Het Grote Lijnwaarde Topic
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Kan het zijn dat de lijnwaarde beduidend slechter is dan bij de buren doordat de telefoonkabel naast de buizen voor de elektriciteit loopt, en in de zekeringenkast pas op binnenbekabeling overgeschakeld wordt.
Ik vind het zeer vreemd dat telefoon tot in de zekeringenkast gaat bij ons, je mag ze niet in dezelfde buis leggen maar in de meterkast mag dan weer wel ofzo
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 444 keer
- Bedankt: 117 keer
Ik heb geen WAG54G, maar een WAG54G2 en als ik de lijnwaardes wil zien dan moet ik naar volgende link gaan in m'n webbrowser:regeri schreef:Misschien dat mij nu iemand kan helpen hoe ik aan de lijnwaardes kan geraken van mijn modem,linksys wag54g,in het modem zijn ze nergens op te speuren nl.![]()
http://192.168.1.1/setup.cgi?next_file=adsl_driver.htm
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
je bent zonder te verhuizen ineens meer dan een halve kilometer verder van de centrale terechtgekomen?Waterboy schreef:Ben al 3 jaar klant bij Edpnet .Tot vorige maand had ik adsl2 .Vanaf deze maand gewoon adsl.
Vroeger was de afstand tot de centrale 1800 meter nu 2400 meter.
Men zegt dat men mij niet kan zetten op een adsl2 profiel( Distance constraint).
Adsl 2 kan toch langere afstanden aan?
nogal vreemd - toevallig problemen gehad met je lijn ofzo ooit?
en die 'distance constraint' is relatief, er zit niet bepaald een afstandslimiet op adsl2 - enkel een beperking qua verzwakking van de lijn,
dus zou je dat toch ff tegoei moeten navragen.
dat het niet kan, wegens de afstand, is in ieder geval geen volledige uitleg.
anderzijds, dat je 600m verhuist zonder te verhuizen ook niet
kan je toevallig zeggen in welke zone je zit?
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
op zich niet, en dat je het vreemd vindt: sla de electricienhonda4life schreef:Kan het zijn dat de lijnwaarde beduidend slechter is dan bij de buren doordat de telefoonkabel naast de buizen voor de elektriciteit loopt, en in de zekeringenkast pas op binnenbekabeling overgeschakeld wordt.
komt tegenwoordig meer en meer voor dat het zo gedaan wordt in nieuwe huizen & appartementen.
op zich, buiten irritant te zijn, geeft het geen opvallende verschillen qua lijnkwaliteit.
van je speedtest & signaalwaardes te zien heb je een redelijke lijn trouwens.
adsl1, profiel van 4.6km, een afstand van ruwweg rond de 3km, en je hebt ook synchro op dat profiel veronderstel ik.
het kan altijd beter maar ook altijd slechter
je kan eventueel controleren of je stopcontactjes geoxydeerd zijn, en een test doen om te kijken of je vdsl kan krijgen.
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
In de telefoonzone 015.Splitter schreef:[
1 Maand geleden zat ik op een 9 mbit profiel nu op een 6mbit profiel.
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
crazydavid
- Bedankt: 6 keer
Vdsl waarden met de tool gemeten.
Volgens dommel kunnen ze mij niet op 20mbps plaatsen.
Ik zou op 1km van de rop zitten wat ik eigenlijk een beetje betwijfel.
Kan mij iemand vertellen waarom?
waarde in de modem
VDSL VersionFirmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21 VDSL line statusuSHOWTIME Downstream line rate: 21648 kbps Upstream line rate: 2848 kbps Downstream Training Margin: 16.7 dB Bearer1 Downstream payload rate: 16560 kbps Bearer1 Upstream payload rate: 2048 kbps TX total power: -12.4 dbm Downstream delay: 14.4 ms Upstream delay: 4.4 ms
current lien rate 21648kbps
Current line payload 16560 kbps
Attainable line rate 45808 kbps
Attianable line payload 35584 kbps
Delay 14.4ms
Training margin 16.7 db
profile 8D
range 138 khz 8832 khz
estimated loop length 508 m
estimated near end 488 m
estimated far end 472 m
calculated distance 489m VDSL VersionFirmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21 VDSL line statusuSHOWTIME Downstream line rate: 21648 kbps Upstream line rate: 2848 kbps Downstream Training Margin: 16.7 dB Bearer1 Downstream payload rate: 16560 kbps Bearer1 Upstream payload rate: 2048 kbps TX total power: -12.4 dbm Downstream delay: 14.4 ms Upstream delay: 4.4 ms
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Heb ook al paar keer gebeld, maar ze kunnen mij ook niet verhogen naar 20Mbit. Wel beetje vreemd want m'n lijn kan volgens de tool veel hogere snelheden aan. Ik zit op 700m van de rop trouwens. Kan iemand eens beter uitleggen wat de reden is van die 16.5Mbit?
