ingevoerd en verder niks gewijzigd, maar krijg dus nog steeds hetzelfde resultaat..
t'is dus uw laptop die kapot is
Gray
Bedankt: 156 keer
Er is miss een stoorzender in de buurt, kapotte microgolf, dect?
Deroni
skynetbbs schreef: t'is dus uw laptop die kapot is
2 laptops hebben hetzelfde voor dus de kans is klein
Gray schreef:Er is miss een stoorzender in de buurt, kapotte microgolf, dect?
Mja lokaal iets overzetten via wireless gaat dus wel tegen 20+ Mbit
Deroni
MTU gewijzigd in Windows XP en nu is het inorde, case closed.
Bedankt: 3938 keer
Deroni schreef:MTU gewijzigd in Windows XP en nu is het inorde, case closed.
Kan je ook eens uitleggen waar/hoe je de MTU van je wireless gewijzigd hebt in XP ?
fredo66
Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
Bedankt: 157 keer
Ik zou dat ook wel eens willen weten aangezien ik knal het zelfde probleem heb met zelfs dezelfde aangehaalde snelheden ...
