DIY en technieker
Ik heb gekozen voor de Do-It-Yourself installatie en er gaat toch een technieker langskomen.
In de brief staat dat dit mogelijk kan zijn om een technisch probleem op te lossen.
Ik veronderstel dat dit dan een gratis interventie is?
Weet iemand wat ze dan juist gaan komen doen?
redman
- Bedankt: 99 keer
Ze komen een nieuwe contactdoos plaatsen, het is best mogelijk dat er een paarverandering moet gebeuren.BBB schreef:Ik heb gekozen voor de Do-It-Yourself installatie en er gaat toch een technieker langskomen.
De rest van de installatie zal je zelf moeten doen.
zijn aantal redenen dat en technieker nodig kan zijn om de installatie te kunnen uitvoeren. de meest voor komende is dat je op en "slecht paar" zit. dit moet men aanpassen want anders zal je signaal enorm slecht zijn en zal je nooit je snelheid kunhnen hallen of uberhout en verbidning kunnen maken. rekening houdend dat vdsl2 max 700 meter van de locale kast mag zijn.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
zijn een aantal (nouja, alleshannibal schreef:zijn aantal redenen dat en technieker nodig kan zijn om de installatie te kunnen uitvoeren. de meest voor komende is dat je op en "slecht paar" zit. dit moet men aanpassen want anders zal je signaal enorm slecht zijn en zal je nooit je snelheid kunhnen hallen of uberhout en verbidning kunnen maken. rekening houdend dat vdsl2 max 700 meter van de locale kast mag zijn.
het is zo dat vdsl2 enkel over het rechstreekse paar mag gaan (en sommige mensen zitten op het retour - dat wat langer is) omdat het retour paar *ANDERE* klanten kan storen.
en omdat het toch best een redelijk afstandsverschil kan zijn.
vdsl2 kan met gemak verdere afstanden aan, maar het is zo dat een 20mbps profiel momenteel enkel beschikbaar is voor afstanden tot 700m.
tussen 700m en 1km krijg je een 16.5 profiel, en zit je verder dan wordt vdsl2 op dit moment niet uitgegeven.
ik probeer dit uit te leggen als of ik tegen en kind van 5 dit uit leg. heeft weinig zin om met jargon termen te werken als de persoon die het moet verstaan er geen bal aan heeft. ik weet ook wel dat er van af 700-1000 meter en 16.5 profiel wordt gebruikt maar hoeveel abo's zitten op die afstand van de kvd vrij weining in mijn ervarging maar dat zal aan de area liggen wrs.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
En in die van jou.Splitter schreef:zijn een aantal (nouja, alleshannibal schreef:zijn aantal redenen dat en technieker nodig kan zijn om de installatie te kunnen uitvoeren. de meest voor komende is dat je op en "slecht paar" zit. dit moet men aanpassen want anders zal je signaal enorm slecht zijn en zal je nooit je snelheid kunhnen hallen of uberhout en verbidning kunnen maken. rekening houdend dat vdsl2 max 700 meter van de locale kast mag zijn.) foutjes in je uitleg
Afhankelijk van het lustype kan men toch op het retourpaar gezet worden. Dit heeft niets te maken met storing op andere klanten. Ruwweg komt het er op neer dat als het retourpaar in dezelfde bundel zit als het rechstreeks dat het signaal over de lus gaat en zo zichzelf stoort. (ergens op UB staat een meer technische uitleg).het is zo dat vdsl2 enkel over het rechstreekse paar mag gaan (en sommige mensen zitten op het retour - dat wat langer is) omdat het retour paar *ANDERE* klanten kan storen.
De keuze van het profiel hangt af van de verzwakking, niet de afstand.vdsl2 kan met gemak verdere afstanden aan, maar het is zo dat een 20mbps profiel momenteel enkel beschikbaar is voor afstanden tot 700m.
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
Bij mij gaan ze ook komen terwijl ik DIY heb gekozen.
johcla
- Uitgedeelde bedankjes: 690 keer
- Bedankt: 158 keer
Bij mij was de installatie voorzien voor 12 maart, ook DIY.
