BBOX2 automatisch doen reconnecten op gegeven tijdstip
Bedankt: 1541 keer
Recent bedankt: 37 keer
Hier zoeken velen al lang naar, denk ik. Ik heb deze oplossing gevonden op adsl-bc.org, de Franse tegenhanger van UB. Misschien mag het zelf een sticky of tutorial worden?
Om de bbox2 zelf te doen reconnecten op een gegeven tijdstip en bijgevolg 36h disconnects te vermijden:
ga naar 192.168.1.1 (= router admin, eens geladen type
javascript:mimic_button('goto: 730..')
in de adresbalk van je navigator.
Pas op: indien je de nieuwste firmware al hebt gekregen, gebruik dan
javascript:mimic_button('goto: 1410..')
Ga naar scheduler rules, new entry, name naar keuze, selecteer "rule will be inactive at the scheduled time", klik op "New Time Segment Entry", selecteer alle dagen, dan "New Hours Range Entry", start time: "05h00", end time: "05h01" (als je de disconnect om 5u 's ochtend wil). Dan drie keer "OK".
Dan naar "network interfaces", "WAN PPPoE", "settings", en naast "schedule" kies je voor de schedule die je net aangemaakt hebt. "apply" en het is gebeurd.
Sommigen hebben het enkele dagen zo moeten laten staan voordat het in hun logs ook gebeurde.
Scheduler rules
(52.24 KiB) 433 keer gedownload
ulixes
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 6 keer
Net getest, dit is inderdaad handig, bedankt!
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 12 keer
Dit verdient absoluut een sticky, iets dat vele users al lang naar zochten.
Heb je getest of je dan werkelijk een nieuwe sessie krijgt, en niet de bestaande sessie verder gezet wordt?
Volgens quistnix (http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 20#p319407) is er een keep-alive mechanisme in de centrale, die een sessie "alive" houdt gedurende korte onderbrekingen.
Philippe.
Bedankt: 1541 keer
Waarschijnlijk, maar hierbij wordt de sessie gedurende 1 volle minuut onderbroken en daarna terug opgezet. Eigenlijk zeg je tegen de bbox2: gedurende die tijd geen ppoe sessie, aub. Je zou dit ook kunnen gebruiken om bijvoorbeeld tussen 22u 's avonds en 8u 's morgens geen Internet toe te laten (indien je dit bijvoorbeeld niet wenst voor je kinderen of zo).
Maglor
Bedankt: 56 keer
Goztow schreef: ga naar 192.168.1.1 (= router admin, eens geladen type
Om aan die verborgen instellingen te geraken, kan je ook gebruik maken van een greasemonkey script (zoals hier vermeld).
Bedankt: 3827 keer
Goztow schreef:Waarschijnlijk, maar hierbij wordt de sessie gedurende 1 volle minuut onderbroken en daarna terug opgezet. Eigenlijk zeg je tegen de bbox2: gedurende die tijd geen ppoe sessie, aub. Je zou dit ook kunnen gebruiken om bijvoorbeeld tussen 22u 's avonds en 8u 's morgens geen Internet toe te laten (indien je dit bijvoorbeeld niet wenst voor je kinderen of zo).
Heeft iemand dit al getest, en bevestigt dat dit werkelijk werkt ?
Ik heb dit gisteren ingesteld zoals hierboven beschreven, voor een onderbreking tussen 5:00 en 5:01
* In mijn e-services zie ik geen nieuwe sessie.
* Mijn Bbox2 heeft nog altijd hetzelfde IP adres als gisteren.
Het is mij (nog) niet duidelijk wat ik verkeerd doe.
Vandaag eens proberen met een langere onderbreking (5:00 toot 5:05)
Philippe.
KK
Bij mij werkt het, maar wel een uur vroeger dan ik had ingesteld. Heb dan even gaan kijken bij 'Date and Time' (staat ook op dat control panel waarvan de javascript link bovenaan deze topic staat) en inderdaad, de 'Local Time' stond een uur voor. Ik heb dan 'Daylight Saving Time' aangezet en dan gaf hij de juiste tijd aan.
In ieder geval bedankt voor de handige tip, Goztow! ;)
Bedankt: 1541 keer
Meer succes nu, Philippe?
cougare
Bedankt: 9 keer
vreemd genoeg werkt dit ook niet volledig bij mij.
Het greasemonkey script werkt in die zin dat er 2 extra menu's bijkomen (login as admin of zoiets en controle panel), maar als ik op controle panel click gebeurt er niks ... Ook niet als ik het javascript lijntje in de adresbalk uitvoer ...
