messenger omgeleid ??
Vieten
Bedankt: 6 keer
Hallo, sinds kort krijg ik bij het opstarten van messenger een melding dat ik word omgeleid naar een nieuwe internetsite.
Tot nu toe klik ik altijd 'Nee' en alles blijft gewoon werken.
Heeft iemand een idee of dat te vertrouwen is?
Dafke
Bedankt: 157 keer
Kijk eens in uw HOST file of er geen malware zit dat je wil omleiden..
Bedankt: 772 keer
Gebruikt gij geen hyper-oude versie van (MSN? Windows? Live?) messenger? Of een XP die niet up-to-date is?
Vieten
Bedankt: 6 keer
De pc is pas vorige week opnieuw geinstalleerd met windows xp sp3 (na 2 pogingen met windows 7, maar geen goede drivers te vinden), en messenger dus pas gedownload.
Waar vind ik die host-file?
Vieten schreef:Waar vind ik die host-file?
\Windows\System32\drivers\etc
Vieten
Bedankt: 6 keer
In de hostfile staat eerst wat uitleg, dan een lege regel, daarna
127.0.0.1 localhost
Vieten schreef:In de hostfile staat eerst wat uitleg, dan een lege regel, daarna
127.0.0.1 localhost
Da's normaal.
Hoe start je je Messenger eigenlijk op... gewoon Start, Programs... ?
Welke versie is het ?
Vieten
Bedankt: 6 keer
Het is niet bij het opstarten maar bij het aanmelden van messenger.
En het is Windows Live Messenger versie 2009 (Build 14.0.8089.726)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik gok dat het eerder van de opgehaalde reclame komt.
Bedankt: 3772 keer
Recent bedankt: 17 keer
Het venstertje "U wordt omgeleid naar een nieuwe internetsite komt heel waarschijnlijk van je Web browser.
Welke browser gebruik je ?
Op het ogenblik dat jij je aanmeldt, gaat er ook gelijktijdig een venster open naar de site "Windows Today".
Je kan dit afzetten (staat standaard aan als je een nieuwe install doet van Live Messenger).
Ga naar Menu Extra > Opties > Aanmelden.
Onder Algemeen: "Windows Live Today weergeven na aanmelden" uitvinken
Misschien zal dit helpen ?
Philippe.
Vieten
Bedankt: 6 keer
De standaardbrowser is firefox (3.6.2), maar msn vandaag start niet mee op.
Het zou wel kunnen dat het iets is aan deze versie van firefox, want het is de meest recente.
Vieten
Bedankt: 6 keer
Vieten schreef:De standaardbrowser is firefox (3.6.2), maar msn vandaag start niet mee op.
Niets met firefox dus, met IE als standaardbrowser dezelfde popup.
kweezie wabbit
Probeer het volgende eens.
Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)
Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.
Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).
Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.
MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.
Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.
Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
Vieten
Bedankt: 6 keer
MBAM heeft niets kunnen vinden.
Volgens mij is er dan ook niets mis met mijn pc aangezien ik hem pas opnieuw geinstalleerd heb.
Toch vind ik het vreemd dat het wel lijkt of ik de enige ben die die popup krijgt.
Toch bedankt allemaal voor de tips.
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 265 keer
Bedankt: 104 keer
vieten om terug te komen op Firefox die heeft opnieuw een update gehad 3.6.3
veiligheid/beveilings updates
Afbeelding Afbeelding
Terug naar “Software en apps”