crazydavid
- Bedankt: 6 keer
tomw schreef:Heb ook al paar keer gebeld, maar ze kunnen mij ook niet verhogen naar 20Mbit. Wel beetje vreemd want m'n lijn kan volgens de tool veel hogere snelheden aan. Ik zit op 700m van de rop trouwens. Kan iemand eens beter uitleggen wat de reden is van die 16.5Mbit?
Zegt de tool dat je op 700m zit of bij dommel?
crazydavid
- Bedankt: 6 keer
Da zou je zelf eens moeten kijken via de tool zodat we kunnen vergelijken.
Ook de waardes uit je modem kunnen ons een idee gegeven hoe we de gegevens moeten bekijken.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
Laatst gewijzigd door xenne 20 maa 2010, 20:23, in totaal 1 gewijzigd.
TV : Belgacom TV Comfort
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Welk programma is dat?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
is geen programma, kan je uitlezen via de FRITZ!Box
- Bedankt: 3907 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Onderdaad, leuk hé die grafiekjes uit de FritzBox.xenne schreef:is geen programma, kan je uitlezen via de FRITZ!Box
Je kan duidleijk zien dat:
- je lijn verzwakking 46 dB is, dus afstand tot centrale rond de 3.3 km is.
- je op een ADSL profiel staat van 3.3 Mbps: effectief heb je dus max. 2.8 mbps (15% overhead).
- jouw lijn theoretisch 5.5 mbps aankan (ADSL)
- zelfs indien je ADSL 2+ zou hebben, zou je met deze afstand max. ca 7.0 mbps halen (in ideale condities)
Jouw beslissing om naar VDSL te gaan is terecht
Philippe.
Lord Utopia
- Erelid
- Bedankt: 385 keer
Zelfs op ADSL2+, zou hij nog steeds op 3,3 Mbps staan. Boven de 2,5 km geeft Belgacom geen profielverhoging naar 9 Mbps meer (laat staan 7...).
Zie bijlage. Heb dit programma geinstalleerd. Hoe zijn mijn lijnwaarden. Ik heb momenteel een 6015 profiel. Ik heb vanaf het begin een 12 mbit profiel gehad. Omdat het aanmelden na 72 uur problemen gaf, heb ze mij na 3 maanden op een lager profiel gezet. Kan ik misschien iets verbeteren. Heb overal cat 6 liggrn / Speedtouch 716 modem en Scarlet-No Limit verbinding.
- Bijlagen
- (60.21 KiB) 38 keer gedownload
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ze hebben me ooit eens gezegd dat ik op meer dan 4km zit, dus ik mag eigenlijk niet klagen met die waardes. en steeds vrij stabiel 3.3 Mbps gehaald, maar meer zit er ook niet in.philippe.deleye schreef: - je lijn verzwakking 46 dB is, dus afstand tot centrale rond de 3.3 km is.
Ik heb sinds de installatie van de sagem modem last van regelmatige disconnects :
Configuratie is een fritzbox die achter de sagem hangt, sagem wordt enkel als modem gebruikt.
In de eventlog van fritzbox staan dan telkens volgende meldingen, gebeurd toch enkele keren per dag.
03.04.10 01:44:58 Timeout during PPP negotiation.
03.04.10 01:44:58 Internet connection cleared.
Dus heb ook eens de vdsl2 tool gerund op mijn sagem modem, en wat opviel was de zeer lage Training margin : 6.0 db.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Voor de overschakeling stond ik ook al op 20 mbit, nooit last gehad van disconnects ofzo..
Groeten,
Tom
Groeten,
Tom
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
Kom juist thuis, alles lijkt traag te gaan.
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: MultiMode
DSL Path Mode: Interleaved
Downstream Rate: 2207 kbps
Upstream Rate: 315 kbps
Downstream Margin: 12 db
Upstream Margin: 6 db
Downstream Line Attenuation: 47 db
Upstream Line Attenuation: 24 db
Downstream Transmit Power: 12 db
Upstream Transmit Power: 16 db
24u geleden was alles nog in orde, kan dit te maken hebben met de overstap naar VDSL? Ben nog aan het wachten op de Belgacom technieker om alles te installeren hier.
