Snelheid vdsl 2
buffalo
Vandaag is vdsl2 geactiveerd en dit zijn de waarden die de bbox-2 aangeeft:
VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 24.6 dB
Downstream line rate 20048 kbps
Upstream line rate 2032 kbps
TX total power -25.9 dbm
Downstream delay 7.6 ms
Upstream delay 3.5 ms
Toch haal ik maar een snelheid (via speedtest.nl) van 500kB/s. Hoe kan dit? Ligt dit aan de bekabeling NA de modem of ook VOOR de modem? Of aan iets anders :-)?
Bedankt
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Doe eens http://www.speed.io ipv speedtest.nl ?
redman
Bedankt: 97 keer
Haal een bestand binnen via ftp.belnet.Be. Dit zal een betrouwbaarder resultaat hebben.
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
speedtest.nl niet gebruiken.
speedtest.net // speedtest.telenet.be
BBB
je kan ook een bandwidth meter installeren en van een paar locaties tegelijk downloaden en zelf zien hoe snel het gaat.
2,3 MB/s is hier geen probleem.
En van belnet een iso downloaden is ook een goede test.
Regulus
BBB schreef:je kan ook een bandwidth meter installeren en van een paar locaties tegelijk downloaden en zelf zien hoe snel het gaat.
de site speed.io geeft in elk geval veel consistentere meetwaarden dan al de rest (speedtest.nl gaf mij soms meetpieken tot 113Kbps)
.. en 2,3MB/s (en een chique) is ongeveer de theoretische snelheid die men kan halen op een 20Mbps lijntje :wink:
(een continue download van 2x 1,4GB bestanden gaf aanvankelijk een doorvoer van 2,35MB/s maar als de download vordert zakt die gaandeweg tot 1,99MB/s en lager afhankelijk van het tijdstip .. waarschijnlijk kan die server niet meer volgen als zijn buffers leeggelopen zijn .. )
FWIW
Laatst gewijzigd door Regulus 10 apr 2010, 13:04, in totaal 1 gewijzigd.
BBB
Regulus schreef:de site speed.io geeft in elk geval veel consistentere meetwaarden dan al de rest (speedtest.nl gaf mij soms meetpieken tot 113Kbps)
(een continue download van 2x 1,4GB bestanden gaf aanvankelijk een doorvoer van 2,35KB/s maar als de download vordert zakt die gaandeweg tot 1,99KB/s en lager afhankelijk van het tijdstip .. waarschijnlijk kan die server niet meer volgen als zijn buffers leeggelopen zijn .. )
FWIW
Ik vermoed dat je MB/s wil zeggen i.p.v. kB/s ...
Ik heb net een testje gedaan: 2207 kB/s gemiddelde download snelheid met +/- 1GB data (zie screenshotje)
speedtest
(99.3 KiB) 632 keer gedownload
Regulus
FWIW
Idd .. bedankt voor het opmerken van de "uitschuiver" :wink: .. heb mijn posting gecorrigeerd.! anders wordt hethelemaal te gek :lol:
mvg
buffalo
Op speedtest.io krijg ik nog altijd maar 4507 KBits/s. Heb nochtans het hoogste profiel :-). Check de kabels wel even :-).
Regulus
Net gemeten ... geen klachten :lol: 8)
wim48
Mijn snelheid:
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
heb je misschien ergens een 2de contactdoos
als er aftakkingen zijn werkt vdsl niet
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
buffalo
Nene, installatie is correct.
Joris84
Heb je belgacomtv (aanstaan)?
buffalo
Heb geen btv
Kielse
Kan het niet aan de draadloze ontvanger liggen?
Als ik draadloos surf op het 2de verdiep met mijn nieuwe laptop haal ik de maximumsnelheid (18Mb/s), maar op mijn vaste pc is het al vele minder, waarschijnlijk omdat ik nog zo'n 'oude' draadloze USB stick gebruik die ik 4 jaar geleden heb gekocht bij Belgacom voor het gewone draadloze ADSL
buffalo
Ok, ik weet het probleem :-). Had het eerder moeten testen maar ja, gebrek aan tijd. De router die na de bbox-2 staat is er eentje van 54Mbps, en da's het probleem. Heb pc rechtstreeks op bbox-2 aangesloten en haalde de 18Mbits/s. Nieuwe router zal enige optie zijn :-).
honda4life
Bedankt: 392 keer
Er loopt hier een gelijkaardig topic, die mens had z'n MTU aangepast en alle problemen waren verholpen.
buffalo
Link :-)?
Trojan
Bedankt: 243 keer
Het was de kbc topic in dommel subforum.
Bedankt: 3828 keer
Recent bedankt: 11 keer
buffalo schreef:Ok, ik weet het probleem :-). Had het eerder moeten testen maar ja, gebrek aan tijd. De router die na de bbox-2 staat is er eentje van 54Mbps, en da's het probleem. Heb pc rechtstreeks op bbox-2 aangesloten en haalde de 18Mbits/s. Nieuwe router zal enige optie zijn :-).
Zoals in dit Forum reeds herhaaldelijk vermeld / gevraagd, moeten speedtests uitgvevoerd worden met een PC rechtstreeks aangesloten op de ADSL modem. Alle andere opstellingen zijn zinloos en zeggen niets over je internet snelheid, maar meer over je intern netwerk...
Vroeger was dat natuutlijk anders. Internet was zo traag, dat de snelheid van je lokaal netwerk niet relevant was.
Philippe.
BBB
philippe.deleye schreef:Vroeger was dat natuutlijk anders. Internet was zo traag, dat de snelheid van je lokaal netwerk niet relevant was.
Als je met kabels werkt is het niet zozeer de snelheid van het lokaal netwerk maar de instellingen.
Draadoos kan altijd trager zijn.
54Mbps zal wel voor het draadloze gedeelte staan. Met een correct ingestelde router en kabel kan je zeker de volledige snelheid van uw internet benutten.
buffalo
Gelijkaardig probleem? Ik zie de gelijkaardigheid niet hoor..
Het is niet dat ik niet op bepaalde websites kon/kan. Dit topic gaat over snelheid.
Bedankt: 3828 keer
honda4life schreef:Er loopt hier een gelijkaardig topic, die mens had z'n MTU aangepast en alle problemen waren verholpen
buffalo schreef:Link :-)?
zie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 67#p323239
Philippe.
