Hoe B-Box 2 Firewall uitschakelen? BBox2
G33RT
Bedankt: 24 keer
Hallo Allen,
Wie kan mij zeggen hoe men de firewall in de BBox2 kan uitschakelen?
Is er ergens een "hidden page" waar ik dat kan doen?
Groetjes,
Vaako
Greetings, G33RT
2de locatie: Scarlet Trio Lijnprofiel 70/4 Mbps. amper 88 koper kabel tussen modem en ROP/DSLAM
TV Vlaanderen | Qviart Lunix 4K Dual Tuner met Telenet CI+ module | WaveFrontier T90 v2 antenne
SamBE
Open een internet pagina.
In de adresbalk zet je 192.168.1.1 Druk dan op enter.
"Advanced Settings" >>Firewall
G33RT
Bedankt: 24 keer
Hoi,
Daar heb ik maar 3 keuzes, maar geen om de Firewall volledig uit te schakelen.
1. Maximum Security
Inbound Policy: Reject.
Remote Administration settings will override the security inbound policy.
Outbound Policy: Reject.
Outbound access is allowed to the following services: Telnet, FTP, HTTP, HTTPS, DNS, IMAP, POP3 and SMTP.
2. Typical Security
Outbound Policy: Accept.
3. Minimum Security
Inbound Policy: Accept.
Er moet toch een verborgen pagina zijn hé waar je die volledig kunt uit zetten.
Greetings, G33RT
Uitgedeelde bedankjes: 1032 keer
Bedankt: 3835 keer
Vaako69 schreef:Hoi,
3. Minimum Security
Is toch hetzelfde als helemaal géén firewall ?? Of zie ik dat verkeerd ?
Philippe.
G33RT
Bedankt: 24 keer
Als ik bij Advanced Settings en dan Status ga kijken onder Gateway dan zie ik nog steeds: Firewall Enabled
Dus is hij toch niet volledig uit of wel?
Denk je dat hij volledig uit staat nu ik hem op minimum heb staan?
Greetings, G33RT
silencer
Bedankt: 103 keer
zie mijn antwoord in pm.
moldevia
via quick start kun je je firewall volledig uitschakelen
G33RT
Bedankt: 24 keer
Nopez, die keuze heb je niet in Quick Start.
Zie maar na!!!
Greetings, G33RT
Limburg
Bedankt: 4 keer
Vaako69 schreef:Nopez, die keuze heb je niet in Quick Start.
Zie maar na!!!
Vertel ons eens wat je wil bereiken, wil je NAT soms uitschakelen voor één pc?
Dat kan je bijvoorbeeld doen in het Firewallmenu onder de tab DMZ host.
Indien aangevinkt wordt alle inkomend verkeer, waarvoor geen NAT sessie loopt, doorgestuurd naar de gespecificeerde pc.
