problemen HTC HD2 en Base 3G
glenner05
Bedankt: 4 keer
ik ben een bezitter van een HTC HD2 toestel, en heb altijd zonder problemen bij mobistar gezeten. Sinds vorige week zijn wij met de firma omgeschakeld naar Base business, en sindsdien heb ik ernstige problemen met mijn toestel. Bij de meeste inkomende oproepen blokkeert mijn toestel volledig, en moet ik de batterij eruit halen om het toestel te resetten. Heb ondertussen al verschillende keren nieuwe software op het toestel gezet, dus volledig opnieuw geinstalleerd, maar haalt niets uit. Heb ondertussen ook al een andere simkaart van base getest, ook zonder resultaat. Nu blijkt dat als ik 3G op mijn toestel uitschakel, en enkel Edge of gsm ontvangst heb, het probleem er niet meer is! Dus enkel bij 3G ontvangst, en met 3G ingeschakeld blokeert het toestel bij inkomende oproepen... iemand met een HD2 al gelijksoortige ervaringen gehad? ik kan dit echt niet verklaren, bij mobistar heeft het toestel nog nooit zoiets gehad, en de dag dat ik mijn base kaart erin stop begint dit probleem onmiddellijk....
misterjo
Bedankt: 24 keer
Ik heb ook een HD2 maar heb er nog nooit een base sim ingestoken... zit zelf bij mobistar en heb geen problemen met 3G.
Je kan proberen de radio software is te updaten
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=609477
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=611787
Bedankt: 693 keer
Probleem ligt vermoedelijk bij Base, heb je al eens geprobeerd in een ander toestel ?
glenner05
Bedankt: 4 keer
misterjo schreef:Ik heb ook een HD2 maar heb er nog nooit een base sim ingestoken... zit zelf bij mobistar en heb geen problemen met 3G.
ik ben zelf een actieve tweaker en zit dagelijks op XDA, heb al verschillende radio's en roms geflashed, maar zonder resultaat. Wij hebben altijd mobistar gehad en heb daar nooit enig probleem gekend met 3G. Heb daarnet eens naar PDA shop gebeld, en blijkbaar is dat een gekend probleem. Er zijn momenteel talloze problemen met 3G van base, aangezien dit nog in experimentele fase zit... GSM in Edge mode zetten is de enige oplossing... balen hoor als je jaren met snelle 3G verbindingen hebt gewerkt...hoop dat mijn baas nog onderuit kan wat dat base contract betreft....
htcuser
ik heb de zelefde probleem met mijn htc hd2 en base simkaart, als ik op 3g bij inkomende oproep blokeert .
ik moet altijd 3g uitschakelen dan werkt goed,
internet vind ik niet goed, die wert te traag msn wert bijna altijd niet, ik kan e-mail niet verzenden, mijn locatie is niet herkend, ficebook werkt niet .
ik denk all de problemen zijn door de provider zelf, wij moeten gewoon afwachten.