Ik heb de modem geïnstalleerd, en werd 12 maart ook geactiveerd, maar nog steeds op een ADSL-profiel, terwijl VDSL beschikbaar is.
Blijkbaar te wijten aan een interne fout bij BGC, en ze zouden me in de loop van de week in orde brengen.
Een week later, 19 maart, krijg ik opeens telefoon van BGC dat er een technieker moet langskomen. Toevallig had ik een dag verlof en gelukkig kon er meteen een technieker langskomen. Hetgeen de technieker komen doen, komt ongeveer overeen met de uitleg van Splitter hierboven.
Volgens die kerel, zeer vriendelijk trouwens, zou ik meteen op VDSL moeten zitten. Maar hij mag het niet even checken omdat het een DIY-installatie is, en hij vertrekt dus onmiddellijk.
Als ik dan in de modem kijk, zie ik nog steeds dat het ADSL is
Opnieuw contact met BGC: nog steeds een interne fout en als het tegen volgende donderdag niet in orde is, moet ik nog maar eens contact opnemen...
Dus als iemand langskomt, probeer een laptop erbij te hebben, zodat je meteen kan controleren of alles naar behoren werkt. De technieker mag dat blijkbaar niet op zijn toestel nakijken bij een DIY-installatie.
technieker
- ISP Staff
- Bedankt: 77 keer
Fout. De technieker moet altijd zien dat de modem syncroniseert op het vdsl-profiel. Hij moet ook een biq-meting doen met als resultaat een OK met testnr. Die kerel zal geen goesting hebben gehad.johcla schreef: Dus als iemand langskomt, probeer een laptop erbij te hebben, zodat je meteen kan controleren of alles naar behoren werkt. De technieker mag dat blijkbaar niet op zijn toestel nakijken bij een DIY-installatie.
Laatst gewijzigd door technieker 20 maa 2010, 16:01, in totaal 1 gewijzigd.
technieker
- ISP Staff
- Bedankt: 77 keer
Nee, vdsl moet altijd op het directe paar komen. Indien geen direct paar meer vrij is er een tussenkomst van de lassers nodig om het retour-paar direct te maken.Afhankelijk van het lustype kan men toch op het retourpaar gezet worden. Dit heeft niets te maken met storing op andere klanten. Ruwweg komt het er op neer dat als het retourpaar in dezelfde bundel zit als het rechstreeks dat het signaal over de lus gaat en zo zichzelf stoort. (ergens op UB staat een meer technische uitleg).
De keuze van het profiel hangt af van de verzwakking, niet de afstand.[/quote]vdsl2 kan met gemak verdere afstanden aan, maar het is zo dat een 20mbps profiel momenteel enkel beschikbaar is voor afstanden tot 700m.
juist
johcla
- Bedankt: 158 keer
Dat kan ook natuurlijk. Toen het DSL-symbooltje op de BBox brandde, was hij content. Toen ik opmerkte dat er pas een internetverbinding is als het @-symbooltje brandt, is hij nog blijven wachten tot dat ook brandde.technieker schreef:Die kerel zal geen goesting hebben gehad.
Verder was het een vriendelijke kerel, hij vertelde me dat hijzelf fibernet van Telenet heeft.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Ik zal proberen het anders omschrijven, want de term retourpaar is niet altijd correct. Er is een lustype waarbij het lange paar niet op dezelfde bundel zit als het korte paar, bv bij een blok waarbij het korte paar recht naar het huis/app gaat en het lange paar helemaal rond de blok gaat zonder over een lus te gaan. In dat laatste geval, als het paar niet te lang is mag dat gebruikt worden voor vdsl2. Het zal misschien niet veel voorkomen, maar het bestaat.technieker schreef:Nee, vdsl moet altijd op het directe paar komen. Indien geen direct paar meer vrij is er een tussenkomst van de lassers nodig om het retour-paar direct te maken.