Enig idee hoe ik kan vinden wat er mis gaat ?
groeten,
cougare
cougare
Bedankt: 9 keer
Ok, had iets over het hoofd gezien, je moet de bExpandMenu op true zetten in de source ...
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
ik heb 'm nu op 4 uur 's morgens gezet, ben benieuwd of het werkt.
een uitstekend idee als het werkt !
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
cougare schreef:Ok, had iets over het hoofd gezien, je moet de bExpandMenu op true zetten in de source ...
en waar doe je dit?
Ik zie inderdaad wel unlock admin, admin settings, en control pannel (zonder inhoud)
liger
Goztow schreef:Hier zoeken velen al lang naar, denk ik. Ik heb deze oplossing gevonden op adsl-bc.org, de Franse tegenhanger van UB. Misschien mag het zelf een sticky of tutorial worden?
in de adresbalk van je navigator. Ga naar scheduler rules, new entry, name naar keuze, selecteer "rule will be inactive at the scheduled time", klik op "New Time Segment Entry", selecteer alle dagen, dan "New Hours Range Entry", start time: "05h00", end time: "05h01" (als je de disconnect om 5u 's ochtend wil). Dan drie keer "OK".
ben ik nu enige bij wie het NIET werkt?
eens geladen gewoon "192.168.1.1" wegvegen en javascript:mimic_button('goto: 730..') in plaats typen? Dan enter?
Bij mij gebeurt er dan gewoonweg niks
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
Neen, bij mij werkte het ook niet. Maar met dat Greasemonkey script werkt het wel maar zie ik nergens die scheduler...
Bedankt: 1541 keer
2 dingen:
1. met een nieuwe firmware zou het kunnen dat de mimic - lijn niet meer werkt. Althans, dat is wat ik lees op adsl-bc.
2. toch even checken hoe het uur van de bbox2 is ingesteld. Als die helemaal verkeerd zou staan, zou je disconnect op een totaal onverwacht uur gebeuren
Je kan ook een schedule maken waarin de ppoe sessie actief is (bijvoorbeeld van 5u01 tot 4u59. Dat gebeurt op dezelfde manier maar dan met rule will be active at the scheduled time. Als de inactivatie niet lukt, probeer dan eens de activatie?
Bedankt: 3827 keer
Goztow schreef:Meer succes nu, Philippe?
Geen idee, moet het even uitzoeken.
De instelling loopt nu al sedert 3 dagen, maar ik geraak geen wijs uit de connectie logs van mijn e-services:
Volgens e-services heb ik een PPPoE sessie gehad tot 18:02 vandaag, maar mijn FritzBox maakt een disconnect tussen 5.00 uur en 6.00 uur (rond 5:57), en de BBox heb ingesteld voor een disconnect van 03:00 tot 03:02 ???
[EDIT 26.03 09:13]
Je het werkt. Ik heb wel een disconnect van 2 minuten gegegeven. Bij de 1 minuut disconnect heb ik de indruk dat de PPPoE sessie niet altijd onderbroken wordt, maar verder loopt (zelfde IP na reconnect).
Ik zag wel een verschil van 1 uur (reconnect om 2:02u volgens e-services, in BBox was 3:02u ingesteld). Zal wel met winteruur te maken hebben ...
Philippe.
Laatst gewijzigd door philippe_d 26 maa 2010, 09:20, in totaal 1 gewijzigd.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Tenzij ... iemand anders met mijn data inlogt :x
'k zal eens mijn paswoorden wijzigen vanavond ;)
Philippe.
Op 24/03 heb ik de instelling gemaakt om een disconnect te bekomen om 04u00
Ik heb merkwaardige connectietijden:
1) 20/03/2010 00:58:14 36h 00m 00s
2) 21/03/2010 12:58:49 36h 00m 01s
3) 23/03/2010 00:59:24 36h 00m 01s
4) 24/03/2010 12:59:57 9h 07m 52s
5) 24/03/2010 22:07:59 4h 51m 59s
6) 25/03/2010 19:01:06 16h 00m 00s
tussen het lijn 5 en 6 zou ik zogezegd 4h51min geconnecteerd geweest zijn, nochtans is er tussen 5 en 6 een tijdspannen van 21 uur.
Dus als ik zelf het lijn 6 bereken:
6-new) 25/03/2010 02:59:58
Als ik in de router zelf kijk dan zie ik wel degelijk einde PPOE sessie om ca. 3uur dus met 1 uur verschil als ik had ingesteld.
Thu, 25 Mar 2010 03:01:05 GMT PPPOE: session established
Thu, 25 Mar 2010 03:00:01 GMT PPPOE: Connection terminated
Ik vind de tijden weergegeven op de E-services wel erg merkwaardig.
