Pbxes.org en mijn mobiel
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Ik heb een account bij pbxes.org en alsook bij weepee waar ik tevens een nummer heb. Ik heb op mijn android toestel een app geinstalleerd nl. sipdroid en deze heb ik ingesteld voor pbxes. Op deze site heb ik mijn weepee account ingesteld om dus te kunnen bellen en gebeld worden. Nu kan ik vanop mijn gsm dus bellen via wifi en zelfs over 3G maar ik kan geen telefoontjes ontvangen. Weet er iemand hoe de inbound routing moet ingesteld worden om deze toch te kunnen ontvangen op mijn mobiel.
Internet via Mobile Vikings
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Ik heb vroeger ook nog geëxperimenteerd met zulke sip-switchen.
Veschillende sipproviders laten niet toe dat die sip-switchen registreren voor inbound gesprekken. Met name Voxalot en de Betamax-clonen kunnen niet samenwerken.
Mogelijks heeft Weepee ook zo'n filter.
Alternatief is een Fritzbox die dat voor jou kan regelen.
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Je moet er wel aan denken dat Weepee geen dubbele registraties toelaat. Je kan bij Weepee slechts 1 ATA/IP-telefoon/Sipswitch tegelijk aanmelden. Indien 2 telefoons tegelijk moeten bellen moet je met 2 accounts werken op hetzelfde DID-nr.
Bij Nomado heb je die workaround niet nodig , meen ik me te herinneren. Daar kan je meerdere devices registrerenop dezelfde account.
Ik heb nog een account bij Sipsorcery. Ik zal eens testen of dat werkt met Weepee.
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Ik heb een test gedaan met pbxes.com .
Een 'Trunk' registreert bij Weepee voor mijn DID.
Een Fritzbox registreert bij PBXES.ORG als 'Extention'.
In de 'Inbound routing' vebind ik ze aan elkaar.
Als ik nu de DID opbel , dan rinkelt mijn telefoon.
Ik heb PBXes.com niet verder gebruikt om dat ik niet vind hoe je call's kan 'forken'. M.a.w. je GSM en vast toestel beiden laten rinkelen. Ik denk dat het niet kan bij deze sipswitch. Tenzij met dubbele registratie. Maar dat kan niet zonder meer bij Weepee.
De andere sipswitchen kunnen wel call's doorsturen naar meerdere devices, zonder dubbele registratie.