Ik ben het meermaals tegengekomen, 2x tijdens de opleiding (pila en full) en één keer in de field toen ik nog de moeite deed om elke storing in detail uit te zoeken of er andere mogelijkheden waren.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Bij een DIY betaal je enkel de activeringskosten, en de technieker komt enkel de bekabeling tot het eerste stopcontact in het huist/appartement in orde maken en testen met ZIJN modem. Als de modem synchro heeft is de kous af en is de rest aan de klant zelf (inclusief de binnenbekabeling in orde brengen).
en wat als je online besteld hebt? (= dus 0€ activeringskost).Trojan schreef:Bij een DIY betaal je enkel de activeringskosten, en de technieker komt enkel de bekabeling tot het eerste stopcontact in het huist/appartement in orde maken en testen met ZIJN modem. Als de modem synchro heeft is de kous af en is de rest aan de klant zelf (inclusief de binnenbekabeling in orde brengen).
- xenne
- Bedankt: 141 keer
0€ = gratis = noegabolleDoubleD schreef:en wat als je online besteld hebt? (= dus 0€ activeringskost).
TV : Belgacom TV Comfort
Ben so far al wel content van belgacom, 18/3 bgc intense online besteld, 23/3 brief aangekregen met login etc, en 25/3 komt de technieker, en zou ik al snel vdsl2 kunnen gebruiken !
Al eens getest met die login gegevens in mijn modem, en kost al verbinden, daarna gekeken op e-services bij verbindingstijden en het stond er inderdaad op dat ik even op dat account heb gesurft.
Technieker zou nog langskomen op 6 april (ik wilde de activatie laten vervroegen)
Op mijn nieuwe brief staat wel dat de dienst pas actief gaat zijn op het moment dat eerst was gevraagd.
Dus ik heb wel een synchronisatie maar kan niet inloggen ... met mijn gegevens althans
Ik kan nu wel terug op internet thuis. maar zou niet goed weten wat de technieker nog moet komen doen hier.
Ik veronderstel dat alles hier in orde is (zie speedtest).
Is showtime tijdelijk?VDSL line status SHOWTIME
Downstream line rate 20048 kbps
Upstream line rate 2032 kbps
- Ken
- Bedankt: 113 keer
MMMmmmmmMMMMmmmmm noegabolle!!!!!!xenne schreef:0€ = gratis = noegabolleDoubleD schreef:en wat als je online besteld hebt? (= dus 0€ activeringskost).dat die technieker moet langskomen heb jij niets mee te maken
sbghannibal
- Bedankt: 35 keer
die show time is voor aantegeven dat hij op zijn "vdsl modem" gesync is je zal zien bij het adsl deel dat daar iets anders staat en als je die modem op adsl zou hangen zal die die showtime gevenBBB schreef:Technieker zou nog langskomen op 6 april (ik wilde de activatie laten vervroegen)
Ik kan nu wel terug op internet thuis. maar zou niet goed weten wat de technieker nog moet komen doen hier.Is showtime tijdelijk?VDSL line status SHOWTIME
Technieker is hier niet geweest. Misschien moest hier toch niets gebeuren?
Alles werkt hier goed en ben heel tevreden dat ze mij sneller hebben willen activeren.
2,3 MB/s is plezanter dan 500 kB/s
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
Hey,
Even een vraagje, heb vandaag 9/04 de Bbox2 modem binnengekregen.
VDSL wordt hier de 14de geactiveerd, de 14de komt er ook een technieker langs al heb ik voor een DIY gekozen.
Wat moet ik nu doen de BBox2 al installeren of wachten tot de technieker is geweest?
Je kan alles al installeren.MisterX334 schreef:Hey,
Uw bbox kan ook werken met adsl, moest je nu adsl hebben.
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
Heb momenteel ADSL van Scarlet dus ik kan dat dan gebruiken tot VDSL wordt geactieveerd.
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
Wat kwam die technieker eigenlijk doen?
Bij komt hij woensdag langs.