Laatst gewijzigd door fvhbrugge 25 maa 2010, 22:13, in totaal 1 gewijzigd.
RobinW
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bij mij heeft het alleszins gewerkt, maar hij zit er wel nog een uur naast:
Datum                 Verbindingsduur    Upload        Download    Type
25/03/2010 04:01:03    14h 33m 17s        46.525 Kb    730.082 Kb    ADSL
Dat is 14 uur na mijn installatie op 24/03. Scheduler staat op 05:00-05-01.
Ik zou het zomeruur wel willen aanpassen, maar met het Greasmonkey script ververst de pagina gewoon zonder een nieuwe te openen als ik op Date & Time klik.
Bedankt: 3827 keer
fvhbrugge schreef: Op 24/03 heb ik de instelling gemaakt om een disconnect te bekomen om 04u00
Merkwaardig, dat kan je wel zeggen.
Vooral nr 6: begonnen om 19.01 (vandaag) en de sessie heeft nu al 16.00 uur geduurd :lol:
Bij mij:
1) 25/03/2010 21:55:12 16h 00m 00s
2) 25/03/2010 22:02:07 16h 00m 00s
[EDIT 26.03 09:07]
De tijden die BGC aangeeft op e-services zijn de begintijden van de sessie
Voor de lopende sessies zijn de verbindingstijden niet correct, maar wordt altijd 4, 8, 12, 16 uur aangegeven.
Waarschijnlijk meten ze in blokken van 4 uur of zo ....
Philippe.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
E-services:
25/03/2010 03:01:06 36h 00m 00s
26/03/2010 19:01:42 4h 00m 00s
Router:
Fri, 26 Mar 2010 15:01:40 GMT PPPOE: session established
Fri, 26 Mar 2010 15:01:08 GMT PPPOE: Connection terminated
Blijkbaar bekom ik nu een 36-uurs disconnect om 03 uur en om 15 uur zo'n 36 uur later.
Die scheduler rule klopt blijkbaar niet helemaal want vandaag géén disconnect bekomen om 3u00 maar wel om 15u00
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
philippe.deleye schreef: De tijden die BGC aangeeft op e-services zijn de begintijden van de sessie
Philippe.
Daarop voortbouwend veronderstel ik nu dat op de dag zelf het volgende wordt aangegeven:
Het vermelde uur = het uur waarop belgacom de toestand heeft gelogd. Het aantal uur is het aantal uur dat de verbinding op dat moment al actief was.
dus bijvoorbeeld:
26/03/2010 19:01:42 4h 00m 00s 402 Kb 2.138 Kb ADSL
Uitleg: om 19u01 werd de toestand vastgelegd, de verbinding was toen 4h00m00s actief, en er werd 402Kb gedowndload in die periode. Dus om 15u01 is de verbinding gestart.
Dit komt dan toch wel overeen met wat ik vind in de router:
Bedankt: 1541 keer
Bij mij werkt hij nu wel goed, hoor. Op het begin leek het niet altijd te werken, maar nu de laatste dagen wel (zowel in logs als in e-services). Dus kzou zeggen: laat het een beetje zo staan :P.
Bedankt: 3827 keer
Goztow schreef:Bij mij werkt hij nu wel goed, hoor. Op het begin leek het niet altijd te werken, maar nu de laatste dagen wel (zowel in logs als in e-services). Dus kzou zeggen: laat het een beetje zo staan :P.
Idem hier. Het werkt (heb wel 2 minuten disconnect ingesteld).
Je mag je alleen niet laten misleieden door de laatste lijn(tjes) van je e-services, en enkele dagen zo laten draaien.
Dit is werkelijk de gouden tip voor iedereen die met de 36u disconnect een probleem heeft :banana:
Philippe.
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
iemand een idee waarom ik die sheduler niet zie? Waar zou die normaal gezien moeten staan?
KK
Hier werkt het ook goed:
Sat, 27 Mar 2010 06:01:04 GMT PPPOE: session established
Sat, 27 Mar 2010 06:00:00 GMT PPPOE: Connection terminated
Fri, 26 Mar 2010 06:01:05 GMT PPPOE: session established
Fri, 26 Mar 2010 06:00:01 GMT PPPOE: Connection terminated
Thu, 25 Mar 2010 06:01:04 GMT PPPOE: session established
Thu, 25 Mar 2010 06:00:01 GMT PPPOE: Connection terminated
Wed, 24 Mar 2010 06:01:04 GMT PPPOE: session established
Wed, 24 Mar 2010 06:00:01 GMT PPPOE: Connection terminated
Inderdaad een gouden tip! :worship:
Bedankt: 1541 keer
jan28 schreef:iemand een idee waarom ik die sheduler niet zie? Waar zou die normaal gezien moeten staan?