Gaat nogal op en neer :
Downstream Rate: 11996 kbps
Upstream Rate: 735 kbps
Upstream Margin: 19 db
Downstream Line Attenuation: 20 db
Upstream Line Attenuation: 3.5 db
Upstream Transmit Power: 21 db
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
En weeral naar beneden
Downstream Rate: 2704 kbps
Upstream Rate: 320 kbps
Downstream Margin: 6 db
Downstream Transmit Power: 11 db
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
Na weken met slechte resultaten op de adsl lijn, en een week offline eindelijk de vdsl aktief.
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Met zeer mooie waarden ook zo te zien.MichelJ schreef:Na weken met slechte resultaten op de adsl lijn, en een week offline eindelijk de vdsl aktief.
Weet iemand hoe het komt dat er zoveel verschil is tussen upstream delay en downstream delay?
De afstand die beide signalen afleggen is toch even groot dus ook dezelfde delay?
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Downstream Upstream
SNR Margin 13.3 24.0 dB
Line Attenuation 35.9 19.0 dB
Is dat de moeite om te helpdesk lastig te vallen voor een hoger profiel? (4,6 Mbit) ADSL
't is altijd de moeite .... proberen kost niets (gratis nummer), buiten jouw tijd die je aan de telefoon hangt.honda4life schreef:SNR Margin 13.3 24.0 dB
Vraag een verhoging naar een 9 mbit profiel, en dring aan dat je dat wil testen (ook al zeggen ze dat de waarden dit niet echt toelaten).
Laat het enkele dagen op 9 mbit/s staan, en zie of je niet teveel disconnects hebt. Je kan altijd terugbellen om terug te schakelen naar 4.6 mbit/s.
Sommige modems hebben geen last van disconnects, maar onderhandelen een lagere snelheid, indien de SNR onder de 7 dB komt. Zo kan het dat je bijvoorbeeld een stabiele verbinding hebt bij 8.5 mbit/s (nog altijd beter dan de 4.6).
Toen ik nog ADSL2+ had, heb ik zeer moeten aandringen om een 12 mbit/s profiel te krijgen. Theoretisch onmogelijk met mijn lijnwaarden en dus niet toegestaan. Na lang aandringen (verschillende telefoontjes) kreeg ik toch van een welwillende helpdesk technieker een 12 mbit/s profiel ... en mijn modem (FritzBox) synchroniseerde perfect aan 11.5 mbit/s. Ze hebben mij zo laten staan
Philippe.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Modbreak:
onnodige fullquote verwijderd. zie Forumregels
Is wel scarlet :donnodige fullquote verwijderd. zie Forumregels
EDIT:
Handige site: http://212.23.23.177/calc.htm
Met mijn waarden kom ik net onder de 8 mbit uit
DenDries
- Bedankt: 5 keer
Na een hele tijd met ADSL 2,2Mbps gesurfd te hebben, is dit wel een serieuze verbetering
Kwaliteit kan normaal nog beter aangezien ik thuis wel met vertakkingen zit. Heb ook de meegeleverde 6 polige splitter niet gebruikt, maar zo'n Aethra VDSL/Phone splitter en lijkt toch goed te werken.
Iemand die weet waarom er wel soms VDSL Training wordt gedaan volgens de modem?
line: 25008 kbps 3104 kbps
payload: 20048 kbps 2032 kbps
max line: 68672 kbps
max payload: 52992 kbps
bands used: 2 1
bandplan: 8D
training: 24.4 dB
loop length: 409 m
near end: 554 m
far end: 447 m
avg. length: 470 m
snr margin: 21.4 dB
attenuation: 10.9 dB
avg. margin: 23.4 dB
avg. snr: 41.3 dB
forecast max line: 109800 kbps
forecast max payload: 89060 kbps Iemand die weet waarom er wel soms VDSL Training wordt gedaan volgens de modem?
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Modbreak:
VDSL training krijg je wanneer je gedisconnect bent geweest en de modem terug moet synchroniseren.onnodige fullquote verwijderd. zie Forumregels
Ik zou toch de bekabeling veranderen zoals het moet anders raak je binnenkort sowieso toch op een lager repair profiel.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Kan het zijn dat de ADSL-waarden sterk verbeteren sinds er VDSL2 in straat aangelegd is?
Door migratie van andere klanten naar het VDSL2-netwerk ofzo?
Edit:
Is het zo dat op ADSL2+ Je snelheid automatisch wordt aangepast volgens je lijnwaarden?
Edit:
JA ....honda4life schreef:Is het zo dat op ADSL2+ Je snelheid automatisch wordt aangepast volgens je lijnwaarden?
1) als je modem dit ook ondersteunt.
2) en natuurlijk beperkt tot het max. van het profiel die op je lijn staat.
Dus ....
- als je lijncapaciteit 8 mbps is
- en je hebt een 9 mbps profiel gekregen
dan zal je syncen op ongeveer 8 mbps/
- maar ..... je zal in principe geen 9 mbps krijgen met jouw lijnwaarden .... dus ga je waarschijnlijk syncen op 4.6mbps
Philippe.
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Hier stond foute informatie. Zie reactie van quistnix hieronder voor een beter antwoord.honda4life schreef:Kan het zijn dat de ADSL-waarden sterk verbeteren sinds er VDSL2 in straat aangelegd is?
Laatst gewijzigd door tomw 20 jul 2010, 23:32, in totaal 1 gewijzigd.
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
@honda4life: ja, dat kan zeer zeker. Ik was ooit de eerste met ADSL1 op een 200 paar voedingskabel en had een enorm goed signaal. Maar na een paar jaar zat die ganse kabel vol ADSL1 klanten. En dan krijg je overspraak (in het Engels Cross Talk of X-Talk soms ook FEXT (Far End X Talk)) met de nodige snelheidsverlagingen. Dus als er minder en minder ADSL1 gebruikers op de voedingskabel zitten is het écht wel mogelijk dat de waarden verbeteren voor de overblijvers.tomw schreef:Ik denk dat het wel een andere reden zal hebben. Zoveel verschil zal het allemaal niet uitmaken.honda4life schreef:Kan het zijn dat de ADSL-waarden sterk verbeteren sinds er VDSL2 in straat aangelegd is?
Op dit forum hoor je zelfs meer dat VDSL eerder omliggende ADSL verbindingen stoort, omgekeerd dus.
VDSL wordt veel dichter bij de klanten verdeeld terwijl ADSL van veel verder komt. Het ADSL signaal is dus al een heel stuk verzwakt tegen dat het bij de VDSL lijnen aankomt. Doordat het ADSL signaal zwakker is kan het makkelijker verstoord worden door VDSL signalen in de buurt.
@tomw: ik heb op dit forum al uitvoerig uitgelegd dat VDSL2 niet storend werkt (ik heb het niet over VDSL1) door technieken als Power Back Off en PSD shaping ( Power Spectral Density). Ik geef je nogmaals een nuttige link
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Ja, je attainable and current payload zijn gelijk en zijn zelfs minder dan 20 Mbps. Je zit qua marge dus echt op de limiet (en die 6 dB zijn ingesteld op de DSLAM).Pruik schreef:Ik heb sinds de installatie van de sagem modem last van regelmatige disconnects :
Groeten,
Tom
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Dankuwel Quistnix, we blijven veel bijleren van jouw. Ik had het inderdaad mis.quistnix schreef:@tomw: ik heb op dit forum al uitvoerig uitgelegd dat VDSL2 niet storend werkt (ik heb het niet over VDSL1) door technieken als Power Back Off en PSD shaping ( Power Spectral Density). Ik geef je nogmaals een nuttige link
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Mijn huidige Downstream SNR is met 3 dB gedaald, is dit ook de oorzaak waarom ik momenteel trager internet heb?
14,4 > 11,4
Mijn lijn synchroniseert op dezelfde waarden als vroeger.
Hoe kan dit plots zo'n grote verandering zijn?
14,4 > 11,4
maartenv
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Goeiedag,
Mijn lijnwaarden zijn als volgt:
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 16200 kbps (downstream) / 1193 kbps (upstream)
Ruismarge: 15.6 dB (downstream) / 23.3 dB (upstream)
Lijndemping: 26.7 dB (downstream) / 17.6 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.4 dBm (downstream) / 12.2 dBm (upstream)
De lijn is evenwel gecapped: Downstream-snelheid: 9023 kbps
Upstream-snelheid: 637 kbps
Op speedtest haal ik een 7Mb/s down, 0,5Mb/s up.
Ik zit op Dommel Homeconnect, een 1500 meter van de centrale.
Mij leek er nog marge te zijn voor een profielverhoging. Technische dienst vond van niet. Anyone?
Lijnmodus: ADSL2+