Afbeelding toegevoegd in eerste post: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 11#p319611
Bedankt: 1541 keer
EH? Ga gewoon naar 192.168.1.1 en type dan dit in de adresbalk: javascript:mimic_button('goto: 730..')
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
na unlock admin
(7.31 KiB) 2556 keer gedownload
als ik ga naar 192.168.1.1
(45.22 KiB) 53 keer gedownload
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
omdat er maar twee bijlagen kunnen bij een antwoord 3de afbeelding
mijn advanced settings
(11.97 KiB) 103 keer gedownload
Bedankt: 3827 keer
Het staat niet bij Advanced Settings maar onder Controle Panel.
Philippe.
(71.01 KiB) 103 keer gedownload
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
philippe.deleye schreef:Het staat niet bij Advanced Settings maar onder Controle Panel.
Philippe.
dat vermoed ik ook maar als ik op controle panel klik gebeurt er niks
ulixes
Bedankt: 6 keer
Bij mij werkt het ook niet meer (noch greasemonkeyscript, noch url plakken in de adresbalk).
Net nadat de firmware van m'n b-box is bijgewerkt, 'k heb nu 60I11U-60I01U >_>
Bedankt: 1541 keer
Zoals eerder al vermeld lijken er problemen te zijn met deze instellingen bij de nieuwste firmware. Is die update verplicht?
ulixes
Bedankt: 6 keer
Ik denk dat die update vroeg of laat automatisch binnenrolt als je het toestel reboot (uitschakelen en terug inschakelen, of gewoon "reboot" vanuit het menu maintenance). Zo is het bij mij gisteren toch gebeurd en het is ook wat ik lees op adsl-bc: http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?t=63680 (blijkbaar ook mogelijk om oude firmware er terug op te flashen, maar dat ben ik persoonlijk niet van plan =)
Wie de nieuwe firmware heeft kan het commando javascript:mimic_button('goto: xxx..') voortaan gebruiken met volgende nummers:
http://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?t=63507
javascript:mimic_button('goto: 1410..') --> brengt je naar de scheduler
Wel vervelend dat je voor zover ik zie niet meer via deze weg aan die pagina kan waar je datum en tijd preciezer kan instellen.
Want met het zomeruur moet ik in de scheduler het tijdstip waarop ik de disconnect wil laten plaatsvinden vermeerderen met 2u.
Maw voor een disconnect tussen 5u30 en 5u35 moet ik 7u30 - 7u35 programmeren in de scheduler.
RobinW
ulixes schreef:Wel vervelend dat je voor zover ik zie niet meer via deze weg aan die pagina kan waar je datum en tijd preciezer kan instellen.
Jep, is bij mij al van in het begin, een paar weken geleden.
dendemen2004
Sinds vanmorgen heb ik ook tot m'n grote verbazing de nieuwe firmware erop staan! Runtime Code Version: 60I11U-60I01U.
Is er automatisch opgeflashed want ik heb er niks aan gedaan..
Tommymang
Sorry ik ben niet zo thuis in deze dingen, maar waarom wordt dit precies gedaan, dat reconnecten op bepaalde tijdstippen....?
Alvast bedankt!
Bedankt: 3827 keer
Tommymang schreef:Sorry ik ben niet zo thuis in deze dingen, maar waarom wordt dit precies gedaan, dat reconnecten op bepaalde tijdstippen....?
Proficiat met je eerste post ... je bent hier dus wsl een nieuwe lezer.
Maar voor je vragen post, zou het wellicht toch wel nuttig zijn om zelf een héél klein beetje research te gaan doen.
In dit Forum is al héél wat geschreven over het ongemak voor de gebruiker veroorzaakt door de 36-u disconnect bij de meeste ADSL providers (korte onderbreking van het internet). Vooral voor gamers, maar ook als je internet gebruikt voor telefonie (VOIP).
Het reconnecten op een eigen gekozen tijdstip (om de 24 uur), vermijdt de geforceerde disconnect van de provider (na 36 uur).
Philippe.
Tommymang
Philippe.
Beste Philippe,
Ik ben inderdaad nieuw op dit forum. Sorry ik wist niet dat dit een veelvoorkomend probleem was. Ik zal in het vervolg wat beter opzoekingswerk doen ;-)
Bedankt voor je snelle antwoord!
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Beste Philippe,
Laat je vooral niet afschrikken hoor, laten we toasten op elke nieuwe poster en zeker als die ook blijft hangen :beerchug:
